Das Bootmedium in einem AFX 1K System während des automatisierten Boot-Wiederherstellungsprozesses ersetzen
Beitragende netapp-jsnyder netapp-driley
Änderungen vorschlagen
Das Bootmedium in Ihrem AFX 1K-Speichersystem speichert wichtige Firmware- und Konfigurationsdaten. Der Austauschvorgang umfasst das Entfernen des Systemverwaltungsmoduls, das Entfernen des beschädigten Bootmediums, das Installieren des Ersatz-Bootmediums im Systemverwaltungsmodul und die anschließende Neuinstallation des Systemverwaltungsmoduls.
Das Startmedium befindet sich im System Management-Modul und kann durch Entfernen des Moduls aus dem System aufgerufen werden.
Startmedien ersetzen Grafik
Legende Nummer 1
Nockenverriegelung des Systemmanagementmoduls
Legende Nummer 2
Verriegelungstaste für Startmedien
Legende Nummer 3
Boot-Medien
Schritte
  1. Wenn Sie nicht bereits geerdet sind, sollten Sie sich richtig Erden.
  2. Ziehen Sie die Stromversorgungskabel von den Netzteilen ab.
  3. Entfernen Sie das System Management-Modul:
    1. Entfernen Sie die Kabel vom Systemverwaltungsmodul und beschriften Sie sie, um bei der Neuinstallation einen korrekten Anschluss sicherzustellen.
    2. Drehen Sie das Kabelführungs-Fach nach unten, indem Sie die Tasten an beiden Seiten an der Innenseite des Kabelführungs-Fachs ziehen und das Fach dann nach unten drehen.
    3. Drücken Sie die CAM-Taste für die Systemverwaltung.
    4. Drehen Sie die Nockenverriegelung so weit wie möglich nach unten.
    5. Entfernen Sie das System-Management-Modul aus dem Gehäuse, indem Sie den Finger in die Öffnung des Nockenhebels stecken und das Modul aus dem Gehäuse ziehen.
    6. Platzieren Sie das System-Management-Modul auf einer antistatischen Matte, damit das Startmedium zugänglich ist.
  4. Entfernen Sie das Startmedium aus dem Verwaltungsmodul:
    1. Drücken Sie die blaue Verriegelungstaste.
    2. Drehen Sie das Startmedium nach oben, schieben Sie es aus dem Sockel und legen Sie es beiseite.
  5. Installieren Sie das Ersatz-Startmedium im System Management-Modul:
    1. Richten Sie die Kanten der Startmedien am Buchsengehäuse aus, und schieben Sie sie vorsichtig in die Buchse.
    2. Drehen Sie das Startmedium nach unten in Richtung Verriegelungstaste.
    3. Drücken Sie die Verriegelungstaste, drehen Sie die Manschettenmedien ganz nach unten, und lassen Sie dann die Verriegelungstaste los.
  6. Installieren Sie das System Management-Modul neu:
    1. Richten Sie das Modul an den Kanten der Öffnung des Gehäusesteckplatzes aus.
    2. Schieben Sie das Modul vorsichtig in den Steckplatz bis zum Gehäuse, und drehen Sie dann die Nockenverriegelung ganz nach oben, um das Modul zu verriegeln.
  7. Drehen Sie das Kabelführungs-Fach bis in die geschlossene Position.
    1. System-Management-Modul erneut verwenden.
  8. Schließen Sie die Netzkabel an die Netzteile an, und setzen Sie die Stromkabelhalterung wieder ein.
    Der Controller beginnt zu starten, sobald die Stromversorgung wieder mit dem System verbunden wird.
Was kommt als Nächstes?
Nach dem Austausch des Bootmediums"Stellen Sie das ONTAP-Image vom Partner-Node wieder her" .
