Anforderungen für die Ausführung der Diagnose auf Systemebene
Beitragende
Abhängig von den laufenden Diagnosetests auf Systemebene müssen Sie die Zeit- und Systemhardwareanforderungen kennen.
Jede dokumentierte Aufgabe hat geringe Unterschiede; verwenden Sie das empfohlene Verfahren für die Aufgabe.
Bei der Ausführung der Diagnose auf Systemebene müssen die folgenden Anforderungen erfüllt werden. Andernfalls schlägt ein Teil der Tests fehl, und im Statusbericht werden Fehlermeldungen angezeigt:
Allgemeine Anforderungen
Jedes zu testnde System muss sich in einem eigenen Netzwerk befinden.
Der Test der Netzwerkschnittstelle weist allen verfügbaren Netzwerkschnittstellen eines Speichersystems eindeutige, statische IP-Adressen ab 172.25.150.23 zu. Dies führt dazu, dass die Ports der Netzwerkschnittstelle auf verschiedenen Storage Controllern derselben IP-Adresse zugewiesen werden. Wenn sich alle zu testenden Systeme auf demselben Netzwerk befinden, werden doppelte ip-Adresswarnmeldungen auf den verbundenen Konsolen angezeigt. Diese Warnmeldungen wirken sich nicht auf die Testergebnisse aus.
Anforderungen an den Systemspeicher
Sie müssen bei der Ausführung von Speichertests die Zeit beiseite legen; je größer die Speicherkapazität des Storage-Systems, desto länger dauert es.
NIC-Anforderungen
Alle benachbarten Netzwerk-Schnittstellen-Ports des Systems müssen mit einem Standard-Ethernet-Kabel verbunden sein, um eine optimale Leistung zu erzielen.
Beispiele für angrenzende Ports sind e0a und e0b oder e2c und e2d.
Die E0M- und E0P-Ports können aufgrund einer internen Switch-Verbindung nicht miteinander verbunden werden. In Systemen mit E0M und E0P-Ports sind die effizientesten Kombinationen E0M mit e0a und E0P mit e0b. -
Wenn mehrere Netzwerkschnittstellen auf dem System vorhanden sind, müssen Sie den Diagnosetest auf NIC-Systemebene mehrmals ausführen, sodass jeder Lauf auf maximal zwei Paare beschränkt wird.
SAS-Anforderungen erfüllt
Wenn Sie die Diagnosetests auf SAS-Systemebene ausführen, müssen benachbarte SAS-Ports verbunden werden, um eine optimale Performance zu erzielen. Storage Shelfs müssen von den Ports getrennt werden.
Verbindungen zwischen benachbarten SAS-Ports sind für Systeme mit Data ONTAP 8.2 nicht mehr erforderlich. Für Systeme mit nicht verbundenen SAS-Ports wird jedoch nur der interne Loopback-Test ausgeführt.
FC-AL-Anforderungen erfüllt
Wenn Sie die FC-AL-Diagnosetests auf Systemebene ausführen, müssen Sie Loopback-Abzüge an FC-AL-Schnittstellen auf dem Motherboard oder den Erweiterungsadaptern haben, um eine optimale Leistung zu erzielen. Alle anderen Kabel für Speicher- oder Fibre Channel-Netzwerke müssen von den Ports getrennt werden.
Während der Einsatz von Loopback-Hauben an FC-AL-Schnittstellen nicht mehr Anforderungen an Systeme mit Data ONTAP 8.2 sind, wird auch der Umfang der Testabdeckung auf der Schnittstelle reduziert.
CNA-Anforderungen
Die Verwendung von Loopback-Hauben ist keine Voraussetzung für die Ausführung von Diagnosetests auf Systemebene CNA.
Interconnect-Anforderungen erfüllen
Beide Plattform-Controller-Module in einem Dual-Controller-System müssen sich im Wartungsmodus befinden, damit der Diagnosetest auf Systemebene ausgeführt wird.
Sie erhalten eine Warnmeldung, wenn Sie versuchen, den Diagnosetest auf Systemebene mit anderen Diagnosetests auf Systemebene auszuführen.
