Neuerungen bei ONTAP Hardwaresystemen
Beitragende netapp-jsnyder netapp-martyh netapp-driley netapp-ivanad netapp-kreagle netapp-lisa RSS
Änderungen vorschlagen
Informieren Sie sich über die Neuerungen bei ONTAP Hardwaresystemen. Weitere Supportinformationen finden Sie unter "ONTAP Hardware- und Softwarekompatibilität" Und "Hardware wird nicht mehr unterstützt" .
Juli 2026
AFX 2K
AFX 2K Speichersystem
Das neue NetApp AFX 2K Speichersystem erweitert die disaggregierte Lösung, die für die hohen Anforderungen von leistungsstarken NAS- und S3-Workloads, einschließlich KI/ML-Anwendungen, entwickelt wurde. AFX 2K Systeme bieten spezielle Funktionen für Kunden, die skalierbaren Datei- und Objektspeicher mit hohem Durchsatz benötigen.
Neue Cisco 9808 Switch Unterstützung für AFX 2K
Die neuen Cisco 9808 Switches verbinden die AFX 2K Controller Nodes mit den Storage Shelves. Dieser neue Switch ermöglicht zusammen mit den Cisco 9364D-GX2A und Cisco 9332D-GX2B Switches den Aufbau von ONTAP Clustern mit mehr als zwei Knoten. Fortschrittliche Protokolle werden eingesetzt, um die Leistung zu optimieren. Das Design basiert auf VLAN-Tagging mit mehreren Netzwerkpfaden sowie Tech‑Refresh-Konfigurationen, um einen kontinuierlichen Betrieb und eine einfache Erweiterung zu ermöglichen.
Januar 2026
Hot-Swap-Verfahren für E/A-Module
Hot-Swap-Verfahren sind jetzt für ausgewählte E/A-Module auf verschiedenen ONTAP-Hardwareplattformen und ONTAP-Versionen verfügbar.
Unterstützt mit ONTAP 9.18.1 GA oder höher:
Sie können ein ausgefallenes Ethernet-I/O-Modul als Hot-Swap in jedem Steckplatz austauschen, sofern dessen Ports für Cluster-, HA- oder Client-Verbindungen verwendet werden. Dieses Verfahren wird auf Systemen mit beliebiger Knotenanzahl unterstützt.
Hinweis Sie können Ethernet-E/A-Module, deren Ports Speicher oder MetroCluster-Verbindungen zugewiesen sind, nicht im Hot-Swap-Verfahren austauschen.
Folgende Plattformen werden unterstützt:
  • AFF A-Series: A1K, A20, A30, A50, A70 und A90
  • ASA r2: A1K, A20, A30, A50, A70, A90 und C30
  • AFF C-Series: C30, C60 und C80
  • FAS: FAS50, FAS70 und FAS90
  • AFX: AFX 1K
Unterstützt mit ONTAP 9.17.1 oder 9.18.1RC:
Um einen Ausfall in einem Zwei-Node-Cluster zu vermeiden, können Sie ein ausgefallenes Cluster- und HA-I/O-Modul in Steckplatz 4 nur dann im Hot-Swap-Verfahren austauschen, wenn der betroffene Controller (derjenige mit dem ausgefallenen Modul) bereits die Kontrolle über den funktionierenden Partner übernommen hat. Dies ist die einzige unterstützte Wiederherstellungsmethode, die keine Ausfallzeit erfordert.
  • AFF A-Series: A20, A30 und A50
  • ASA r2: A20, A30, A50 und C30
  • AFF C-Series: C30 und C60
  • FAS: FAS50
AFF C800 End of Availability
Das AFF C800-System wurde auf die Liste der nicht mehr verfügbaren Produkte gesetzt und ist für neue Bestellungen nicht mehr verfügbar.
[[2025-releases]] == 2025 Veröffentlichungen
Oktober 2025
AFX -Speichersystem
Das neue NetApp AFX-Speichersystem bietet eine disaggregierte Lösung, die entwickelt wurde, um die strengen Anforderungen von Hochleistungs-NAS- und S3-Workloads, einschließlich KI/ML-Anwendungen, zu erfüllen. AFX-Systeme bieten spezielle Funktionen für Kunden, die skalierbaren Datei- und Objektspeicher mit hohem Durchsatz benötigen.
Neue Laufwerksregale für AFX
Die neuen NXS224-Speicherregale für AFX verwenden Non-Volatile Memory Express over Fabrics (NVMe-oF) zum Anschluss von SSDs mit hoher Dichte. Die Festplatten kommunizieren über ein Fabric mit extrem geringer Latenz mithilfe von RDMA over Converged Ethernet (RoCE). Die Speicherregale, einschließlich der E/A-Module, Netzwerkkarten, Lüfter und Netzteile, sind vollständig redundant und weisen keine einzelne Fehlerquelle auf. Mithilfe selbstverwalteter Technologie werden alle Aspekte der RAID-Konfiguration und des Festplattenlayouts verwaltet und gesteuert.
Neue Schalter für AFX
Der Cisco 9364D-GX2A-Switch und der Cisco 9332D-GX2B-Switch verbinden die AFX-Controller-Knoten mit den Speicherregalen. Mit diesen neuen Switches können Sie ONTAP -Cluster mit mehr als zwei Knoten erstellen. Zur Leistungsoptimierung werden erweiterte Protokolle verwendet. Das Design basiert auf VLAN-Tagging mit mehreren Netzwerkpfaden sowie Tech-Refresh-Konfigurationen, um einen kontinuierlichen Betrieb und einfache Upgrades zu gewährleisten.
September 2025
Plattformspezifikationen
Die Dokumentation der ONTAP Hardwaresysteme enthält jetzt Spezifikationen, die auch in"Hardware Universe" . Zum Beispiel,"Wichtige Spezifikationen für AFF A1K" .
Ersatzreferenz nach Plattformfamilie
Die Dokumentation zu ONTAP -Hardwaresystemen enthält jetzt nach Plattformfamilien geordnete Verfahren zum Austausch Ihres NetApp Speichersystems.
"Ersatzverfahren finden"für die vor Ort austauschbaren Einheiten (Field Replaceable Units, FRUs) Ihres Speichersystems.
Mai 2025
ASA C30
Das neue ASA C30-System erweitert leistungsstarke, intelligente und umfassende Datenverwaltungsfunktionen auf mehr Kunden und Workloads.
April 2025
FAS50
Das FAS50-System bietet die niedrigsten Kosten pro Gigabyte für sekundären Speicher und sicheren Cyber-Tresor sowie eine höhere Leistung für sekundäre Workloads mit schnelleren Backups, höheren IOPS und geringer Latenz von 5–10 ms.
Februar 2025
ASA A20, ASA A30 und ASA A50
Die Entry-Level Systeme ASA A20 und Midrange ASA A30 und A50 machen Block Storage für Unternehmen jeder Größe für geschäftskritische Applikationen wie Datenbanken und Virtual Machines verfügbar.
[[2024-releases]] == Veröffentlichungen 2024
Dezember 2024
AFF A20, AFF A30 und AFF A50
Die neuen Hardwaresysteme AFF A20, A30 und A50 bieten noch mehr Kunden und Workloads umfassende Funktionen für hochperformantes, intelligentes und umfassendes Datenmanagement.
Die Systeme bieten ML-basierte Ransomware-Erkennung in Echtzeit, nahtlose Cloud-Integration und beispiellose Performance für geschäftskritische Workloads wie KI, VMware, Datenbanken und Analysen und unterstützen Block-, File- und Objekt-Storage.
AFF C30, AFF C60 und AFF C80
Mit den neuen Hardwaresystemen AFF C30, AFF C60 und AFF C80 ist die Performance und Effizienz von Flash für Unternehmen einfacher zugänglich, da sie in Implementierungen mit zwei Racks eine Storage-Kapazität von 1,5 PB bieten.
Die Lösung bietet eine außergewöhnliche Dichte mit 60-TB-Laufwerken, höhere Performance und verbesserte I/O-Flexibilität.
NS224 Festplatten-Shelf mit NSM100B Shelf-Modulen
Erweitern Sie Ihre Datacenter-Funktionen mit der NS224 und dem neuen NVMe-Storage-Erweiterungsmodul NSM100B. Das neue Shelf-Modul NSM100B wurde als direkter Ersatz für das NSM100-Modul entwickelt und lässt sich nahtlos in Ihr bestehendes Setup integrieren. Es unterstützt sowohl Direct-Attached- als auch Switch-Attached-Konfigurationen von NS224-Shelfs und bietet eine außergewöhnliche Flexibilität zur Optimierung der Effizienz und Skalierbarkeit Ihres Storage-Systems.
September 2024
ASA r2-Systeme
Die neuen ASA r2 Hardwaresysteme (ASA A1K, ASA A70 und ASA A90) bieten eine einheitliche Hardware- und Softwarelösung, mit der speziell auf die Anforderungen reiner SAN-Kunden eine vereinfachte Benutzererfahrung erzielt wird.
FAS70 und FAS90
Die neuen Hardwaresysteme FAS70 und FAS90 bieten kostengünstigen und gleichzeitig hochperformanten Backup-Storage und ermöglichen damit eine sichere Cyber-Vault zur Recovery nach Ransomware-Angriffen.
