Wichtigste Spezifikationen für ein FAS90 System
Beitragende netapp-martyh Grantglass netapp-jsnyder
Änderungen vorschlagen
Dies sind ausgewählte Spezifikationen für das FAS90 Speichersystem in einem einzelnen Hochverfügbarkeits-Paar. Die vollständigen Spezifikationen für dieses Speichersystem sind im NetApp Hardware Universe (HWU) verfügbar.
FAS90-Spezifikationen auf einen Blick
  • Plattformkonfiguration: FAS90 Dual Chassis HA-Paar
  • Max. Rohkapazität: 15.0000 PB
  • Arbeitsspeicher: 1024.0000 GB
  • Formfaktor: 2U Gehäuse mit einem HA Controller
  • PCIe-Erweiterungssteckplätze: 18
  • Mindestversion von ONTAP : ONTAP 9.15.1
Skalierungsmaxima
  • Typ: NAS; HA-Paare: 12; Rohkapazität: 180,0 PB / 159,9 PiB; Max. Speicher: 12288 GB
  • Typ: SAN; HA-Paare: 6; Rohkapazität: 90,0 PB / 79,9 PiB; Max. Speicher: 6144 GB
  • Typ: HA-Paar; Rohkapazität: 15,0 PB / 13,3 PiB; Max. Speicher: 1024.0000
E/A
Integrierte E/A
Keine Onboard-E/A-Daten.
Gesamt-E/A
  • Protokoll: Ethernet 200 Gbit/s; Ports: 20
  • Protokoll: Ethernet 100 Gbit/s; Ports: 32
  • Protokoll: Ethernet 25 Gbit/s; Ports: 48
  • Protokoll: Ethernet 10 Gbit/s; Ports: 48
  • Protokoll: FC 64 Gbit/s; Ports: 48
  • Protokoll: NVMe/FC 64 Gbit/s; Ports: 48
  • Anschlüsse: 0
  • Protokoll: SAS 12 Gbit/s; Ports: 48
Verwaltungsports
  • Protokoll: Ethernet 1 Gbit/s; Ports: 2
  • Protokoll: RS-232 115 Kbps; Ports: 4
  • Protokoll: USB 600 Mbit/s; Anschlüsse: 2
Speichernetzwerke werden unterstützt
  • CIFS
  • FC
  • iSCSI
  • NFS v3
  • NFS v4.0
  • NFS v4.1
  • NFS v4.2
  • NVMe/FC
  • NVMe/TCP
  • S3
  • S3 mit NAS
  • KMU 2.0
  • SMB 2.1
  • SMB 2.x
  • KMU 3.0
  • KMU 3.1
  • SMB 3.1.1
Systemumgebungsspezifikationen
  • Typische Leistung: 3392 BTU/h
  • Leistung im schlimmsten Fall: 5136 BTU/h
  • Gewicht: 59,5 lb, 27,0 kg
  • Höhe: 2U
  • Breite: 19" IEC-Rack-kompatibel (17,7" 44,9 cm)
  • Tiefe: 30,0" (35,2" mit Kabelmanagement-Halterung)
  • Betriebstemperatur/Höhe/Luftfeuchtigkeit: 10 °C bis 35 °C (50 °F bis 95 °F) bis zu einer Höhe von 3048 m (10000 ft); 8 % bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
  • Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit: -40 °C bis 70 °C (-40 °F bis 158 °F) bis zu 12192 m (40000 ft); 10 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend, im Originalbehälter
  • Akustische Geräusche: Angegebene Schallleistung (LwAd): 8,5; Schalldruck (LpAm) (Positionen von Umstehenden): 67,7 dB
Einhaltung
  • Zertifizierungen EMC/EMI: AMCA, FCC, ICES, KC, Marokko, VCCI
  • Zertifizierungen Sicherheit: BIS, CB, CSA, G_K_U-SoR, IRAM, NOM, NRCS, SONCAP, TBS
  • Zertifizierungen Sicherheit/EMV/EMI: EAC, UKRSEPRO
  • Zertifizierungen Sicherheit/EMV/EMI/RoHS: BSMI, CE DoC, UKCA DoC
  • Normen EMV/EMI: BS-EN-55032, BS-EN55035, CISPR 32, EN55022, EN55024, EN55032, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Teil 15 Klasse A, ICES-003, KS C 9832, KS C 9835
  • Sicherheitsstandards: ANSI/UL60950-1, ANSI/UL62368-1, BS-EN62368-1, CAN/CSA C22.2 Nr. 60950-1, CAN/CSA C22.2 Nr. 62368-1, CNS 15598-1, EN60825-1, EN62368-1, IEC 62368-1, IEC60950-1, IS 13252 (Teil 1)
Hochverfügbarkeit
  • Ethernet-basierter Baseboard Management Controller (BMC) und ONTAP Verwaltungsschnittstelle
  • Redundante Hot-Swap-fähige Controller
  • Redundante Hot-Swap-fähige Netzteile
  • SAS-In-Band-Management über SAS-Verbindungen für externe Regale
