Einschalten eines FAS70 oder FAS90 Storage-Systems
Nachdem Sie die Rack-Hardware für Ihr FAS70 oder FAS90 Speichersystem installiert und die Kabel für die Controller und Storage Shelves angeschlossen haben, sollten die Storage Shelves und Controller eingeschaltet werden.
Schritt 1: Schalten Sie das Shelf ein und weisen Sie die Shelf-ID zu
Jedes Shelf wird durch eine eindeutige Shelf-ID unterschieden. Diese ID stellt sicher, dass das Shelf innerhalb Ihrer Storage-System-Einrichtung unterscheidbar ist.
Stellen Sie sicher, dass Sie über einen Büroclip oder Kugelschreiber mit schmaler Spitze verfügen, mit dem Sie NS224-Einschubnummern einstellen können.
Gültige Shelf-ID: 01 bis 99.
Bei internen, in die Controller integrierten Shelfs (Storage) wird Ihnen eine feste Shelf-ID mit der Nummer 00 zugewiesen.
Sie müssen ein Shelf aus- und wieder einschalten (trennen Sie beide Netzkabel, warten Sie die entsprechende Zeit und schließen Sie sie dann wieder an), damit die Shelf-ID wirksam wird.
Schalten Sie das Shelf ein, indem Sie die Netzkabel zuerst an das Shelf anschließen, sie mit der Netzkabelhalterung sichern und dann die Netzkabel an die Stromversorgung an verschiedenen Stromkreisen anschließen.
Das Shelf wird eingeschaltet und startet automatisch, wenn es an die Stromversorgung angeschlossen ist.
Entfernen Sie die linke Endkappe, um auf die Shelf-ID-Taste hinter der Frontplatte zuzugreifen.
Einlegeboden-Endkappe
Ablagefaceplate
Shelf-ID-Nummer
Shelf-ID-Taste
Ändern Sie die erste Nummer der Shelf-ID:
Führen Sie das gerade gebogene Ende eines Büroklammer oder eines Kugelschreibers mit schmaler Spitze in das kleine Loch ein, um die Shelf-ID-Taste zu drücken.
Halten Sie die erste Shelf-ID-Taste gedrückt, bis die erste Ziffer auf der digitalen Anzeige blinkt, und lassen Sie dann die Taste los.
Es kann bis zu 15 Sekunden dauern, bis die Ziffer blinkt. Dadurch wird der Programmiermodus für die Shelf-ID aktiviert.
Wenn das Blinken der ID länger als 15 Sekunden dauert, halten Sie die Shelf-ID-Taste erneut gedrückt und vergewissern Sie sich, dass sie vollständig gedrückt wird. -
Drücken Sie die Shelf-ID-Taste und lassen Sie sie los, um die Nummer vorzurücken, bis Sie die gewünschte Zahl von 0 auf 9 erreichen.
Jede Presse- und Freigabedauer kann eine Sekunde lang sein.
Die erste Ziffer blinkt weiterhin.
Ändern Sie die zweite Nummer der Shelf-ID:
Halten Sie die Taste gedrückt, bis die zweite Ziffer auf der digitalen Anzeige blinkt.
Es kann bis zu drei Sekunden dauern, bis die Ziffer blinkt.
Die erste Ziffer auf dem digitalen Display hört auf zu blinken.
Die zweite Ziffer blinkt weiterhin.
Sperren Sie die gewünschte Ziffer und beenden Sie den Programmiermodus, indem Sie die Shelf-ID-Taste gedrückt halten, bis die zweite Ziffer nicht mehr blinkt.
Es kann bis zu drei Sekunden dauern, bis die Ziffer nicht mehr blinkt.
Beide Ziffern auf der digitalen Anzeige beginnen zu blinken, und die gelbe LED beginnt nach ca. fünf Sekunden zu leuchten, sodass Sie darauf informiert werden, dass die ausstehende Shelf-ID noch nicht wirksam wurde.
Schalten Sie das Shelf mindestens 10 Sekunden aus und wieder ein, damit die Shelf-ID übernommen wird.
Ziehen Sie das Netzkabel aus beiden Netzteilen auf dem Shelf ab.
Warten Sie 10 Sekunden.
Schließen Sie die Netzkabel wieder an die Shelf-Netzteile an, um den aus- und Wiedereinschalten zu beenden.
Sobald das Netzkabel angeschlossen ist, wird ein Netzteil eingeschaltet. Die zweifarbige LED sollte grün leuchten.
Die linke Endkappe austauschen.
Sie müssen ein Shelf aus- und wieder einschalten (schalten Sie den Netzschalter an jedem der Netzteile des SAS-Shelf aus und wieder ein), damit die Shelf-ID wirksam wird.
Schalten Sie das Shelf ein, indem Sie die Netzkabel zuerst an das Shelf anschließen, sie mit der Netzkabelhalterung sichern, die Netzkabel an die Stromversorgung in verschiedenen Stromkreisen anschließen und dann den Netzschalter an jedem der Netzteile (an der Rückseite des Shelfs) einschalten.
Das Shelf wird eingeschaltet und startet automatisch, wenn es eingeschaltet ist.
Entfernen Sie die linke Endkappe, um auf die orangefarbene Shelf-ID-Taste auf der Frontplatte zuzugreifen.
Ablagefaceplate
Shelf-ID-Taste
Shelf-ID-Nummer
Schalten Sie den Netzschalter an jedem Netzteil aus.
Schalten Sie den Netzschalter an jedem Netzteil ein, um das aus- und Wiedereinschalten abzuschließen.
Wenn ein Netzteil eingeschaltet wird, sollte die zweifarbige LED grün leuchten.
Schritt 2: Schalten Sie die Controller ein
Nachdem Sie die Shelfs eingeschaltet und ihnen eindeutige IDs zugewiesen haben, fahren Sie die Storage-Controller ein.
Schließen Sie den Laptop an den seriellen Konsolenport an. Auf diese Weise können Sie die Boot-Sequenz überwachen, wenn die Controller eingeschaltet werden.
Stellen Sie den seriellen Konsolenport am Laptop auf 115,200 Baud mit N-8-1 ein.
Anweisungen zum Konfigurieren des seriellen Konsolenports finden Sie in der Online-Hilfe Ihres Laptops. -
Schließen Sie mithilfe des im Lieferumfang des Storage-Systems enthaltenen Konsolenkabels ein Ende des Konsolenkabels an den Laptop und das andere Ende an den seriellen Konsolenport an Controller A an
Schließen Sie den Laptop an den Switch im Management-Subnetz an.
Weisen Sie dem Laptop eine TCP/IP-Adresse zu, die sich im Management-Subnetz befindet.
Schließen Sie die beiden Netzkabel an die Controller-Netzteile an und verbinden Sie sie dann mit Stromquellen in verschiedenen Stromkreisen.
Das System beginnt zu booten. Das erste Starten kann bis zu acht Minuten dauern.
Die LEDs blinken auf, und die Lüfter starten, was darauf hinweist, dass die Controller eingeschaltet sind.
Die Lüfter sind beim ersten Starten möglicherweise sehr laut. Das Lüftergeräusch während des Startvorgangs ist normal.
Sichern Sie die Netzkabel mit dem Sicherungsgerät an jedem Netzteil.
Nachdem Sie Ihr FAS70- oder FAS90-Speichersystem eingeschaltet haben, "Richten Sie Ihren Cluster ein" .
