Das Schrankverbindungsset für ONTAP Hardware-Systemschränke installieren
Sie können Systemschränke mithilfe des optionalen Schaltschrankverbindungssatzes miteinander verbinden. Es wird empfohlen, das Kit zu installieren, um zu verhindern, dass die Schränke auseinander ziehen und die Systemkabel beschädigen.
Schließen Sie die Systemschränke.
Die Racks sollten ähnlich der folgenden Abbildung angeordnet werden. Der Schrank mit den Controller-Modulen in der Mitte und die Schränke mit zusätzlichen Platten-Shelves auf beiden Seiten. Die Seiten der Schränke sollten geschlossen sein, müssen sich aber noch nicht berühren.
Wenn Sie das Verbindungskit wie empfohlen mit den seitlichen Abdeckungen einbauen, setzen Sie die beim Auspacken entfernten Seitenabdeckungen wieder ein:
Heben Sie die Seitenwand an, kippen Sie sie etwa 15 Grad von der Unterseite des Systemschranks ab, und hängen Sie sie über die Lippe an der Oberseite des Systemschrankrahmens an.
Schieben Sie die Seitenabdeckung vorsichtig gegen den Schrankrahmen und verriegeln Sie sie anschließend mit dem Schlüssel.
Wiederholen Sie diese Unterschritte für die übrigen Seitenwände.
Wenn Sie das Verbindungskit bei entfernter Seitenverkleidung einbauen, entfernen Sie die vordere Klappe, deren Scharniere an der Kante sind, an der sich die Schränke befinden:
Entriegeln und öffnen Sie die zu entfernenden Vorderklappe.
Verwenden Sie die folgende Abbildung, um den Netzstecker der beleuchteten Blende zu ziehen:
Beleuchtete Blende, Platine und Kabel
Rückwand und Rändelschrauben
Verwenden Sie die folgende Abbildung als Referenz, um die vordere Klappe zu entfernen:
Erdungskabel der Tür
Türscharnier oben
Scharnierstift
+ Stellen Sie sicher, dass Sie die ausgebauten Türen an einem sicheren Ort setzen, damit sie nicht versehentlich beschädigt werden.
Entfernen Sie die hintere Zugangsklappe, deren Scharniere an der Kante sind, an der sich die Schränke befinden:
Entriegeln und öffnen Sie die hintere Klappe, die Sie entfernen.
Heben Sie den oberen Scharnierstift an, bis er die Unterseite des Scharniers entfernt.
Schieben Sie die Oberseite der Tür vorsichtig vom Rahmen des Systemschranks weg, und lösen Sie dann den Scharnierstift.
Heben Sie die Tür vom unteren Scharnier ab, und stellen Sie die Tür beiseite.
Bewegen Sie die Systemschränke vollständig zusammen, und richten Sie sie aus, indem Sie die vier Nivellierfüße an der Unterseite der Systemschränke einstellen.
Installieren Sie die Verbindungshalterungen.
Verwenden Sie die folgende Abbildung als Referenz, wenn Sie die Verbindungshalterungen mit den Seitenverkleidungen des Systemschranks wie empfohlen installieren:
Kunststoff-Einstecknieten auf der Oberseite des Systemschranks
Obere Verbindungshalterung
Untere Verbindungshalterung
Verwenden Sie die folgende Abbildung als Referenz, wenn Sie die Verbindungshalterungen bei ausgeschalteten Seitenverkleidungen des Systemschranks installieren:
Wiederholen Sie den Vorgang für alle verbleibenden Systemschränke.
Ziehen Sie alle Schrauben der Verbindungshalterung fest.
