Das Bootmedium in einem ASA A70 oder ASA A90 System während des automatisierten Boot-Wiederherstellungsprozesses ersetzen
Die Boot-Medien in Ihrem ASA A70 oder ASA A90 System speichern wichtige Firmware- und Konfigurationsdaten. Beim Austausch wird das System Management-Modul entfernt, das gestörte Startmedium entfernt, das Ersatz-Startmedium im System Management-Modul installiert und das System Management-Modul erneut installiert.
Tauschen Sie das Bootmedium aus, das sich im Systemverwaltungsmodul auf der Rückseite des Controllers befindet.
Sie benötigen ein Ersatz-Bootmedium.
Für das Systemmanagementmodul sollte eine antistatische Matte bereitliegen.
Vergewissern Sie sich, dass die NVRAM Destaging-Operation abgeschlossen ist, bevor Sie fortfahren. Wenn die LED am NV-Modul aus ist, wird der NVRAM deaktiviert.
Wenn die LED blinkt, warten Sie, bis das Blinken aufhört. Sollte das Blinken länger als 5 Minuten anhalten, wenden Sie sich bitte an den NetApp Support.
NVRAM-Status-LED
LED für NVRAM-Warnung
Begeben Sie sich zur Rückseite des Chassis und erden Sie sich ordnungsgemäß, falls Sie noch nicht geerdet sind.
Trennen Sie die Stromversorgung des Controllers:
Bei Wechselstromnetzteilen trennen Sie die Netzkabel von den Netzteilen.
Bei Gleichstromversorgungen muss der Netzstecker von der Stromversorgung getrennt werden.
Entfernen Sie das System Management-Modul:
Entfernen Sie alle mit dem Systemverwaltungsmodul verbundenen Kabel. Beschriften Sie die Kabel, um die korrekten Anschlüsse für die Wiederinstallation zu kennzeichnen.
Klappen Sie den Kabelmanagementarm nach unten, indem Sie die Knöpfe an beiden Seiten des Kabelmanagementarms ziehen.
Drücken Sie die Taste für die Systemverwaltung.
Der Nockenhebel bewegt sich vom Chassis weg.
Drehen Sie den Nockenhebel ganz nach unten und entnehmen Sie das Systemmanagementmodul vom Controller.
Platzieren Sie das Systemmanagementmodul auf einer antistatischen Matte, sodass das Bootmedium zugänglich ist.
Entfernen Sie das Bootmedium aus dem Systemverwaltungsmodul:
Nockenverriegelung des Systemmanagementmoduls
Verriegelungstaste für Startmedien
Boot-Medien
Drücken Sie die blaue Verriegelungstaste.
Drehen Sie das Bootmedium nach oben, schieben Sie es aus dem Steckplatz und legen Sie es beiseite.
Installieren Sie das Ersatz-Startmedium im System Management-Modul:
Richten Sie die Kanten der Startmedien am Buchsengehäuse aus, und schieben Sie sie vorsichtig in die Buchse.
Drehen Sie das Startmedium nach unten in Richtung Verriegelungstaste.
Drücken Sie die Verriegelungstaste, drehen Sie die Manschettenmedien ganz nach unten, und lassen Sie dann die Verriegelungstaste los.
Installieren Sie das System Management-Modul neu:
Richten Sie die Kanten des Systemmanagementmoduls an der Gehäuseöffnung aus.
Schieben Sie das Modul vorsichtig in das Gehäuse, bis die Nockenverriegelung einrastet.
Drehen Sie den Nockenriegel ganz nach oben, um das Modul zu verriegeln.
Schließen Sie die Kabel mithilfe der während des Ausbaus erstellten Etiketten wieder an das Systemverwaltungsmodul an.
Drehen Sie die Kabelmanagement-ARM bis zur geschlossenen Position.
Schließen Sie die Stromversorgung des Controllers wieder an:
Bei Wechselstromnetzteilen stecken Sie die Netzkabel in die Netzteile.
Bei Gleichstromversorgungen schließen Sie den Netzstecker wieder an die Stromversorgung an.
Der Controller startet automatisch neu, sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist.
Unterbrechen Sie den Startvorgang durch Drücken
Ctrl-CAn der Eingabeaufforderung LOADER anhalten.
Nach dem physischen Austausch der gestörten Startmedien, "Stellen Sie das ONTAP-Image vom Partner-Node wieder her".
