Den Controller in einem AFX 2K-System ersetzen
Der Controller im AFX 2K Storage-System wird ersetzt, wenn ein Hardwarefehler dies erforderlich macht. Der Austauschprozess umfasst das Entfernen des defekten Controllers, das Übertragen der Komponenten auf den Ersatzcontroller, das Installieren des Ersatzcontrollers und dessen Neustart.
Schritt 1: Entfernen Sie das Controller-Modul
Sie müssen das Controller-Modul aus dem Gehäuse entfernen, wenn Sie das Controller-Modul austauschen oder eine Komponente im Controller-Modul austauschen.
Die NVRAM-Status-LED in Steckplatz 4/5 und die NVRAM12-EX-Status-LED in Steckplatz 6/7 des Systems befinden sich an den angegebenen Positionen. Eine NVRAM LED befindet sich außerdem auf der Frontplatte des Controller-Moduls. Das NV-Symbol ist zu beachten:
NVRAM
NVRAM-Status-LED
LED für NVRAM-Warnung
NVRAM12-EX
NVRAM12-EX Status-LED
NVRAM12-EX Attention-LED
Wenn die NV-LED aus ist, mit dem nächsten Schritt fortfahren.
Wenn die NV-LED blinkt, warten Sie, bis das Blinken beendet ist. Wenn das Blinken länger als 5 Minuten andauert, wenden Sie sich an den technischen Support, um Unterstützung zu erhalten.
Wenn Sie nicht bereits geerdet sind, sollten Sie sich richtig Erden.
Entfernen Sie die Blende (falls erforderlich) mit beiden Händen, indem Sie die Öffnungen auf beiden Seiten der Blende greifen und zu sich ziehen, bis sich die Blende von den Kugelbolzen am Gehäuserahmen löst.
Haken Sie an der Vorderseite des Geräts die Finger in die Löcher in den Verriegelungsnocken ein, drücken Sie die Laschen an den Nockenhebeln zusammen, und drehen Sie beide Verriegelungen gleichzeitig vorsichtig, aber fest zu sich hin.
Das Controller-Modul bewegt sich leicht aus dem Gehäuse.
Verriegelungsnocken
Schieben Sie das Controller-Modul aus dem Gehäuse und legen Sie es auf eine Ebene, stabile Oberfläche.
Stellen Sie sicher, dass Sie die Unterseite des Controller-Moduls stützen, wenn Sie es aus dem Gehäuse herausziehen.
Schritt 2: Bewegen Sie die Lüfter
Sie müssen die fünf Lüftermodule aus dem außer Betrieb genommenen Controller-Modul am Ersatz-Controller-Modul entfernen.
Entfernen Sie die Blende (falls erforderlich) mit zwei Händen, indem Sie die Öffnungen auf beiden Seiten der Blende fassen und dann zu Ihnen ziehen, bis sich die Blende von den Kugelknöpfen am Rahmen des Chassis löst.
Drücken Sie die graue Verriegelungstaste am Lüftermodul, und ziehen Sie das Lüftermodul gerade aus dem Gehäuse, und stellen Sie sicher, dass Sie es mit der freien Hand stützen.
Die Lüftermodule sind kurz. Unterstützen Sie das Lüftermodul immer mit Ihrer freien Hand, damit es nicht plötzlich vom Gehäuse abfällt und Sie verletzt.
Schwarze Verriegelungstaste
Installieren Sie den Lüfter im Ersatz-Controller-Modul:
Richten Sie die Kanten des Lüftergehäuses an der Öffnung an der Vorderseite des Ersatz-Controller-Moduls aus.
Schieben Sie das Lüftermodul vorsichtig bis zum Einrasten in das Ersatz-Controller-Modul.
Wiederholen Sie die vorherigen Schritte für die übrigen Lüftermodule.
Schritt 3: Verschieben Sie den NV-Akku
Bringen Sie die NV-Batterie in die Ersatzsteuerung.
Öffnen Sie die Abdeckung des NV-Batterie-Luftkanals, und suchen Sie nach der NV-Batterie.
NV-Batteriestecker
NV-Akkupack
Heben Sie die Batterie an, um auf den Batteriestecker zuzugreifen.
Drücken Sie die Klammer auf der Vorderseite des Batteriesteckers, um den Stecker aus der Steckdose zu lösen, und ziehen Sie dann das Batteriekabel aus der Steckdose.
Heben Sie die Batterie aus dem Luftkanal und dem Controller-Modul heraus.
Setzen Sie den Akku in das neue Controller-Modul ein, und setzen Sie ihn dann in den Luftkanal der NV-Batterie ein:
Öffnen Sie den Luftkanal der NV-Batterie im neuen Controller-Modul.
Stecken Sie den Batteriestecker in die Steckdose, und stellen Sie sicher, dass der Stecker einrastet.
Setzen Sie den Akku in den Steckplatz ein, und drücken Sie den Akku fest nach unten, um sicherzustellen, dass er fest eingerastet ist.
Schließen Sie die Abdeckung des Luftkanals.
Schritt 4: System-DIMMs verschieben
Bringen Sie die DIMMs an das Ersatz-Controller-Modul an.
Öffnen Sie den Luftkanal der Hauptplatine, und suchen Sie die DIMMs.
System-DIMM
Beachten Sie die Ausrichtung des DIMM-Moduls in den Sockel, damit Sie das DIMM-Modul in die richtige Ausrichtung einsetzen können.
Werfen Sie das DIMM aus dem Steckplatz, indem Sie die beiden DIMM-Auswerferlaschen auf beiden Seiten des DIMM langsam auseinander drücken und dann das DIMM aus dem Steckplatz schieben.
Halten Sie das DIMM vorsichtig an den Rändern, um Druck auf die Komponenten auf der DIMM-Leiterplatte zu vermeiden. -
Suchen Sie den Steckplatz, in dem Sie das DIMM im Ersatz-Controller-Modul installieren.
Setzen Sie das DIMM-Modul in den Steckplatz ein.
Das DIMM sitzt fest im Steckplatz, Sie sollten es jedoch problemlos einsetzen können. Wenn nicht, richten Sie das DIMM neu am Steckplatz aus und setzen Sie es erneut ein.
Prüfen Sie das DIMM visuell, um sicherzustellen, dass es gleichmäßig ausgerichtet und vollständig in den Steckplatz eingesetzt ist. -
Drücken Sie vorsichtig, aber fest auf die Oberseite des DIMM, bis die Auswurfklammern über den Kerben an den Enden des DIMM einrasten.
Wiederholen Sie diese Schritte für die übrigen DIMMs. Schließen Sie den Luftkanal der Hauptplatine.
Schritt 5: Installieren Sie das Controller-Modul
Installieren Sie das Controller-Modul neu, und starten Sie es.
Stellen Sie sicher, dass der Luftkanal vollständig geschlossen ist, indem Sie ihn bis zum gewünschten Ziel nach unten drehen.
Er muss bündig auf die Metallplatte des Controller-Moduls liegen.
Richten Sie das Ende des Controller-Moduls an der Öffnung im Gehäuse aus, und schieben Sie das Controller-Modul in das Gehäuse, wobei die Hebel von der Vorderseite des Systems weg gedreht sind.
Sobald das Controller-Modul Sie daran hindert, es weiter zu schieben, drehen Sie die Nockengriffe nach innen, bis sie wieder unter den Lüftern einrasten
Setzen Sie das Controller-Modul nicht zu stark in das Gehäuse ein, um Beschädigungen der Anschlüsse zu vermeiden. Der Controller startet bis zur Loader-Eingabeaufforderung, sobald er vollständig eingesetzt ist. -
Geben Sie an der Eingabeaufforderung Loader ein
show date, um Datum und Uhrzeit auf dem Ersatz-Controller anzuzeigen. Datum und Uhrzeit sind in GMT.Die Zeit wird in Ortszeit und im 24-Stunden-Format angezeigt. -
Stellen Sie ggf. das aktuelle Datum mit der
set date mm/dd/yyyyBefehl. -
Stellen Sie bei Bedarf die Uhrzeit in GMT mithilfe des ein
set time hh:mm:ssBefehl.-
Die aktuelle GMT-Zeit können Sie vom Partnerknoten mit dem
date -uBefehl.
Nach dem Austausch des defekten AFX 2K Controllers, "Stellen Sie die Systemeinstellungen wieder her".
