Die Anforderungen für den Austausch eines Controllers in einem ASA A70 oder ASA A90 System werden dargestellt.
Beitragende netapp-jsnyder dougthomp
Änderungen vorschlagen
Stellen Sie vor dem Austausch des Controllers in Ihrem ASA A70 oder ASA A90-System sicher, dass Sie die erforderlichen Voraussetzungen für einen erfolgreichen Austausch erfüllen. Dazu gehört die Überprüfung aller anderen Komponenten im System auf ordnungsgemäße Funktion, die Überprüfung, ob der richtige Ersatz-Controller vorhanden ist, und das Speichern der Konsolenausgabe des Controllers in einer Textprotokolldatei.
Überprüfen Sie die Anforderungen für den Austausch des Controller-Moduls.
Hinweis
NetApp empfiehlt dringend, die Protokollierung auf den Geräten, mit denen Sie arbeiten, zu aktivieren und bei der Durchführung dieses Verfahrens die folgenden Maßnahmen zu ergreifen:
  • Lassen Sie AutoSupport während Ihrer Wartung aktiviert. So kann der NetApp Support bei Problemen Diagnoseinformationen erhalten.
  • Aktivieren Sie die Protokollierung für alle CLI-Sitzungen. Dadurch wird ein vollständiges Protokoll aller Befehle und Systemausgaben während der Wartungsaktivität erstellt. Hinweise zur Aktivierung der Sitzungsprotokollierung finden Sie unter "Wie konfiguriert man PuTTY für eine optimale Verbindung zu ONTAP-Systemen".
  • Alle Festplatten-Shelfs müssen ordnungsgemäß funktionieren.
  • Der gesunde Regler muss in der Lage sein, den zu ersetzenden Regler zu übernehmen (bezeichnet in diesem Verfahren als „eingeschränkte Steuerung“).
  • Verwenden Sie dieses Verfahren nicht für Controller-Upgrades. Eine Anleitung finden Sie im "Wählen Sie das Upgrade Ihrer Controller-Hardware aus".
  • Wenn sich Ihr System in einer MetroCluster-Konfiguration befindet, müssen Sie prüfen "Auswahl des richtigen Wiederherstellungsverfahrens", ob Sie dieses Verfahren verwenden sollten.
  • Sie müssen die ausgefallene Komponente durch die Field-Replaceable Unit (FRU) ersetzen, die Sie von NetApp erhalten haben.
  • Ein Controller-Modul muss durch ein Controller-Modul desselben Modelltyps ersetzt werden. Sie können kein System-Upgrade durch einen Austausch des Controller-Moduls durchführen.
  • Im Rahmen dieses Verfahrens können Laufwerke oder Laufwerk-Shelfs nicht geändert werden.
  • Da sich das Startgerät auf dem Systemverwaltungsmodul befindet, das auf der Rückseite des Systems installiert ist, müssen Sie das Startgerät beim Austausch eines Controller-Moduls nicht verschieben.
  • Es ist wichtig, dass Sie die Befehle in diesen Schritten auf die richtigen Systeme anwenden:
    • Die Steuerung imired ist die Steuerung, die ersetzt wird.
    • Die Steuerung Replacement ist die neue Steuerung, die die beeinträchtigte Steuerung ersetzt.
    • Der Healthy Controller ist der überlebende Controller.
