Austausch einer DS460C-Laufwerksschublade
Um eine Laufwerksschublade in einem Shelf auszutauschen, können Sie das gesamte Speichersystem (HA-Paar) anhalten. Dadurch bleiben die Datenaggregate im Shelf erhalten. Alternativ können Sie das HA-Paar aktiv halten. Dazu müssen Sie alle Daten aus den Datenaggregaten auf die Festplatten des Shelfs verschieben und diese anschließend offline löschen. Enthält das Shelf ein Root-Aggregat, müssen Sie das HA-Paar anhalten.
Dieses Verfahren gilt für Regale mit IOM12, IOM12B oder IOM12C Modulen.
Sie benötigen folgende Elemente für dieses Verfahren:
Antistatischer Schutz
Möglicher Hardwareschaden: um elektrostatische Entladungsschäden am Laufwerkshelf zu verhindern, verwenden Sie bei der Handhabung von Regalkomponenten einen geeigneten antistatischen Schutz. -
Ersatzlauffach
Linke und rechte Kabelketten austauschen
Taschenlampe
Dieses Verfahren gilt für Regale mit DCM Laufwerksschubladen und/oder DCM2 oder DCM3 Laufwerksschubladen. (Die Regale verfügen außerdem über zwei IOM12 Module, zwei IOM12B Module oder zwei IOM12C Module.)
Wenn eine DCM-, DCM2- oder DCM3-Laufwerksschublade ausfällt, erhalten Sie als Ersatz eine DCM-, DCM2- oder DCM3-Laufwerksschublade.
Wenn ein defekter Laufwerksschacht durch einen neueren DCM2 oder DCM3 Laufwerksschacht ersetzt wird, ist sicherzustellen, dass die ONTAP Software und die Firmware des IOM12, IOM12B oder IOM12C Moduls die Mindestversionen ausführen, die zur Unterstützung von DCM2 oder DCM3 Laufwerksschächten erforderlich sind. Das Firmware-Upgrade für IOM12, IOM12B oder IOM12C kann vor oder nach dem Austausch einer Laufwerksschublade erfolgen. In diesem Verfahren wird das Firmware-Upgrade als Teil der Vorbereitung für den Austausch der Schublade durchgeführt. |
Die Laufwerksschubladen DCM, DCM2 und DCM3 können anhand ihres Aussehens unterschieden werden:
Die DCM-Antriebs-Schubladen sehen wie folgt aus:
Die DCM2-Antriebs-Schubladen zeichnen sich durch einen blauen Streifen und das Label "DCM2" aus:
Die DCM3-Laufwerksschubladen sind an einem blau-grauen Streifen und der Aufschrift „DCM3“ zu erkennen:
Schritt 1: Vorbereiten des Austauschs einer Laufwerksschublade
Bevor Sie ein Laufwerk austauschen, müssen Sie bei Bedarf die IOM-Firmware und ONTAP aktualisieren und entweder das HA-Paar anhalten, um die Datenaggregate im Shelf zu behalten, oder das HA-Paar am Laufen halten. Dazu müssen Sie alle Daten aus den Datenaggregaten auf den Festplatten verschieben. Anschließend müssen Sie die Datenaggregate offline schalten und löschen. Enthält das Shelf jedoch ein Root-Aggregat, müssen Sie das HA-Paar anhalten. Abschließend müssen Sie das Shelf ausschalten.
Ermitteln Sie, ob beim Austausch der ausgefallenen Laufwerksschublade eine Kombination aus IOM12 Modulen und einer beliebigen Anzahl von DCM2-Laufwerksschubladen ergibt.
Stellen Sie fest, ob Sie Ihre IOM-Firmware aktualisieren müssen:
Wenn das Shelf über eine Kombination aus IOM12 Modulen und einer beliebigen Anzahl von DCM2-Laufwerksfächer verfügt, müssen Sie das IOM12 FW auf Version 0300 oder höher aktualisieren; andernfalls mit dem nächsten Schritt fortfahren.
Wenn das Regal eine Kombination aus IOM12-Modulen und einer beliebigen Anzahl von DCM3-Laufwerksschubladen enthält, müssen Sie die IOM12-Firmware auf Version 0401 oder höher aktualisieren.
Wenn das Regal eine Kombination aus IOM12B-Modulen und einer beliebigen Anzahl von DCM3-Laufwerksschubladen enthalten soll, müssen Sie die IOM12B-Firmware auf Version 0202 oder höher aktualisieren.
Bei Bedarf können Sie auf der NetApp Support-Site nach "Laden Sie aktuelle Versionen der Disk Shelf-Firmware herunter" . Andernfalls fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
Wenn Ihr Shelf eine Kombination aus IOM12-, IOM12B- oder IOM12C-Modulen mit einer beliebigen Anzahl von DCM3-Laufwerksschächten enthält, muss Ihr System mindestens die folgenden Versionen von ONTAP ausführen:
ONTAP 9.17.1RC1
ONTAP 9.16.1P3
ONTAP 9.15.1P11
ONTAP 9.14.1P13
ONTAP 9.13.1P16
ONTAP 9.12.1P18
Wenn das Shelf das Root-Aggregat aus einem Controller im HA-Paar enthält oder wenn Sie das HA-Paar anhalten möchten (anstatt das HA-Paar in Betrieb zu halten), führen Sie die folgenden Teilschritte durch. Andernfalls fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
Datenaggregate können beim Anhalten des HA-Paars auf dem Shelf bleiben. -
Halten Sie beide Controller im HA-Paar am Stoppen.
Überprüfen Sie, ob Ihr HA-Paar durch Überprüfen der Speichersystemkonsole angehalten wurde.
Schalten Sie das Shelf aus.
Gehen Sie zum Abschnitt, Die Kabelketten entfernen .
Wenn Sie sich dafür entscheiden, das HA-Paar am Laufen zu halten, führen Sie die folgenden Teilschritte aus:
Wenn Sie versuchen, eine Schublade durch Aggregate im Festplatten-Shelf zu ersetzen, kann dies zu einer Systemunterbrechung und mehreren fehlerhaften Festplatten führen. -
Verschieben Sie alle Daten aus den Datenaggregaten, die sich auf allen Festplatten im Regal befinden.
Daten umfassen unter anderem Volumes und LUNs, sind aber nicht darauf beschränkt.
OFine und löschen Sie die Aggregate, damit die Festplatten zu Reserveträgern werden:
Befehle können aus der Clustershell eines der beiden Controller eingegeben werden.
storage aggregate offline -aggregate aggregate_namestorage aggregate delete -aggregate aggregate_name -
Überprüfen Sie, ob die Festplatten keine Aggregate haben (es handelt sich um Ersatzlaufwerke):
Geben Sie in der Clustershell eines der Controller den folgenden Befehl ein:
storage disk show -shelf shelf_number -
Überprüfen Sie die Ausgabe, um zu überprüfen, ob die Festplatten-Laufwerke Ersatzteile sind.
Festplatten, die Ersatzteile sind, werden angezeigt
spareImContainer TypeSpalte.
Wenn Sie Festplattenlaufwerke im Shelf ausgefallen sind, brokenWird im angezeigtContainer TypeSpalte.-
Schritt 2: Entfernen Sie die Kabelketten
Die linken und rechten Kabelketten für jede Laufwerksschublade im DS460C-Laufwerkseinschub ermöglichen es, die Schubladen ein- und auszuschieben. Bevor Sie eine Laufwerksschublade entfernen können, müssen Sie beide Kabelketten entfernen.
Jede Antriebsschublade hat linke und rechte Kabelketten. Die Metallenden an den Kabelketten schieben sich wie folgt in die entsprechenden vertikalen und horizontalen Halterungen innerhalb des Gehäuses:
Die vertikalen Halterungen links und rechts verbinden die Kabelkette mit der Mittelplatine des Gehäuses.
Die linken und rechten horizontalen Halterungen verbinden die Kabelkette mit der jeweiligen Schublade.
Sie haben die Bereiten Sie den Austausch eines Laufwerksschubs vor Schritte, sodass Ihr HA-Paar angehalten wird oder Sie alle Daten aus den auf den Festplattenlaufwerken befindlichen Datenaggregaten verschoben und die Datenaggregate offline geschaltet und gelöscht haben, damit die Festplattenlaufwerke als Ersatzlaufwerke dienen können.
Sie haben das Regal ausgeschaltet.
Sie haben die folgenden Punkte erhalten:
Möglicher Hardwareschaden: um elektrostatische Entladungsschäden am Regal zu verhindern, verwenden Sie beim Umgang mit Regalkomponenten einen geeigneten antistatischen Schutz. -
Taschenlampe
Setzen Sie den antistatischen Schutz auf.
Entfernen Sie das rechte Lüftermodul von der Rückseite des Festplatten-Shelfs wie folgt:
Drücken Sie die orangefarbene Lasche, um den Griff des Lüftermoduls zu lösen.
Die Abbildung zeigt den Griff des Lüftermoduls, erweitert und von der orangefarbenen Lasche links gelöst.
Griff Lüftermodul
Ziehen Sie das Lüftermodul mithilfe des Griffs aus dem Festplatten-Shelf und legen Sie es beiseite.
Stellen Sie manuell fest, welche der fünf Kabelketten getrennt werden sollen.
Die Abbildung zeigt die rechte Seite des Festplatten-Shelf, während das Lüftermodul entfernt wurde. Wenn das Lüftermodul entfernt wurde, sehen Sie die fünf Kabelketten und die vertikalen und horizontalen Anschlüsse für jede Schublade. Die Rufbereitungen für Laufwerksschublade 1 werden zur Verfügung gestellt.
Kabelkette
Vertikaler Anschluss (an die Mittelebene angeschlossen)
Horizontaler Anschluss (an die Laufwerksschublade angeschlossen)
Die obere Kabelkette ist an der Antriebsschublade 1 befestigt. Die untere Kabelkette ist an der Antriebsschublade 5 befestigt.
Bewegen Sie mit dem Finger die Kabelkette auf der rechten Seite nach links.
Befolgen Sie diese Schritte, um eine der rechten Kabelketten von der entsprechenden vertikalen Halterung zu trennen.
Suchen Sie mithilfe einer Taschenlampe den orangefarbenen Ring am Ende der Kabelkette, der mit der vertikalen Halterung im Gehäuse verbunden ist.
Orangefarbener Ring an der vertikalen Halterung
Trennen Sie den vertikalen Anschluss (der mit der Mittelplatine verbunden ist), indem Sie vorsichtig auf die Mitte des orangen Rings drücken und die linke Seite des Kabels aus dem Gehäuse ziehen.
Ziehen Sie zum Abziehen der Kabelkette vorsichtig den Finger zu Ihnen, der etwa 2.5 cm lang ist, aber lassen Sie den Kabelkettenanschluss in der vertikalen Halterung.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das andere Ende der Kabelkette zu trennen:
Suchen Sie mit einer Taschenlampe den orangefarbenen Ring am Ende der Kabelkette, der an der horizontalen Halterung im Gehäuse befestigt ist.
Die Abbildung zeigt den horizontalen Stecker auf der rechten Seite und die Kabelkette ist getrennt und teilweise auf der linken Seite herausgezogen.
Orangefarbener Ring an horizontaler Halterung
Kabelkette
Stecken Sie Ihren Finger vorsichtig in den orangefarbenen Ring.
Die Abbildung zeigt den orangefarbenen Ring an der horizontalen Halterung, der nach unten gedrückt wird, so dass der Rest der Kabelkette aus dem Gehäuse gezogen werden kann.
Ziehen Sie den Finger zu sich, um die Kabelkette abzuziehen.
Ziehen Sie die gesamte Kabelkette vorsichtig aus dem Festplatten-Shelf heraus.
Entfernen Sie das linke Lüftermodul von der Rückseite des Laufwerks-Shelfs.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um die linke Kabelkette von der vertikalen Halterung zu trennen:
Suchen Sie mit einer Taschenlampe den orangefarbenen Ring am Ende der Kabelkette, die an der vertikalen Halterung befestigt ist.
Stecken Sie Ihren Finger in den orangefarbenen Ring.
Ziehen Sie zum Abziehen der Kabelkette den Finger ungefähr 2.5 cm zu Ihnen, lassen Sie den Kabelkettenanschluss jedoch innerhalb der vertikalen Halterung.
Trennen Sie die linke Kabelkette von der horizontalen Halterung, und ziehen Sie die gesamte Kabelkette aus dem Laufwerkshelf.
Schritt 3: Entfernen einer Laufwerksschublade
Nachdem Sie die rechten und linken Kabelketten entfernt haben, können Sie die Laufwerksschublade aus dem Laufwerk-Shelf entfernen. Durch das Entfernen einer Laufwerkschublade kann der Schubladenteil des Ausschubs herausgezogen, die Laufwerke entfernt und die Laufwerkschublade entfernt werden.
Sie haben die rechte und linke Kabelkette für die Laufwerksschublade entfernt.
Sie haben die rechten und linken Lüftermodule ersetzt.
Entfernen Sie die Blende von der Vorderseite des Laufwerks-Shelf.
Entriegeln Sie die Antriebsschublade, indem Sie an beiden Hebeln herausziehen.
Ziehen Sie die Antriebsschublade vorsichtig mit den ausgestreckte Hebeln heraus, bis sie einrastet. Entfernen Sie das Laufwerkschublade nicht vollständig aus dem Festplatten-Shelf.
Entfernen Sie die Laufwerke aus der Laufwerkschublade:
Ziehen Sie vorsichtig die orangefarbene Freigabeklinke zurück, die auf der mittleren Vorderseite jedes Laufwerks sichtbar ist. Die folgende Abbildung zeigt den orangefarbenen Entriegelungshebel für jedes Laufwerk.
Heben Sie den Antriebsgriff senkrecht an.
Heben Sie das Laufwerk mit dem Griff aus der Laufwerkschublade.
Setzen Sie das Laufwerk auf eine flache, statische Oberfläche und nicht an magnetischen Geräten.
Möglicher Verlust des Datenzugriffs: Magnetfelder können alle Daten auf dem Laufwerk zerstören und irreparable Schäden an der Antriebsschaltung verursachen. Um den Verlust des Datenzugriffs und die Beschädigung der Laufwerke zu vermeiden, sollten Laufwerke immer von magnetischen Geräten ferngehalten werden.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Laufwerksfach zu entfernen:
Stellen Sie den Kunststofffreigabehebel auf beiden Seiten der Antriebsschublade ein.
Freigabehebel der Antriebsschublade
Öffnen Sie beide Freigabehebel, indem Sie die Verriegelungen zu Ihnen ziehen.
Halten Sie die beiden Freigabehebel fest, und ziehen Sie die Laufwerkschublade zu sich hin.
Entfernen Sie die Laufwerkschublade aus dem Festplatten-Shelf.
Schritt 4: Installieren einer Laufwerksschublade
Wenn Sie eine Laufwerksschublade in ein Laufwerk-Shelf einbauen, schieben Sie die Schublade in den leeren Steckplatz, installieren Sie die Laufwerke und ersetzen Sie die Frontblende.
Ersatzlauffach
Taschenlampe
Von der Vorderseite des Laufwerksregals, eine Taschenlampe in den leeren Schubladenschlitz erstrahlen, und suchen Sie den Lock-out Tumbler für diesen Schlitz.
Die austarre Trommel-Baugruppe ist eine Sicherheitsfunktion, die verhindert, dass mehr als eine Laufwerkschublade gleichzeitig geöffnet werden kann.
Schleuder-Tumbler
Führung der Schublade
Positionieren Sie die Ersatzlaufschublade vor dem leeren Steckplatz und leicht rechts neben der Mitte.
Durch eine leichte Positionierung der Schublade rechts neben der Mitte wird sichergestellt, dass der Verriegelungsbecher und die Führung der Schublade korrekt eingerastet sind.
Schieben Sie die Laufwerkschublade in den Schlitz, und stellen Sie sicher, dass die Führung der Schublade unter den verriegelten Tumbler rutscht.
Gefahr von Geräteschäden: ein Schaden tritt auf, wenn die Schubladenführung nicht unter den verriegelten Tumbler rutscht. -
Schieben Sie die Laufwerkschublade vorsichtig ganz nach innen, bis die Verriegelung vollständig einrastet.
Risiko von Geräteschäden: Stoppen Sie die Antriebsklade auf, wenn Sie einen übermäßigen Widerstand oder eine starke Bindung spüren. Schieben Sie die Schublade mit den Freigabehebel an der Vorderseite der Schublade nach außen. Setzen Sie anschließend die Schublade wieder in den Schlitz ein, und stellen Sie sicher, dass sie frei nach innen und außen rutscht. -
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Laufwerke in der Laufwerksschublade wieder einzusetzen:
Entriegeln Sie die Laufwerkschublade, indem Sie an beiden Hebeln an der Vorderseite der Schublade herausziehen.
Heben Sie den Griff auf dem Laufwerk, das Sie installieren, senkrecht an.
Richten Sie die beiden angehobenen Tasten auf beiden Seiten des Laufwerks an den Kerben auf der Schublade aus.
Die Abbildung zeigt die rechte Ansicht eines Laufwerks und zeigt die Position der angehobenen Tasten an.
Angehobene Taste auf der rechten Seite des Antriebs.
Senken Sie das Laufwerk gerade nach unten, und drehen Sie dann den Laufwerkgriff nach unten, bis das Laufwerk einrastet.
Wenn Sie ein teilweise bestücktes Shelf haben, das bedeutet, dass die Schublade, in der Sie Ihre Laufwerke neu installieren, weniger als die von ihm unterstützten 12 Laufwerke hat, installieren Sie die ersten vier Laufwerke in die vorderen Steckplätze (0, 3, 6 und 9).
Gefahr einer Gerätestörung: um einen korrekten Luftstrom zu ermöglichen und eine Überhitzung zu vermeiden, müssen die ersten vier Laufwerke immer in die vorderen Schlitze (0, 3, 6 und 9) eingesetzt werden.
Wiederholen Sie diese Teilschritte, um alle Laufwerke neu zu installieren.
Schieben Sie die Schublade wieder in das Laufwerk-Shelf, indem Sie sie aus der Mitte schieben und beide Hebel schließen.
Gefahr einer Gerätestörung: Verschließen Sie die Antriebsschublade durch Drücken beider Hebel vollständig. Sie müssen die Laufwerkschublade vollständig schließen, um einen ordnungsgemäßen Luftstrom zu gewährleisten und eine Überhitzung zu vermeiden. -
Befestigen Sie die Blende an der Vorderseite des Festplatten-Shelf.
Schritt 5: Befestigen Sie die Kabelketten
Der letzte Schritt beim Einbau einer Laufwerkschublade ist das Befestigen der linken und rechten Ersatzkabelketten am Laufwerk-Shelf. Beim Anschließen einer Kabelkette die Reihenfolge umkehren, die Sie beim Trennen der Kabelkette verwendet haben. Sie müssen den horizontalen Stecker der Kette in die horizontale Halterung im Gehäuse stecken, bevor Sie den vertikalen Anschluss der Kette in die vertikale Halterung im Gehäuse einsetzen.
Sie haben die Laufwerksschublade und alle Laufwerke ersetzt.
Sie haben zwei Ersatzkabelketten, die LINKS und RECHTS gekennzeichnet sind (am horizontalen Anschluss neben der Laufwerksschublade).
| Legende | Kabelkette | Stecker | Stellt eine Verbindung her |
Links |
Vertikale Märkte |
Midplane |
Links |
Horizontal |
Laufwerksschublade |
Richtig |
Horizontal |
Richtig |
Vertikale Märkte |
Midplane |
Gehen Sie folgendermaßen vor, um die linke Kabelkette anzubringen:
Suchen Sie die horizontalen und vertikalen Anschlüsse an der linken Kabelkette und die entsprechenden horizontalen und vertikalen Halterungen im Gehäuse.
Richten Sie beide Kabelkettenanschlüsse an den entsprechenden Halterungen aus.
Schieben Sie den horizontalen Stecker der Kabelkette unter die Führungsschiene auf der horizontalen Halterung und schieben Sie ihn so weit wie möglich hinein.
Die Abbildung zeigt die Führungsschiene auf der linken Seite für die zweite Laufwerksschublade im Gehäuse.
Führungsschiene
Gefahr einer Gerätestörung: Verstecken Sie den Stecker unter die Führungsschiene an der Halterung. Wenn der Stecker oben auf der Führungsschiene sitzt, können Probleme auftreten, wenn das System läuft.
Schieben Sie den vertikalen Anschluss der linken Kabelkette in die vertikale Halterung.
Nachdem Sie beide Enden der Kabelkette wieder angeschlossen haben, ziehen Sie die Kabelkette vorsichtig an, um zu überprüfen, ob beide Stecker verriegelt sind.
Gefahr einer Fehlfunktion des Geräts: Wenn die Stecker nicht verriegelt sind, kann sich die Kabelkette beim Schubladenbetrieb lösen.
Installieren Sie das linke Lüftermodul wieder.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die rechte Kabelkette wieder anzubringen:
Suchen Sie die horizontalen und vertikalen Anschlüsse der Kabelkette und die entsprechenden horizontalen und vertikalen Halterungen im Gehäuse.
Schieben Sie den vertikalen Anschluss der rechten Kabelkette in die vertikale Halterung.
Bauen Sie das rechte Lüftermodul wieder ein.
Leistung erneut anwenden:
Schalten Sie beide Netzschalter am Laufwerk-Shelf ein.
Vergewissern Sie sich, dass beide Lüfter aufleuchten und die gelbe LED auf der Rückseite der Lüfter ausgeschaltet ist.
Wenn Sie das HA-Paar angehalten haben, Booten von ONTAP auf beiden Controllern; ansonsten fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
Wenn Sie Daten aus dem Shelf verschoben und die Datenaggregate gelöscht haben, können Sie nun die Ersatzfestplatten im Shelf für die Erstellung oder Erweiterung von Aggregaten verwenden. Weitere Informationen zu diesen Verfahren finden Sie im "Aggregat-Erstellung" Und "Aggregat-Erweiterungs-Workflow" .
