Das Chassis in einem ASA A70 oder ASA A90 System ersetzen
Tauschen Sie das Chassis Ihrer ASA A70 und ASA A90 aus, wenn ein Hardwaredefekt dies erfordert. Die Controller und Netzteile (PSUs) entfernen, die Laufwerke ausbauen, das Ersatzgehäuse einbauen und alle Komponenten wieder einbauen.
Schritt 1: Entfernen Sie die Netzteile und Kabel
Vor dem Entfernen des Controllers müssen Sie alle vier Netzteile (PSUs) entfernen, zwei pro Controller. Wenn sie entfernt werden, wird das Gesamtgewicht jedes Controllers leichter.
Entfernen Sie die vier Netzteile:
Wenn Sie nicht bereits geerdet sind, sollten Sie sich richtig Erden.
Ziehen Sie die Netzkabel vom Netzteil des Controller-Moduls ab.
Wenn Ihr System über Gleichstrom verfügt, trennen Sie den Netzstecker von den Netzteilen.
Entfernen Sie das Netzteil vom Controller, indem Sie den PSU-Griff nach oben drehen, sodass Sie das Netzteil herausziehen können, drücken Sie die Sperrklinke der PSU, und ziehen Sie dann das Netzteil aus dem Controller-Modul heraus.
Das Netzteil ist kurz. Verwenden Sie immer zwei Hände, um sie zu unterstützen, wenn Sie sie aus dem Controller-Modul entfernen, damit es nicht plötzlich aus dem Controller-Modul schwingen und Sie verletzen.
Verriegelungslasche für das Terrakotta-Netzteil
Wiederholen Sie diese Schritte für die verbleibenden Netzteile.
Entfernen Sie die Kabel:
Ziehen Sie die Systemkabel und gegebenenfalls die SFP- und QSFP-Module vom Controller-Modul ab, lassen Sie sie jedoch im Kabelverwaltungssystem liegen, damit sie organisiert sind.
Die Kabel sollten zu Beginn dieses Verfahrens beschriftet worden sein. -
Entfernen Sie die Kabelverwaltungseinrichtung von den Controller-Modulen und legen Sie sie beiseite.
Schritt 2: Entfernen Sie die Controller-Module und Laufwerke
Entfernen Sie die Controller aus dem Chassis, und entfernen Sie dann die Laufwerke aus dem Chassis.
Prüfen Sie, ob die gelbe NVRAM-Status-LED in Steckplatz 4/5 auf der Rückseite jedes Controller-Moduls aus ist. Suchen Sie nach dem NV-Symbol.
NVRAM-Status-LED
LED für NVRAM-Warnung
Wenn die NVRAM-LED aus ist, mit dem nächsten Schritt fortfahren.
Wenn die NVRAM-LED blinkt, warten Sie, bis das Blinken beendet ist. Wenn das Blinken länger als 5 Minuten andauert, wenden Sie sich an "NetApp Support Website", um Unterstützung zu erhalten.
Entfernen Sie die Controller-Module:
Drücken Sie beide Verriegelungen am Controller nach unten, und drehen Sie beide Verriegelungen gleichzeitig nach unten.
Das Controller-Modul wird leicht aus dem Chassis entfernt.
Verriegelungsverschluss
Sicherungsstift
Schieben Sie das Controller-Modul mithilfe der Verriegelungen aus dem Gehäuse und legen Sie es auf eine Ebene, stabile Oberfläche.
Stellen Sie sicher, dass Sie die Unterseite des Controller-Moduls unterstützen, während Sie es aus dem Gehäuse schieben.
Wiederholen Sie diese Schritte für das zweite Controller-Modul.
Entfernen Sie die Laufwerke:
Entfernen Sie vorsichtig die Blende von der Vorderseite des Systems.
Drücken Sie die Entriegelungstaste oben auf der Laufwerksträgerseite unter den LEDs.
Ziehen Sie den Nockengriff in die vollständig geöffnete Position, um den Antrieb von der Mittelplatine zu lösen, und schieben Sie ihn dann vorsichtig aus dem Chassis heraus.
Das Laufwerk sollte aus dem Gehäuse heraus einrücken und so das Gehäuse frei schieben.
Laufwerke sind zerbrechlich. Halten Sie das Antriebsgewicht immer mit zwei Händen, wenn Sie ein Laufwerk entfernen, um Beschädigungen zu vermeiden. -
Verfolgen Sie, in welchem Laufwerkschacht sich jedes Laufwerk befand, und legen Sie das Laufwerk auf einen statikfreien Wagen oder Tisch.
Wiederholen Sie diesen Schritt für die übrigen Laufwerke im Gehäuse.
Schritt 3: Ersetzen Sie das Chassis und installieren Sie die Komponenten.
Das beschädigte Chassis entfernen, das Ersatzchassis einbauen und alle Komponenten wieder einbauen.
Entfernen Sie das Gehäuse für beeinträchtigte Störungen:
Entfernen Sie die Schrauben von den Montagepunkten des Gehäuses.
Schieben Sie das Gehäuse mit zwei Personen oder einem Aufzug von den Rack-Schienen in einem Systemschrank oder einem Rack und legen Sie es dann beiseite.
Installieren Sie das Ersatzgehäuse:
Installieren Sie das Ersatzgehäuse mit zwei Personen oder einem Aufzug in das Rack oder den Systemschrank des Geräts, indem Sie das Gehäuse auf die Rackschienen in einem Systemschrank oder Geräte-Rack führen.
Schieben Sie das Chassis vollständig in das Rack oder den Systemschrank der Ausrüstung.
Befestigen Sie die Vorderseite des Gehäuses mit den Schrauben, die Sie aus dem Gehäuse für beeinträchtigte Geräte entfernt haben, am Geräte-Rack oder Systemschrank.
Installieren Sie ab dem unteren Controller-Modul die Controller-Module im Ersatzgehäuse:
Richten Sie das Ende des Controller-Moduls an der Öffnung im Gehäuse aus, und schieben Sie den Controller vorsichtig ganz in das Gehäuse.
Drehen Sie die Verriegelungen nach oben in die verriegelte Position.
Wenn Sie dies noch nicht getan haben, installieren Sie das Kabelverwaltungsgerät neu, und stellen Sie den Controller wieder her.
Wenn Sie die Medienkonverter (QSFPs oder SFPs) entfernt haben, müssen Sie sie erneut installieren.
Stellen Sie sicher, dass die Kabel mit den Kabeletiketten verbunden sind.
Setzen Sie die Laufwerke wieder in die entsprechenden Laufwerksschächte an der Vorderseite des Gehäuses ein.
Installieren Sie alle vier Netzteile:
Stützen und richten Sie die Kanten des Netzteils mit beiden Händen an der Öffnung im Controller-Modul aus.
Schieben Sie das Netzteil vorsichtig in das Controller-Modul, bis die Verriegelungsklammer einrastet.
Die Netzteile werden nur ordnungsgemäß mit dem internen Anschluss in Kontakt treten und auf eine Weise verriegeln.
Um eine Beschädigung des internen Anschlusses zu vermeiden, verwenden Sie beim Einschieben des Netzteils in das System keine übermäßige Kraft. -
Schließen Sie die Netzteilkabel wieder an alle vier Netzteileinheiten an.
Befestigen Sie das Netzkabel mit der Netzkabelhalterung am Netzteil.
Wenn Sie über Gleichstromnetzteile verfügen, schließen Sie den Netzstecker wieder an die Netzteile an, nachdem das Controller-Modul vollständig im Gehäuse eingesetzt ist, und befestigen Sie das Stromkabel mit den Rändelschrauben am Netzteil.
Die Controller-Module beginnen zu starten, sobald die Netzteile installiert sind und die Stromversorgung wiederhergestellt ist.
Nach dem Austausch des beschädigten Chassis und dem Wiedereinbau der Komponenten,"Schließen Sie den Austausch des Gehäuses ab" Die
