Die Schranktür des ONTAP Hardwaresystems entfernen
Sie müssen die Tür und die Seitenwände des Systemschranks entfernen, um das beleuchtete Abzeichen und die Komponenten zu bewegen und die Tür umzukehren.
Öffnen Sie die Tür des Systemschranks, wenn sie nicht bereits geöffnet ist.
Führen Sie die entsprechenden Maßnahmen durch, je nachdem, ob Ihre Schränke mit dem Interconnect-Kit verbunden sind.
Wenn Ihr Systemschrank… Dann… Nicht mit einem anderen Systemschrank verbunden
Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
Anschluss an einen anderen Systemschrank mit einem Interconnect-Kit
Entfernen Sie alle vier Halterungen des Verbindungssatzes, und setzen Sie die Halterungen und Schrauben an einer sicheren Stelle ein.
Entriegeln Sie beide Seitenwände, trennen Sie die Erdungskabel von den Seitenverkleidungen, entfernen Sie sie, und legen Sie sie beiseite.
Trennen Sie das Erdungskabel von der Schussade oben an der Tür.
Lösen Sie die Erdungsöse und die Drahtbaugruppe aus dem Rahmen des Systemschranks und legen Sie sie beiseite.
Lösen Sie die Erdungsöse von der Systemschranktür und legen Sie sie beiseite.
Heben Sie den oberen Scharnierstift an, bis er die Unterseite des Scharniers entfernt.
Schieben Sie die Oberseite der Tür vorsichtig vom Rahmen des Systemschranks weg, und lösen Sie dann den Scharnierstift.
Heben Sie die Tür vom unteren Scharnier ab, und stellen Sie die Tür beiseite.
