Die AFF C30 oder AFF C60 Hardware für Netzwerk- und Speicherverbindungen verkabeln
Nachdem Sie die AFF C30- oder AFF C60-Storage-System-Hardware installiert haben, verkabeln Sie die Controller mit dem Netzwerk und den Shelfs.
Wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator, um Informationen über das Anschließen des Speichersystems an die Netzwerk-Switches zu erhalten.
Die Verkabelungsgrafiken haben Pfeilsymbole, die die richtige Ausrichtung (nach oben oder unten) des Kabelsteckers zeigen, wenn ein Anschluss in einen Anschluss eingesetzt wird.
Wenn Sie den Anschluss einsetzen, sollten Sie das Gefühl haben, dass er einrasten kann. Wenn Sie nicht das Gefühl haben, dass er klickt, entfernen Sie ihn, drehen Sie ihn um und versuchen Sie es erneut.
Wenn Sie eine Verkabelung zu einem optischen Switch vornehmen, stecken Sie den optischen Transceiver in den Controller-Port, bevor Sie ihn mit dem Switch-Port verbinden.
Schritt 1: Cluster/HA-Verbindungen verkabeln
Erstellen Sie die ONTAP-Cluster-Verbindungen. Bei Clustern ohne Switch verbinden Sie die Controller miteinander. Verbinden Sie bei geswitchten Clustern die Controller mit den Cluster-Netzwerk-Switches.
Die Cluster-/HA-Verkabelungsbeispiele zeigen gängige Konfigurationen. Wenn Sie Ihre Konfiguration hier nicht sehen, finden Sie unter "NetApp Hardware Universe"umfassende Informationen zur Konfiguration und Steckplatzpriorität, um das Storage-System zu verkabeln. |
Verwenden Sie diese Verkabelungsoption, wenn die beiden Controller direkt miteinander verbunden sind, ohne Netzwerk-Switches für das Cluster zu verwenden.
Verbinden Sie die Cluster/HA-Verbindungsports an den E/A-Modulen in den Steckplätzen 2 und 4.
Der Cluster-Interconnect-Verkehr und der HA Traffic nutzen dieselben physischen Ports (auf den I/O-Modulen in den Steckplätzen 2 und 4). Die Ports sind 40/100 GbE. |
Kabel-Controller A-Port e2a zu Controller B-Port e2a.
Kabel-Controller A-Anschluss e4a zu Controller B-Anschluss e4a.
Die I/O-Modulports e2b und e4b sind nicht verwendet und stehen für die Host-Netzwerk-Konnektivität zur Verfügung. 100 GbE Cluster/HA Interconnect-Kabel
Verkabeln Sie die Cluster/HA-Interconnect-Ports am I/O-Modul in Steckplatz 4.
Der Cluster-Interconnect-Verkehr und der HA-Verkehr teilen sich dieselben physischen Ports (auf dem I/O-Modul in Steckplatz 4). Die Ports sind 40/100 GbE. |
Kabel Controller A-Port e4b zu Controller B-Port e4b.
Verwenden Sie diese Verkabelungsoption, wenn die Controller an Cluster-Netzwerk-Switches angeschlossen sind, anstatt direkt miteinander verbunden zu sein.
Verbinden Sie die Cluster/HA-Verbindungsports an den E/A-Modulen in den Steckplätzen 2 und 4 mit den Cluster-Netzwerk-Switches.
Verbinden Sie Controller A-Port e4a mit Cluster-Netzwerk-Switch A.
Verbinden Sie Controller A-Port e2a mit Cluster-Netzwerk-Switch B.
Verbinden Sie Controller B-Port e4a mit Cluster-Netzwerk-Switch A.
Verbinden Sie Controller B-Port e2a mit Cluster-Netzwerk-Switch B.
Die I/O-Modulports e2b und e4b sind nicht verwendet und stehen für die Host-Netzwerk-Konnektivität zur Verfügung. 40/100 GbE Cluster/HA Interconnect-Kabel
Verbinden Sie die Cluster/HA-Verbindungsports am E/A-Modul in Steckplatz 4 mit den Cluster-Netzwerk-Switches.
Verbinden Sie den Controller A-Port e4b mit dem Cluster-Netzwerk-Switch B.
Verbinden Sie Controller B-Port e4b mit Cluster-Netzwerk-Switch B.
Schritt 2: Verkabeln Sie die Host-Netzwerkverbindungen
Verkabeln Sie die Controller mit dem Ethernet- oder FC-Hostnetzwerk.
Die Beispiele für die Hostnetzwerkverkabelung zeigen gängige Konfigurationen. Wenn Sie Ihre Konfiguration hier nicht sehen, finden Sie unter "NetApp Hardware Universe"umfassende Informationen zur Konfiguration und Steckplatzpriorität, um das Storage-System zu verkabeln. |
Verbinden Sie die Controller über die entsprechenden Ports gemäß Ihrer I/O-Modulkonfiguration mit Ihrem Ethernet-Hostnetzwerk.
Verbinden Sie an jedem Controller die Ports e2b und e4b mit den Ethernet-Host-Netzwerk-Switches.
Die Ports an E/A-Modulen in Steckplatz 2 und 4 sind 40/100 GbE (Host-Konnektivität ist 40/100 GbE). |
40/100-GbE-Kabel
Verkabeln Sie bei jedem Controller die Ports e2a, e2b, e2c und e2d mit den Ethernet-Host-Netzwerk-Switches.
10/25-GbE-Kabel
Verbinden Sie die Controller über das FC I/O-Modul Ihres Systems mit Ihrem Fibre Channel-Hostnetzwerk.
Verbinden Sie an jedem Controller die Ports 2a, 2b, 2c und 2d mit den FC-Host-Netzwerk-Switches.
64 Gbit/s FC-Kabel
Schritt 3: Verkabelung der Management-Netzwerkverbindungen
Verkabeln Sie die Managementports (Schraubenschlüssel) an jedem Controller mit den Managementnetzwerk-Switches.
1000BASE-T RJ-45 KABEL*
Stecken Sie die Netzkabel noch nicht ein. |
Schritt 4: Verkabeln Sie die Shelf-Verbindungen
Dieses Verfahren zeigt, wie Sie die Controller mit einem NS224-Shelf verkabeln.
Die maximale Anzahl der unterstützten Einschübe für Ihr Speichersystem und alle Verkabelungsoptionen, wie "NetApp Hardware Universe"z. B. optische und Switch-Attached, finden Sie unter .
Die Verkabelung des NS224-Regals zeigt NSM100B-Module anstelle von NSM100-Modulen. Die Verkabelung ist unabhängig vom Typ der verwendeten NSM-Module gleich, lediglich die Portnamen unterscheiden sich:
NSM100B-Module verwenden die Ports e1a und e1b auf einem E/A-Modul in Steckplatz 1.
NSM100-Module verwenden integrierte (Onboard-)Ports e0a und e0b.
Sie verkabeln jeden Controller mit jedem NSM-Modul im NS224-Regal mithilfe der Speicherkabel, die mit Ihrem Speichersystem geliefert wurden. Dabei kann es sich um den folgenden Kabeltyp handeln:
100 GbE QSFP28 Kupferkabel
Die Grafik zeigt die Verkabelung von Controller A blau und Controller B gelb.
Kabel-Controller A-Anschluss e3a zu NSM A-Anschluss e1a.
Kabel-Controller A-Port e3b zu NSM B-Port e1b.
Kabel-Controller B Port e3a zu NSM B Port e1a.
Kabel Controller B Port e3b zu NSM A Port e1b.
Nachdem Sie die Hardware für Ihr Speichersystem verkabelt haben, können Sie "Schalten Sie das Speichersystem ein".
