Wichtigste Spezifikationen für ein ASA A1K System
Im Folgenden finden Sie ausgewählte Spezifikationen für das ASA A1K-Speichersystem in einem einzelnen Hochverfügbarkeitspaar. Die vollständigen Spezifikationen für dieses Speichersystem finden Sie im NetApp Hardware Universe (HWU).
Wichtige Spezifikationen zu Kapazität, Speicher, Formfaktor und ONTAP -Version
Plattformkonfiguration: ASA A1KA Dual Chassis HA-Paar
Max. Rohkapazität: 2,6622 PB
Arbeitsspeicher: 2048.0000 GB
Formfaktor: 2U-Gehäuse mit 1 HA-Controller
PCIe-Erweiterungssteckplätze: 18
Mindestversion von ONTAP : ONTAP 9.16.0
Skalierungsmaxima
Typ: NAS
Typ: SAN; HA-Paare: 6; Rohkapazität: 16,0 PB / 14,2 PiB; Max. Speicher: 12288 GB
Typ: HA-Paar; Rohkapazität: 2,7 PB / 2,4 PiB; Max. Speicher: 2048.0000
E/A
Integrierte E/A
Keine Onboard-E/A-Daten.
Gesamt-E/A
Protokoll: Ethernet 200 Gbit/s; Ports: 24
Protokoll: Ethernet 100 Gbit/s; Ports: 36
Protokoll: Ethernet 25 Gbit/s; Ports: 56
Protokoll: Ethernet 10 Gbit/s; Ports: 56
Protokoll: FC 64 Gbit/s; Ports: 56
Protokoll: NVMe/FC 64 Gbit/s; Ports: 56
Anschlüsse: 0
Verwaltungsports
Protokoll: Ethernet 1 Gbit/s; Ports: 2
Protokoll: RS-232 115 Kbps; Ports: 4
Protokoll: USB 600 Mbit/s; Anschlüsse: 2
Speichernetzwerke werden unterstützt
FC
iSCSI
NVMe/FC
NVMe/TCP
Systemumgebungsspezifikationen
Typische Leistung: 4402 BTU/h
Leistung im schlimmsten Fall: 6174 BTU/h
Gewicht: 59.5 lb 27.0 kg
Höhe: 2U
Breite: 19 Zoll, IEC-Rack-kompatibel (17,7 Zoll, 44,9 cm)
Tiefe: 30,0 Zoll (35,2 Zoll mit Kabelführungshalterung)
Betriebstemperatur/Höhe/Luftfeuchtigkeit: 10 °C bis 35 °C (50 °F bis 95 °F) bis zu einer Höhe von 3048 m (10000 ft); 8 % bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit: -40 °C bis 70 °C (-40 °F bis 158 °F) bis zu 12192 m (40000 ft), 10 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend, im Originalbehälter
Akustisches Rauschen: Angegebene Schallleistung (LwAd): 8,5 Schalldruck (LpAm) (in der Nähe): 67,7 dB
Einhaltung
Zertifizierungen EMC/EMI: AMCA, FCC, ICES, KC, Marokko, VCCI
Zertifizierungen Sicherheit: BIS, CB, CSA, G_K_U-SoR, IRAM, NOM, NRCS, SONCAP, TBS
Zertifizierungen Sicherheit/EMV/EMI: EAC, UKRSEPRO
Zertifizierungen Sicherheit/EMV/EMI/RoHS: BSMI, CE DoC, UKCA DoC
Normen EMV/EMI: BS-EN-55032, BS-EN55035, CISPR 32, EN55022, EN55024, EN55032, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Teil 15 Klasse A, ICES-003, KS C 9832, KS C 9835
Sicherheitsstandards: ANSI/UL60950-1, ANSI/UL62368-1, BS-EN62368-1, CAN/CSA C22.2 Nr. 60950-1, CAN/CSA C22.2 Nr. 62368-1, CNS 15598-1, EN60825-1, EN62368-1, IEC 62368-1, IEC60950-1, IS 13252 (Teil 1)
Hochverfügbarkeit
Ethernet-basierter Baseboard Management Controller (BMC) und ONTAP Verwaltungsschnittstelle
Redundante Hot-Swap-fähige Controller
Redundante Hot-Swap-fähige Netzteile
SAS-In-Band-Management über SAS-Verbindungen für externe Regale
