ONTAP Hardware-Systemschrankeigenschaften
Beitragende netapp-jsnyder
Änderungen vorschlagen
Der ONTAP Hardware Systemschrank besteht aus Seitenwänden, Vorder- und Rücktüren, einem optionalen Befestigungssatz, einem optionalen Verbindungssatz, PDUs für Ihre Geräte und einem integrierten Kabelmanagementsystem.
Merkmal Beschreibung
Seiteneinsätze
Systemschränke sind mit abschließbaren, abnehmbaren und austauschbaren Seitenverkleidungen ausgestattet.
Perforierte Vorder- und Hintertüren
Systemschränke verfügen über abnehmbare Vorder- und Hintertüren mit Schnellverschluss. Die Vordertür ist reversibel und die hinteren Türen sind gespalten. Beide Türen sind zur Kühlung perforiert.
Gemeinsamer Schlüssel
Mit dieser Taste werden die vorderen Türen, die hinteren Türen und die Seitenwände entriegelt.
Ersatzteilesatz
Dieses Kit befindet sich im Systemschrank, der an der Schranktür befestigt ist. Er enthält die folgenden Komponenten:
  • Vier 10-32 x 0.75 Zoll Kreuzschlitzschrauben
  • Vier 10-32 Käfigmuttern
  • Ein Werkzeug zur Einfügung von Käfigmutter
  • Zwei Master-Schlüsselkopien
Kabelzugang
Die Kabeldurchführungen sind oben und unten im Schrank sowie zwischen der Unterseite der hinteren Tür und dem Rahmen eingebaut.
Kabelführung
Kabelführungshaken und Schlaufenband werden in gleichen Abständen am Rahmen des Systemschranks befestigt.
Stützschienen
Die Anzahl der eingelensten Support-Schienen hängt von Ihrer Konfiguration ab. Im leeren Systemschrank sind keine Stützschienen installiert.
  • Für konfigurierte Systemschränke wird ein fester Schienensatz mit den Systemschränken geliefert, die die Halterungen für die Heckklammern 80xx, FAS8200 und DS4486 unterstützen.
  • Die Schaltschränke für die Schnellzustellsysteme enthalten nicht den zusätzlichen festen Schienensatz.
Abdeckbleche
Die Anzahl und Größe der Blindplatten, die Sie erhalten, hängt von Ihrer Konfiguration ab. Der leere Systemschrank wird ohne Blindplatten geliefert.
Abschraubkit
Mit diesem optionalen Kit können Sie den Systemschrank im Rechenzentrum sichern. Das Kit ist nicht für seismische Stabilität vorgesehen.
  • Vier Schraubhalterungen
  • Vier Distanzhalterungen
  • Sechs M8x20 mm Sechskantschrauben und Unterlegscheiben
Verbindungskit
Mit diesem optionalen Kit können Sie mehrere Systemschränke miteinander verbinden.
  • Verbindungshalterungen
    • Ein Satz von vier Verbindungstasten für den Anschluss der Systemschränke mit Seitenverkleidungen an
    • Ein Satz von vier Verbindungshalterungen zum Anschluss der Systemschränke an die Seitenabdeckungen aus
  • Vier M12x20 Torx-30-Schrauben, die im Systemschrank mit Seitenverkleidungen verwendet werden.
  • Acht M6x10-Senkschraubenschrauben Torx-30, die im Systemschrank mit Seitenverkleidungen verwendet werden.
Für den Support Rail Kit
Wenn Sie zusätzliche Stützschienen für Ihren Systemschrank bestellt haben, enthält jedes Kit eine linke und eine rechte Stützschiene.
Hinweis Die Haltegriffe und -Kit wurden so konzipiert, dass sie nur in einen NetApp 42U 1280-mm-Systemschrank passen. Verwenden Sie die Schienen oder den Schienensatz nicht von anderen Systemschränken, da diese nicht für den Einsatz im 42-HE-1280-mm-Systemschrank ausgelegt sind.
  • Eine linke und rechte Stützschiene
  • Zwei Schrauben pro Schiene zum Befestigen der Schiene am Systemschrankrahmen
Halbmond-Schraubenschlüssel
Mit dem Schraubenschlüssel werden die Haltewinkel auf der Verpackungspalette entfernt, die Standfüße des Systemschranks eingestellt und die Halterungen des Abrisssatzes, falls bestellt, montiert.
