Informationen zur Wartung eines AFX 2K Speichersystems
Die Hardware Ihres AFX 2K Storage-Systems wird gepflegt, um langfristige Zuverlässigkeit und optimale Leistung sicherzustellen. Regelmäßige Wartungsaufgaben wie der Austausch fehlerhafter Komponenten tragen dazu bei, Ausfallzeiten und Datenverlust zu vermeiden.
Die Wartungsverfahren setzen voraus, dass das AFX 2K Speichersystem bereits als Speicherknoten in der ONTAP Umgebung eingesetzt wurde.
Systemkomponenten
Für das AFX 2K Speichersystem sind Wartungsarbeiten an den folgenden Komponenten möglich.
Das Bootmedium speichert einen primären und einen sekundären Satz von ONTAP Imagedateien, die das System beim Booten verwendet. |
Das Chassis ist das physische Gehäuse, in dem alle Controller-Komponenten wie Controller-/CPU-Einheit, Stromversorgung und I/O-Vorgänge untergebracht sind |
Ein Controller besteht aus einer Hauptplatine, Firmware und Software. Er steuert die Laufwerke und führt die ONTAP-Betriebssystemsoftware aus. |
Ein duales Inline-Speichermodul (DIMM) ist eine Art von Computerspeicher. Sie sind installiert, um einem Controller-Motherboard Systemspeicher hinzuzufügen. |
Ein Lüfter kühlt den Controller. |
Das NVRAM Modul (Non-Volatile Random Access Memory) ermöglicht dem Controller, während des Flugs gespeicherte Daten zu schützen und zu speichern, falls das System die Stromversorgung verliert. Die System-ID wird im NVRAM -Modul gespeichert. Beim Austausch verwendet der Controller die neue System-ID vom Ersatz NVRAM -Modul. |
Das NVRAM12-EX ist das zweite NVRAM (Non-Volatile Random Access Memory) Modul für den AFX 2K Controller. Das NVRAM12-EX Modul ermöglicht dem Controller, in Bearbeitung befindliche Daten zu schützen und zu speichern, falls das System die Stromversorgung verliert. |
Die NV-Batterie ist dafür verantwortlich, das NVRAM-Modul mit Strom zu versorgen, während die aktiven Daten nach einem Stromausfall in den Flash-Speicher ausgelagert werden. |
Das E/A-Modul (Eingangs-/Ausgangsmodul) ist eine Hardwarekomponente, die als Vermittler zwischen dem Controller und verschiedenen Geräten oder Systemen dient, die Daten mit dem Controller austauschen müssen. |
Ein Netzteil stellt eine redundante Stromquelle in einem Controller bereit. |
Bei ausgeschaltetem Gerät bleiben Datum und Uhrzeit über eine Echtzeitbatterie erhalten. |
Das Systemmanagementmodul stellt die Schnittstelle zwischen dem Controller und einer Konsole oder einem Laptop für Controller- oder Systemwartungszwecke bereit. Das Systemmanagementmodul enthält das Startmedium und speichert die Seriennummer des Systems (SSN). |
