Platzbedarf und Abmessungen des ONTAP Hardware-Systemschranks
Beim Auspacken des Systemschranks müssen Sie sicherstellen, dass genügend Platz vorhanden ist, um den Systemschrank aus dem Verpackungsmaterial zu entfernen. Achten Sie außerdem darauf, dass der vorgesehene Standort für den Systemschrank groß genug ist, um den Schrank in die richtige Position zu bringen.
Benötigter Platz zum Auspacken des Systemschranks
In der folgenden Tabelle wird angegeben, dass für das Auspacken und Installieren des Systemschranks Platz erforderlich ist:
| Abmessungen | USA | Metrisch |
Länge der Transportrampe |
80 Zoll |
203.2 cm |
Abstand über die Rampe für die Gehäusemobilität |
72 Zoll |
182.9 cm |
Versandpalettentiefe |
59 Zoll |
149.9 cm |
Versandpalettenbreite |
42 Zoll |
106.6 cm |
Versandpaletten und Verpackungshöhe |
86 Zoll |
218.4 cm |
Rack-Fläche insgesamt 42 HE |
73.5 Zoll |
186.7 cm |
Tragfähigkeit der Schiene |
Unterstützt alle aktuellen Systeme |
Leeres Gewicht |
~400 lbs (~181 kg) lbs |
~ 181 kg |
Voll beladenes Versandgewicht |
Bis zu 1,800 kg |
Bis zu 816.5 kg |
Voll beladenes statisches Gewicht |
Bis zu 2,700 kg |
Bis zu 1,224.7 kg |
Wartungsfreiheit vorne |
47.2 Zoll |
120 cm |
Heckservice Hinweis: die hintere Tür ist gespalten. Der tatsächliche Mindestabstand zwischen hinten liegt bei ca. 1/2 der Empfehlung. |
30 Zoll |
76.3 cm |
Minimaler seitlicher Abstand zum Ausbau der Platte |
24 Zoll |
61 cm |
Mindestabstand von oben |
12 Zoll |
30 cm |
Außenabmessungen des Systemschranks
Die folgende Abbildung zeigt die Vorder-, Hinteransicht und die Seitenansicht des Systemschranks:
Die folgenden Abbildungen zeigen die obere und untere Ansicht des Systemschranks und identifizieren die Öffnungen, durch die Sie Kabelbündel vom Boden Ihres Rechenzentrums in den Systemschrank führen können. Die Abbildungen zeigen auch die Position der Systemschrankrollen und Nivellierfüße.
ACHTUNG:
Um zu verhindern, dass Ihr Systemschrank durch den Rechenzentrumsboden fällt, dürfen Sie den Systemschrank nicht über eine Bodenöffnung Rollen, die größer ist als die Kabelzugangsöffnung an der Unterseite des Systemschranks.
