Das Bootmedium in einem ASA C400 System während des automatisierten Boot-Wiederherstellungsprozesses ersetzen
Beitragende netapp-jsnyder dougthomp
Änderungen vorschlagen
Das Bootmedium in Ihrem ASA C400 -System speichert wichtige Firmware- und Konfigurationsdaten. Der Austauschvorgang umfasst das Entfernen und Öffnen des Controllermoduls, das Entfernen des beschädigten Startmediums, das Installieren des Ersatz-Startmediums im Controllermodul und die anschließende Neuinstallation des Controllermoduls.
Der automatisierte Boot-Medien-Wiederherstellungsprozess wird nur in ONTAP 9.17.1 und höher unterstützt. Wenn Ihr Speichersystem eine frühere Version von ONTAP verwendet, verwenden Sie die "manuelle Boot-Wiederherstellung" .
Das Startmedium befindet sich im Controllermodul unter dem Luftkanal und ist zugänglich, indem das Controllermodul aus dem System entfernt wird.
Schritte
  1. Wenn Sie nicht bereits geerdet sind, sollten Sie sich richtig Erden.
  2. Lösen Sie die Netzkabelhalter, und ziehen Sie anschließend die Kabel von den Netzteilen ab.
  3. Lösen Sie den Haken- und Schlaufenriemen, mit dem die Kabel am Kabelführungsgerät befestigt sind, und ziehen Sie dann die Systemkabel und SFPs (falls erforderlich) vom Controller-Modul ab, um zu verfolgen, wo die Kabel angeschlossen waren.
    Lassen Sie die Kabel im Kabelverwaltungs-Gerät so, dass bei der Neuinstallation des Kabelverwaltungsgeräts die Kabel organisiert sind.
  4. Entfernen Sie das Kabelführungs-Gerät aus dem Controller-Modul und legen Sie es beiseite.
  5. Drücken Sie beide Verriegelungsriegel nach unten, und drehen Sie dann beide Verriegelungen gleichzeitig nach unten.
    Das Controller-Modul wird leicht aus dem Chassis entfernt.
    Controller entfernen
    Legende Nummer 1
    Verriegelungsriegel
    Legende Nummer 2
    Der Controller bewegt sich leicht aus dem Chassis
  6. Schieben Sie das Controller-Modul aus dem Gehäuse.
    Stellen Sie sicher, dass Sie die Unterseite des Controller-Moduls unterstützen, während Sie es aus dem Gehäuse schieben.
  7. Stellen Sie das Controller-Modul auf eine stabile, flache Oberfläche.
  8. Öffnen Sie den Luftkanal:
    Legende Nummer 1
    Verriegelungslaschen
    Legende Nummer 2
    Schieben Sie den Luftkanal zur Rückseite der Steuerung
    Legende Nummer 3
    Luftkanal nach oben drehen
    1. Drücken Sie die Verriegelungslaschen an den Seiten des Luftkanals in Richtung der Mitte des Controller-Moduls.
    2. Schieben Sie den Luftkanal zur Rückseite des Controller-Moduls, und drehen Sie ihn dann nach oben in seine vollständig geöffnete Position.
  9. Suchen und entfernen Sie die Startmedien aus dem Controller-Modul:
    Entfernen Sie das Startmedium
    Legende Nummer 1
    Drücken Sie die blaue Taste
    Legende Nummer 2
    Startmedien nach oben drehen und aus dem Sockel entfernen
    1. Drücken Sie die blaue Taste am Ende des Startmediums, bis der Lip auf dem Boot-Medium die blaue Taste löscht.
    2. Drehen Sie das Startmedium nach oben, und ziehen Sie das Startmedium vorsichtig aus dem Sockel.
  10. Richten Sie die Kanten des Ersatzstartmediums an der Buchse des Boot-Mediums aus, und schieben Sie ihn dann vorsichtig in die Buchse.
  11. Überprüfen Sie die Startmedien, um sicherzustellen, dass sie ganz und ganz in der Steckdose sitzt.
    Entfernen Sie gegebenenfalls die Startmedien, und setzen Sie sie wieder in den Sockel ein.
  12. Sperren Sie das Boot-Medium:
    1. Drehen Sie das Startmedium nach unten zur Hauptplatine.
    2. Platzieren Sie einen Finger am Ende des Startmediums mit der blauen Taste und drücken Sie das Bootmedium-Ende nach unten, um die blaue Verriegelungstaste zu berühren.
    3. Heben Sie beim Drücken auf die Startmedien die blaue Verriegelungstaste an, um die Boot-Medien zu verriegeln.
  13. Schließen Sie den Luftkanal.
Wie es weiter geht
Nach dem physischen Austausch der gestörten Startmedien, "Stellen Sie das ONTAP-Image vom Partner-Node wieder her".
