Anforderungen für den Austausch eines Controllers in einem ASA C400 System
Bevor Sie den Controller Ihres ASA C400 Systems austauschen, überprüfen Sie, ob alle anderen Komponenten des Systems ordnungsgemäß funktionieren, stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Ersatzcontroller haben, und speichern Sie die Konsolenausgabe des Controllers in eine Textprotokolldatei.
Überprüfen Sie die Anforderungen für den Austausch des Controller-Moduls.
NetApp empfiehlt dringend, die Protokollierung auf den Geräten, mit denen Sie arbeiten, zu aktivieren und bei der Durchführung dieses Verfahrens die folgenden Maßnahmen zu ergreifen:
Alle Festplatten-Shelfs müssen ordnungsgemäß funktionieren.
Der intakte Regler muss in der Lage sein, den zu ersetzenden Regler (im Folgenden als beeinträchtigter Regler bezeichnet) zu übernehmen.
Dieses Verfahren darf nicht für Controller-Upgrades verwendet werden. Siehe "Wählen Sie das Upgrade Ihrer Controller-Hardware aus" zur Orientierung.
Wenn Ihr System in einer MetroCluster -Konfiguration vorliegt, überprüfen Sie "Auswahl des richtigen Wiederherstellungsverfahrens" um zu entscheiden, ob dieses Verfahren angewendet werden soll.
Ersetzen Sie die defekte Komponente durch die von NetApp erhaltene vor Ort austauschbare Einheit (FRU).
Ersetzen Sie das Steuergerät durch ein Steuergerät desselben Modelltyps. Ein Upgrade des Systems durch Austausch des Controller-Moduls ist nicht möglich.
Im Rahmen dieses Vorgangs dürfen Sie weder Laufwerke noch Laufwerksschächte austauschen.
In diesem Verfahren wird das Startgerät vom beeinträchtigten Controller auf den Ersatzcontroller verschoben, so dass der Ersatzcontroller in derselben ONTAP-Version wie das alte Controller-Modul hochstartet.
Machen Sie sich mit der in diesem Verfahren verwendeten Controller-Terminologie vertraut:
Der beeinträchtigte Controller ist der Controller, der ersetzt wird.
Der Ersatz-Controller ist der neue Controller, der den defekten Controller ersetzt.
Der Healthy Controller ist der überlebende Controller.
Verwenden Sie
security key-manager onboard show-key-store, um zu prüfen, ob der Onboard Key Manager (OKM) konfiguriert ist. Falls ja, rufen Sie die clusterweite Passphrase mit "security key-manager onboard show-backup" ab oder wenden Sie sich an NetApp Support, bevor Sie mit diesem Verfahren beginnen.
Nachdem Sie die Anforderungen für den Austausch Ihres ASA C400 Controllers geprüft haben, müssen Sie "Schalten Sie den außer Betrieb genommenen Controller aus".
