Das beleuchtete Emblem von einem ONTAP Hardware-Systemschrank entfernen
Wenn Sie das beleuchtete Abzeichen entfernen, öffnen Sie die vordere Tür des Systemschranks, ziehen Sie das Netzkabel von der Rückseite des Abzeichens ab und entfernen Sie dann die Ausweis-Komponenten von der Systemschranktür.
Verwenden Sie die folgende Abbildung zusammen mit den folgenden Schritten:
Entriegeln und öffnen Sie die vordere Klappe des Systemschranks.
Lösen Sie die unverlierbaren Schrauben auf der Rückseite des Abzeichens an der Innenseite der Tür, und ziehen Sie dann vorsichtig die Rückseite aus dem Türnetz heraus.
Ziehen Sie das Netzkabel von der Rückseite ab, indem Sie auf den Sicherungsclip am Stecker drücken, das Kabel aus der Steckdose ziehen und das Kabel von der Rückseite entfernen.
Legen Sie die Rückseite beiseite.
Entfernen Sie die Schrauben vorsichtig von der Rückseite des Abzeichens.
Die Stiele an den Rändelschrauben sind sehr kurz. Legen Sie die freie Hand unter die Schraube, um die Daumenschraube zu fangen, wenn Sie sie fallen lassen. -
Entfernen Sie das Abzeichen von der Vorderseite der Tür und legen Sie es beiseite.
