Vorbereitung auf den Austausch eines ASA A70 oder ASA A90 Chassis
Bereiten Sie den Austausch des defekten Chassis in Ihrem ASA A70- oder ASA A90-System vor, indem Sie das defekte Chassis identifizieren, die Ersatzteile überprüfen und die Kabel und Controller-Module kennzeichnen.
Stellen Sie eine Verbindung zum seriellen Konsolenport mit der Schnittstelle mit her und überwachen Sie das System.
Schalten Sie die Standort-LED des Controllers ein:
Verwenden Sie die
system controller location-led showBefehl zur Anzeige des aktuellen Status der Standort-LED. -
Standort-LED einschalten:
system controller location-led modify -node node1 -state on
Die Standort-LED leuchtet 30 Minuten lang.
Prüfen Sie vor dem Öffnen der Verpackung das Verpackungsetikett und vergewissern Sie sich, dass Folgendes vorhanden ist:
Bauteilnummer
Teilebeschreibung
Menge in der Box
Nehmen Sie den Inhalt aus der Verpackung und bewahren Sie die Verpackung auf, um die defekte Komponente an NetApp zurückzusenden.
Beschriften Sie alle an das Speichersystem angeschlossenen Kabel. Dadurch wird eine ordnungsgemäße Neuverkabelung im weiteren Verlauf dieses Verfahrens sichergestellt.
Erden Sie sich, falls Sie noch nicht geerdet sind.
Nach den Vorbereitungen zum Austausch des ASA A70- oder ASA A90-Chassis,"Fahren Sie die Controller herunter" Die
