Die Anforderungen für die automatisierte Wiederherstellung von Bootmedien in einem ASA A1K System werden dargestellt.
Beitragende netapp-jsnyder dougthomp netapp-lisa
Änderungen vorschlagen
Bevor Sie das Bootmedium in Ihrem ASA A1K-System austauschen, stellen Sie sicher, dass die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Austausch erfüllt sind. Dazu gehört die Überprüfung, ob Sie das richtige Ersatz-Bootmedium haben, ob die Cluster-Ports des defekten Controllers ordnungsgemäß funktionieren und ob der Onboard Key Manager (OKM) oder der External Key Manager (EKM) aktiviert ist.
Überprüfen Sie die folgenden Anforderungen.
Hinweis
NetApp empfiehlt dringend, die Protokollierung auf den Geräten, mit denen Sie arbeiten, zu aktivieren und bei der Durchführung dieses Verfahrens die folgenden Maßnahmen zu ergreifen:
  • Lassen Sie AutoSupport während Ihrer Wartung aktiviert. So kann der NetApp Support bei Problemen Diagnoseinformationen erhalten.
  • Aktivieren Sie die Protokollierung für alle CLI-Sitzungen. Dadurch wird ein vollständiges Protokoll aller Befehle und Systemausgaben während der Wartungsaktivität erstellt. Hinweise zur Aktivierung der Sitzungsprotokollierung finden Sie unter "Wie konfiguriert man PuTTY für eine optimale Verbindung zu ONTAP-Systemen".
  • Sie müssen das ausgefallene Boot-Medium durch ein Ersatz-Boot-Medium ersetzen, das Sie von NetApp erhalten haben.
  • Die Cluster-Ports dienen der Kommunikation zwischen den beiden Controllern während der automatischen Boot-Wiederherstellung. Stellen Sie sicher, dass die Cluster-Ports auf dem beeinträchtigten Controller ordnungsgemäß funktionieren.
  • Für OKM benötigen Sie die clusterweite Passphrase und auch die Sicherungsdaten.
  • Für EKM benötigen Sie Kopien der folgenden Dateien vom Partnerknoten:
    • /cfcard/kmip/servers.cfg
    • /cfcard/kmip/certs/client.crt
    • /cfcard/kmip/certs/client.key
    • /cfcard/kmip/certs/CA.pem
  • Machen Sie sich mit der in diesem Verfahren verwendeten Controller-Terminologie vertraut:
    • Der beschädigte Controller ist der Controller, an dem Sie Wartungsarbeiten durchführen.
    • Der gesunde Controller ist der HA-Partner des beeinträchtigten Controllers.
Wie es weiter geht
Nachdem Sie die Anforderungen für die Startmedien überprüft haben, können Sie "Fahren Sie den Controller herunter".
