Anforderungen für die manuelle Wiederherstellung von Bootmedien in einem AFF C30 oder AFF C60 System überprüfen
Bevor das Bootmedium in Ihrem AFF C30 oder AFF C60 Speichersystem ausgetauscht wird, sollte überprüft werden, ob alle notwendigen Voraussetzungen für einen erfolgreichen Austausch erfüllt sind. Dazu zählt die Bestätigung, dass ein USB-Flash-Laufwerk mit ausreichender Speicherkapazität vorhanden ist und dass das korrekte Ersatz-Bootmedium vorliegt.
NetApp empfiehlt dringend, die Protokollierung auf den Geräten, mit denen Sie arbeiten, zu aktivieren und bei der Durchführung dieses Verfahrens die folgenden Maßnahmen zu ergreifen:
Stellen Sie sicher, dass Sie einen USB-Stick haben, der auf FAT32 formatiert ist.
Der USB-Stick muss über ausreichend Speicherkapazität verfügen, um die
image_xxx.tgzDatei.
Kopieren Sie die image_xxx.tgz Datei auf den USB-Stick. Diese Datei wird verwendet, wenn Sie das ONTAP Image mit dem USB-Stick übertragen.
Kopieren Sie aus dem extrahierten ONTAP-Image den EFI Ordner in das Stammverzeichnis des USB-Flash-Laufwerks.
Ersetzen Sie die ausgefallene Komponente durch die von NetApp bereitgestellte Ersatzkomponente.
Es ist wichtig, die Befehle auf den richtigen Controller anzuwenden, wenn Sie das beschädigte Startmedium ersetzen:
Der beschädigte Controller ist der Controller, an dem Sie Wartungsarbeiten durchführen.
Der gesunde Controller ist der HA-Partner des beeinträchtigten Controllers.
Nachdem Sie die Anforderungen für den Austausch des Boot-Mediums überprüft haben, müssen Sie "Prüfen Sie die Unterstützung und den Status der Verschlüsselungsschlüssel auf dem Startmedium".
