Netzteil im laufenden Betrieb in einem ASA A1K System austauschen
Beitragende netapp-jsnyder netapp-martyh netapp-lisa
Änderungen vorschlagen
Ersetzen Sie ein AC- oder DC-Netzteil (PSU) in Ihrem ASA A1K-System, wenn es ausfällt oder fehlerhaft wird, und stellen Sie sicher, dass Ihr System weiterhin die erforderliche Stromversorgung für einen stabilen Betrieb erhält. Beim Austausch wird das fehlerhafte Netzteil von der Stromquelle getrennt, das Netzkabel abgezogen, das fehlerhafte Netzteil ersetzt und anschließend wieder an die Stromquelle angeschlossen.
Die Netzteile sind redundant und Hot-Swap-fähig. Sie müssen den Controller nicht herunterfahren, um ein Netzteil auszutauschen.
Über diese Aufgabe
Diese Anleitung beschreibt den Austausch jeweils eines Netzteils. Verwenden Sie die entsprechende Vorgehensweise für Ihren Netzteiltyp: AC oder DC.
Wichtig Vermischen Sie PSUs nicht mit unterschiedlichen Effizienzwerten. Immer ersetzen wie für „Gefällt mir“.
Achtung Tragen Sie bei Installations- und Wartungsarbeiten stets ein geerdetes Armband, das mit einem geprüften Erdungspunkt verbunden ist. Die Nichtbeachtung der richtigen ESD-Schutzmaßnahmen kann zu dauerhaften Schäden an Controller-Knoten, Storage Shelves und Network Switches führen.
Option 1: Hot-Swap eines AC-Netzteils
Führen Sie zum Austauschen eines Netzteils die folgenden Schritte aus.
Schritte
  1. Identifizieren Sie das Netzteil, das Sie ersetzen möchten, basierend auf Konsolenfehlermeldungen oder durch die rote Fehler-LED am Netzteil.
  2. Trennen Sie das Netzteil:
    1. Öffnen Sie die Stromkabelhalterung, und ziehen Sie dann das Netzkabel vom Netzteil ab.
  3. Entfernen Sie das Netzteil, indem Sie den Griff nach oben drehen, die Verriegelungslasche drücken und dann das Netzteil aus dem Controller-Modul herausziehen.
    Achtung Das Netzteil ist kurz. Verwenden Sie immer zwei Hände, um sie zu unterstützen, wenn Sie sie aus dem Controller-Modul entfernen, damit es nicht plötzlich aus dem Controller-Modul schwingen und Sie verletzen.
    Ersetzen Sie die PSU
    Legende Nummer 1
    Verriegelungslasche für das Terrakotta-Netzteil
  4. Installieren Sie das Ersatz-Netzteil im Controller-Modul:
    1. Stützen und richten Sie die Kanten des Ersatznetzteils mit beiden Händen an der Öffnung im Controller-Modul aus.
    2. Schieben Sie das Netzteil vorsichtig in das Controller-Modul, bis die Verriegelungsklammer einrastet.
      Die Netzteile werden nur ordnungsgemäß mit dem internen Anschluss in Kontakt treten und auf eine Weise verriegeln.
    Hinweis Um eine Beschädigung des internen Anschlusses zu vermeiden, verwenden Sie beim Einschieben des Netzteils in das System keine übermäßige Kraft.
  5. Schließen Sie die Netzteilverkabelung wieder an:
    1. Schließen Sie das Netzkabel wieder an das Netzteil an.
    2. Befestigen Sie das Netzkabel mit der Netzkabelhalterung am Netzteil.
    Sobald das Netzteil wieder mit Strom versorgt wird, sollte die Status-LED grün leuchten.
  6. Senden Sie das fehlerhafte Teil wie in den dem Kit beiliegenden RMA-Anweisungen beschrieben an NetApp zurück. "Rückgabe und Austausch von Teilen"Weitere Informationen finden Sie auf der Seite.
Option 2: Hot-Swap eines DC-Netzteils
Führen Sie zum Austauschen eines DC-Netzteils die folgenden Schritte durch.
Schritte
  1. Wenn Sie nicht bereits geerdet sind, sollten Sie sich richtig Erden.
  2. Identifizieren Sie das Netzteil, das Sie ersetzen möchten, basierend auf Konsolenfehlermeldungen oder durch die rote Fehler-LED am Netzteil.
  3. Trennen Sie das Netzteil:
    1. Schrauben Sie den D-SUB-DC-Kabelstecker mit den Flügelschrauben am Stecker ab.
    2. Ziehen Sie das Kabel vom Netzteil ab, und legen Sie es beiseite.
  4. Entfernen Sie das Netzteil, indem Sie den Griff nach oben drehen, die Verriegelungslasche drücken und dann das Netzteil aus dem Controller-Modul herausziehen.
    Entfernen Sie ein DC-Netzteil
    Legende Nummer 1
    Flügelschrauben
    Legende Nummer 2
    D-SUB-DC-Netzteilkabelanschluss
    Legende Nummer 3
    Netzteilgriff
    Legende Nummer 4
    Blaue Netzteilverriegelungslasche
  5. Installieren Sie das Ersatz-Netzteil im Controller-Modul:
  6. Schließen Sie das D-SUB-Gleichstromkabel wieder an:
    1. Schließen Sie den Netzkabelanschluss an das Netzteil an.
    2. Befestigen Sie das Netzkabel mit den Rändelschrauben am Netzteil.
  7. Senden Sie das fehlerhafte Teil wie in den dem Kit beiliegenden RMA-Anweisungen beschrieben an NetApp zurück. "Rückgabe und Austausch von Teilen"Weitere Informationen finden Sie auf der Seite.
