Die Scharniere und den Verriegelungsmechanismus an einer ONTAP Hardware-Systemschranktür umkehren
Beitragende netapp-martyh netapp-lisa
Änderungen vorschlagen
Beim Rückwärtsfahren der Systemschranktür müssen Sie das Scharnier und die Verriegelung des Systemschranks in den gegenüberliegenden vorderen Systemschrank senkrecht bewegen.
Sie benötigen die folgenden Tools:
  • Kreuzschlitzschraubendreher
  • 5 mm Innensechskantschlüssel; magnetischer Innensechskantschlüssel wird empfohlen
  • Nadelzange
  • Stufenleiter für einfachen Zugriff auf die Innensechskantschrauben im oberen Scharnier
    1. Entfernen Sie die Schrauben, mit denen das obere Scharnier vom Systemschrankrahmen befestigt ist, und legen Sie die Schrauben und das Scharnier beiseite.
      Hinweis Gehen Sie beim Entfernen der Innensechskantschrauben vorsichtig vor, damit sie nicht in den Gehäuserahmen fallen. Ersatz-Innensechskantschrauben sind im Ersatzteilesatz enthalten, der im Lieferumfang des Systemgehäuses enthalten ist.
    2. Entfernen Sie die Schrauben, mit denen das untere Scharnier vom Rahmen des Systemschranks befestigt ist, und legen Sie die Schrauben und das Scharnier beiseite.
    Legende Nummer 1
    Erdungsschraube der Tür mit Schukostüme
    Legende Nummer 2
    Erdungskabel
    Legende Nummer 3
    Erdungskabelschuh für Rahmen
    Legende Nummer 4
    Oberes Türscharnier mit Scharnierstift, der durch Halteklammer gehalten wird
    Legende Nummer 5
    Verriegelungsverschluss
    1. Den Scharnierstift vom oberen Scharnier umkehren:
      1. Den Scharnierstift anheben und den Halteclip an der Gelenkbolzenwelle freisetzen.
      2. Mit der Nadelzange vorsichtig den Halteclip von der Gelenkbolzenwelle entfernen und beiseite legen.
      3. Schieben Sie den Scharnierstift und die Feder aus dem Scharniergehäuse.
      4. Drehen Sie das Scharnier so, dass die Gewindebohrungen zur gegenüberliegenden Seite des Scharniers zeigen, und setzen Sie dann den Scharnierstift und die Feder wieder in das Scharnier ein.
      5. Befestigen Sie den Scharnierhalter am Scharnierstift.
        Vergewissern Sie sich, dass Sie den Halteclip vollständig auf den Scharnierstift drücken.
    2. Scharniere wieder einbauen:
      1. Setzen Sie die obere Innensechskantschraube durch den senkrechten Systemschrank und richten Sie sie an der oberen Gewindelbohrung am oberen Scharnier aus, und ziehen Sie die Innensechskantschraube teilweise fest.
        Ziehen Sie die Schraube erst nach dem Einbau der zweiten Innensechskantschraube vollständig fest.
      2. Setzen Sie die untere Innensechskantschraube durch den senkrechten Systemschrank und richten Sie sie an der unteren Gewindeöffnung am oberen Scharnier aus, und ziehen Sie die Innensechskantschraube teilweise fest.
      3. Ziehen Sie die Innensechskantschrauben oben und unten fest.
      4. Wiederholen Sie diese Schritte für das untere Scharnier.
    3. Entfernen Sie die Schrauben von der Verriegelungsverriegelung, und schieben Sie die Verriegelungsverriegelung in den gegenüberliegenden vorderen Systemschrank aufrecht.
    4. Drehen Sie die Verriegelung um 180 Grad, und befestigen Sie sie dann aufrecht am Systemschrank.
