Führen Sie die Systeminstallationsdiagnose aus
Beitragende
Sie führen nach der ersten Systeminstallation eine Diagnose aus, um die Version der Diagnose auf Systemebene und die unterstützten Geräte auf Ihrem Speichersystem zu identifizieren und um zu überprüfen, ob die Installation erfolgreich ist und die gesamte Hardware ordnungsgemäß funktioniert.
Ihr Storage-System muss bereits Data ONTAP ausführen.
Wechseln Sie an der Eingabeaufforderung des Storage-Systems zur LOADER-Eingabeaufforderung:
halt
Geben Sie an der LOADER-Eingabeaufforderung den folgenden Befehl ein:
boot_diags
Sie müssen diesen Befehl von der LOADER-Eingabeaufforderung ausführen, damit die Diagnose auf Systemebene ordnungsgemäß funktioniert. Der Befehl Boot_diags startet spezielle Treiber, die speziell für die Diagnose auf Systemebene entwickelt wurden. -
Zeigen Sie die Version der Diagnose auf Systemebene auf Ihrem Storage-System an, indem Sie den folgenden Befehl eingeben:
sldiag version show
Die Version wird im Format Systemebene DiagnosticsX.nn.nn angezeigt. Das X ist eine Alpha-Referenz und nn.nn sind wichtige und kleine numerische Referenzen.
Identifizieren Sie die Gerätetypen in Ihrer neuen Systeminstallation, damit Sie wissen, welche Komponenten Sie überprüfen müssen, indem Sie den folgenden Befehl eingeben:
sldiag device types
Ihr Speichersystem zeigt einige oder alle der folgenden Geräte an:
ata
Ist ein Advanced Technology Attachment-Gerät. -
bootmedia
Ist das Systembootgerät. -
cna
Ist ein konvergierter Netzwerkadapter, der nicht mit einem Netzwerk oder einem Speichergerät verbunden ist. -
env
Ist die Umgebung der Hauptplatine. -
fcache
Ist der Flash Cache Adapter, auch bekannt als Performance Acceleration Module 2. -
fcal
Ist ein Fibre Channel-Arbitrated Loop-Gerät, das nicht mit einem Storage-Gerät oder einem Fibre Channel-Netzwerk verbunden ist. -
fcvi
Ist die virtuelle Fibre Channel-Schnittstelle, die nicht mit einem Fibre Channel-Netzwerk verbunden ist. -
interconnect
Odernvram-ib
Ist die Hochverfügbarkeitsschnittstelle. -
Speicher ist Systemspeicher.
nic
Ist eine Netzwerkschnittstellenkarte, die nicht mit einem Netzwerk verbunden ist. -
nvram
Ist nicht-flüchtiger RAM. -
nvmem
Ist ein Hybride von NVRAM und Systemspeicher. -
sas
Ist ein Serial Attached SCSI-Gerät, das nicht mit einem Festplatten-Shelf verbunden ist. -
serviceproc
Ist der Service Processor. -
storage
Ist eine ATA-, FC-AL- oder SAS-Schnittstelle mit einem angeschlossenen Platten-Shelf. -
toe
Ist eine TCP Offload Engine, ein NIC-Typ.
Führen Sie alle standardmäßig ausgewählten Diagnosetests auf Ihrem Speichersystem aus, indem Sie den folgenden Befehl eingeben:
sldiag device run
Zeigen Sie den Status des Tests an, indem Sie den folgenden Befehl eingeben:
sldiag device status
Ihr Storage-System liefert während der Tests den folgenden Output:
There are still test(s) being processed.
Nach Abschluss aller Tests wird standardmäßig die folgende Antwort angezeigt:
*> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>
Überprüfen Sie, ob Ihr neues Storage-System keine Hardware-Probleme hat, indem Sie den folgenden Befehl eingeben:
sldiag device status -long -state failed
Das folgende Beispiel zeigt, wie der volle Status der Fehler in einem Testlauf ohne die entsprechende Hardware angezeigt wird:
*> **sldiag device status -long -state failed** TEST START ------------------------------------------ DEVTYPE: nvram_ib NAME: external loopback test START DATE: Sat Jan 3 23:10:55 GMT 2009 STATUS: Completed ib3a: could not set loopback mode, test failed END DATE: Sat Jan 3 23:11:04 GMT 2009 LOOP: 1/1 TEST END -------------------------------------------- TEST START ------------------------------------------ DEVTYPE: fcal NAME: Fcal Loopback Test START DATE: Sat Jan 3 23:10:56 GMT 2009 STATUS: Completed Starting test on Fcal Adapter: 0b Started gathering adapter info. Adapter get adapter info OK Adapter fc_data_link_rate: 1Gib Adapter name: QLogic 2532 Adapter firmware rev: 4.5.2 Adapter hardware rev: 2 Started adapter get WWN string test. Adapter get WWN string OK wwn_str: 5:00a:098300:035309 Started adapter interrupt test Adapter interrupt test OK Started adapter reset test. Adapter reset OK Started Adapter Get Connection State Test. Connection State: 5 Loop on FC Adapter 0b is OPEN Started adapter Retry LIP test Adapter Retry LIP OK ERROR: failed to init adaptor port for IOCTL call ioctl_status.class_type = 0x1 ioctl_status.subclass = 0x3 ioctl_status.info = 0x0 Started INTERNAL LOOPBACK: INTERNAL LOOPBACK OK Error Count: 2 Run Time: 70 secs >>>>> ERROR, please ensure the port has a shelf or plug. END DATE: Sat Jan 3 23:12:07 GMT 2009 LOOP: 1/1 TEST END --------------------------------------------
Wenn die Diagnose auf Systemebene testet… Dann… Wurden ohne Fehler abgeschlossen
Es sind keine Hardware-Probleme aufgetreten, und Ihr Storage-System kehrt zur Eingabeaufforderung zurück.
Geben Sie folgenden Befehl ein, um die Status-Protokolle zu löschen:
sldiag device clearstatus
Überprüfen Sie, ob das Protokoll gelöscht wird, indem Sie den folgenden Befehl eingeben:
Die folgende Standardantwort wird angezeigt:
SLDIAG: No log messages are present.
Beenden Sie den Wartungsmodus, indem Sie den folgenden Befehl eingeben:
halt
Geben Sie an der Loader-Eingabeaufforderung den folgenden Befehl ein, um das Storage-System zu booten: `boot_ontap`Sie haben die Diagnose auf Systemebene abgeschlossen.
Es kam zu einigen Testfehlern
Bestimmen Sie die Ursache des Problems.
halt
Führen Sie eine saubere Abschaltung durch und trennen Sie die Netzteile.
Überprüfen Sie, ob Sie alle Aspekte, die bei der Ausführung von Diagnose auf Systemebene zu beachten sind, dass die Kabel sicher angeschlossen sind und die Hardwarekomponenten ordnungsgemäß im Storage-System installiert wurden.
Schließen Sie die Netzteile wieder an, und schalten Sie das Speichersystem wieder ein.
Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 7 von Diagnose der Systeminstallation.
