Netzteil im laufenden Betrieb in einem ASA C30 System austauschen
Beitragende netapp-jsnyder netapp-martyh netapp-lisa
Änderungen vorschlagen
Ersetzen Sie ein AC- oder DC-Netzteil (PSU) in Ihrem ASA C30-Speichersystem, wenn es ausfällt oder defekt wird, und stellen Sie so sicher, dass Ihr System weiterhin die erforderliche Leistung für einen stabilen Betrieb erhält. Beim Austausch wird das fehlerhafte Netzteil von der Stromquelle getrennt, das Netzkabel abgezogen, das fehlerhafte Netzteil ersetzt und dann wieder an die Stromquelle angeschlossen.
Über diese Aufgabe
  • Dieses Verfahren wird für den Austausch eines Netzteils auf einmal beschrieben.
    Die Netzteile sind redundant und Hot-Swap-fähig. Sie müssen den Controller nicht herunterfahren, um ein Netzteil auszutauschen.
  • WICHTIG: Mischen Sie Netzteileinheiten nicht mit unterschiedlichen Effizienzwerten oder unterschiedlichen Eingangstypen. Immer ersetzen wie für „Gefällt mir“.
  • Verwenden Sie das entsprechende Verfahren für Ihren Netzteiltyp: AC oder DC.
  • Bei Bedarf können Sie die LEDs des Speichersystems (blau) einschalten, um das betroffene Speichersystem physisch zu lokalisieren. Melden Sie sich über SSH bei der BMC an und geben Sie den Befehl ein system location-led on.
    Ein Speichersystem verfügt über drei Standort-LEDs: Eine auf dem Bedienfeld und eine auf jedem Controller. Die Standort-LEDs leuchten 30 Minuten lang.
    Sie können sie deaktivieren, indem Sie den Befehl eingeben system location-led off. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob die LEDs leuchten oder nicht, können Sie ihren Status überprüfen, indem Sie den Befehl eingeben system location-led show.
Achtung Tragen Sie bei Installations- und Wartungsarbeiten stets ein geerdetes Armband, das mit einem geprüften Erdungspunkt verbunden ist. Die Nichtbeachtung der richtigen ESD-Schutzmaßnahmen kann zu dauerhaften Schäden an Controller-Knoten, Storage Shelves und Network Switches führen.
Option 1: Hot-Swap eines AC-Netzteils
Führen Sie zum Austauschen eines Netzteils die folgenden Schritte aus.
Schritte
  1. Identifizieren Sie das fehlerhafte Netzteil anhand von Konsolenfehlermeldungen oder über die rote Warn-LED am Netzteil.
  2. Ziehen Sie das Netzkabel vom Netzteil ab, indem Sie die Netzkabelhalterung öffnen und das Netzkabel vom Netzteil abziehen.
    Hinweis Netzteileinheiten haben keinen Netzschalter.
  3. Entfernen Sie das Netzteil:
    Wechselstromnetzteil ersetzen
    Legende Nummer 1
    Drehen Sie den Netzteilgriff nach oben in die horizontale Position, und fassen Sie ihn dann an.
    Legende Nummer 2
    Drücken Sie mit dem Daumen auf die blaue Lasche, um das Netzteil vom Controller zu lösen.
    Legende Nummer 3
    Ziehen Sie das Netzteil aus dem Controller, während Sie die andere Hand verwenden, um das Gewicht zu tragen.
    Achtung Das Netzteil ist kurz. Verwenden Sie immer zwei Hände, um es zu stützen, wenn es vom Controller entfernt wird, so dass er nicht plötzlich vom Controller frei schwingt und Sie verletzt.
  4. Installieren Sie das Ersatznetzteil:
    1. Stützen Sie die Kanten des Netzteils mit beiden Händen auf die Öffnung im Controller und richten Sie sie aus.
    2. Schieben Sie das Netzteil vorsichtig in den Controller, bis die Verriegelungsklammer einrastet.
      Ein Netzteil wird nur ordnungsgemäß mit dem internen Anschluss verbunden und in einer Richtung verriegelt.
    Hinweis Um eine Beschädigung des internen Anschlusses zu vermeiden, verwenden Sie beim Einschieben des Netzteils in den Controller keine übermäßige Kraft.
    1. Drehen Sie den Griff nach unten, so dass er sich nicht im normalen Betrieb befindet.
  5. Schließen Sie das Netzkabel wieder an das Netzteil an, und befestigen Sie das Netzkabel mit der Netzkabelhalterung.
    Sobald das Netzteil wieder mit Strom versorgt wird, sollte die Status-LED grün leuchten.
  6. Senden Sie das fehlerhafte Teil wie in den dem Kit beiliegenden RMA-Anweisungen beschrieben an NetApp zurück. "Rückgabe und Austausch von Teilen"Weitere Informationen finden Sie auf der Seite.
Option 2: Hot-Swap eines DC-Netzteils
Führen Sie zum Austauschen eines DC-Netzteils die folgenden Schritte durch.
Schritte
  1. Wenn Sie nicht bereits geerdet sind, sollten Sie sich richtig Erden.
  2. Identifizieren Sie das fehlerhafte Netzteil anhand von Konsolenfehlermeldungen oder über die rote Warn-LED am Netzteil.
  3. Trennen Sie das Netzteil:
    1. Lösen Sie die beiden Flügelschrauben am D-SUB-DC-Netzkabelanschluss.
      In der Abbildung und Tabelle in Schritt 4 sind die beiden Flügelschrauben (Pos. #1) und der D-SUB-DC-Netzkabelanschluss (Pos. #2) dargestellt.
    2. Ziehen Sie das Kabel vom Netzteil ab, und legen Sie es beiseite.
  4. Entfernen Sie das Netzteil:
    1. Drehen Sie den Griff nach oben in die horizontale Position, und fassen Sie ihn dann an.
    2. Drücken Sie mit dem Daumen auf die Terrakotta-Lasche, um den Verriegelungsmechanismus zu lösen.
    3. Ziehen Sie das Netzteil aus dem Controller, während Sie die andere Hand verwenden, um das Gewicht zu tragen.
      Achtung Das Netzteil ist kurz. Verwenden Sie immer zwei Hände, um es zu stützen, wenn es vom Controller entfernt wird, damit er nicht vom Controller ausschwenkt und Sie verletzt.
      Entfernen Sie ein DC-Netzteil
    Legende Nummer 1
    Flügelschrauben
    Legende Nummer 2
    D-SUB-DC-Netzteilkabelanschluss
    Legende Nummer 3
    Netzteilgriff
    Legende Nummer 4
    Verriegelungslasche für das Terrakotta-Netzteil
  5. Setzen Sie das Ersatznetzteil ein:
      Ein Netzteil muss ordnungsgemäß mit dem internen Anschluss und dem Verriegelungsmechanismus verbunden sein. Wiederholen Sie diesen Schritt, wenn Sie das Netzteil nicht richtig eingesetzt haben.
  6. Schließen Sie das D-SUB-Gleichstromkabel wieder an:
    1. Schließen Sie den D-SUB-DC-Netzkabelanschluss an das Netzteil an.
    2. Ziehen Sie die beiden Flügelschrauben fest, um den D-SUB DC-Netzkabelanschluss am Netzteil zu befestigen.
  7. Senden Sie das fehlerhafte Teil wie in den dem Kit beiliegenden RMA-Anweisungen beschrieben an NetApp zurück. "Rückgabe und Austausch von Teilen"Weitere Informationen finden Sie auf der Seite.
