ONTAP Technical Reports
Management-Tools
Beitragende whyistheinternetbroken
Änderungen vorschlagen
Obwohl es in der Darstellung des Speichers in NetApp AFX einige recht große architektonische Unterschiede gibt, sind der Funktionsumfang und die Verwaltung von ONTAP praktisch unverändert. Dies ist so beabsichtigt. ONTAP ist ONTAP und der Lernaufwand sollte möglichst gering sein. Und in diesem Fall läuft NetApp AFX weiterhin mit ONTAP.
Verwaltung – CLI
In NetApp AFX ist die CLI nahezu identisch mit der von unified ONTAP angebotenen CLI. Befehle werden größtenteils weiterhin auf Clusterebene ausgeführt, während es weiterhin Befehle auf Knotenebene gibt, die ausgeführt werden können. Es gibt weiterhin Befehlsverzeichnisse der obersten Ebene und Unterbefehle sowie die Tab-Vervollständigung von Befehlen. Darüber hinaus funktionieren alle gleichen CLI-Kurzbefehle (zum Beispiel das Filtern von Inhalten mit -fields).
Die einzigen wesentlichen Unterschiede in der NetApp AFX-CLI betreffen die hinzugefügten und entfernten Funktionen (wie im Abschnitt „“ dieses Dokuments beschrieben). Wurde eine Funktion (z. B. Aggregate oder Metrocluster) entfernt, ist der entsprechende CLI-Befehl nicht mehr verfügbar.
Darüber hinaus werden, wenn neue Funktionen und Features zu NetApp AFX hinzugefügt werden, auch neue Befehle verfügbar sein. Beispielsweise interagiert das neue "NetApp AI Data Engine (AIDE)" Add-on direkt mit einem NetApp AFX-Cluster über das Backend-Cluster-Netzwerk. Infolgedessen werden die dcn und data-engine Befehlsverzeichnisse zur NetApp AFX-CLI hinzugefügt.
Die folgende Liste zeigt die obersten Befehlsverzeichnisse, die mit Administratorrechten in einem NetApp AFX-Cluster verfügbar sind. Neu hinzugefügte Befehle sind fett hervorgehoben.
AFX::>
    cluster       data-engine   dcn           event         exit
    history       job           man           metrocluster  network
    qos           redo          rows          run           security
    set           snaplock      snapmirror    statistics    statistics-v1
    storage       system        top           up            volume
    vserver
Verwaltung – GUI
Der System Manager ist nach wie vor die grafische Benutzeroberfläche zur Interaktion mit NetApp AFX-Clustern für die Ressourcenverwaltung, und beim ersten Anmelden werden Sie wahrscheinlich auf den ersten Blick nicht erkennen, dass Sie nicht mehr in einem einheitlichen ONTAP System angemeldet sind.
Vergleich der einheitlichen ONTAP- und NetApp AFX System Manager-Startseiten nebeneinander
Ansicht der vereinheitlichten ONTAP und NetApp AFX-Systemmanager-Dashboards im direkten Vergleich
Wie Sie oben sehen können, gibt es im System Manager für Unified ONTAP und NetApp AFX nicht viele offensichtliche Unterschiede. Es gibt jedoch einige Hinweise.
Wie sich NetApp AFX im System Manager unterscheidet
Beim Navigieren durch Menüs und Dashboards bleibt fast alles unverändert. Volumes zeigen weiterhin die belegte und die Gesamtkapazität an. Netzwerkschnittstellen zeigen weiterhin Ports und IP-Adressen an. Sie können weiterhin Schutzrichtlinien für SnapMirror konfigurieren. Hardwareansichten sind weiterhin verfügbar. Aber NetApp AFX erweitert die Ansichten auch ein wenig, indem es eine neue Verkabelungsansicht bietet, in der Sie detailliert sehen können, wo alle Kabel im gesamten Speichersystem angeschlossen sind.
NetApp AFX-Kabelansicht
Kapazitätsmanagement
Die NetApp AFX Storage Availability Zone reduziert die Verwaltungspunkte von einem knoten- und aggregatbasierten Ansatz auf einen einzigen Kapazitätspool, der dem gesamten Cluster zur Verfügung steht. Wenn Volumes wachsen oder schrumpfen, leiht und gibt ONTAP automatisch Kapazität an die bzw. aus der Storage Availability Zone zurück.
Dadurch müssen sich Speicheradministratoren nicht mehr darum kümmern, den verfügbaren freien Speicherplatz auf bis zu 24 Knoten und potenziell Hunderten von Aggregaten zu ermitteln und zu verwalten. Stattdessen gibt es nur einen Ort, an dem die Kapazität verwaltet und angezeigt wird.
Um beispielsweise in der CLI von unified ONTAP die gesamte physische Kapazität eines Clusters anzuzeigen, verwenden Sie „aggregate show-space“, was dann jeden Aggregateintrag ausgibt. In NetApp AFX haben Sie „cluster space show“, was nur die einzelne Storage Availability Zone anzeigt.
Direkter Vergleich der Kapazitäts-CLI-Befehle in Unified ONTAP und NetApp AFX
In der Unified ONTAP System Manager GUI werden Tiers verwendet, um die Kapazität anzuzeigen. Tatsächlich versucht die GUI, die ganzheitliche Kapazität für den Cluster darzustellen, indem sie die Gesamtwerte addiert, zeigt jedoch weiterhin die Gesamtnutzung auf Basis jedes einzelnen Aggregats an.
System Manager-Kapazitätsansichten – Unified ONTAP
Im NetApp AFX System Manager ist die Ansicht für den Clusterspeicherplatz nahezu identisch, da jedoch keine Aggregate vorhanden sind, entfallen zusätzliche Berechnungen. Die angezeigte Kapazität entspricht der tatsächlich verfügbaren Kapazität.
System Manager-Kapazitätsansichten – NetApp AFX
REST-APIs
NetApp AFX ist ebenfalls bestrebt, die Mehrheit der ONTAP REST API-Aufrufe beizubehalten, was bedeutet, dass, wenn Sie eine Suite von Automatisierungstools auf Basis der REST API erstellt haben, diese in den meisten Fällen weiterhin verwendet werden können. Die wichtigsten Ausnahmen umfassen Aggregate, Metrocluster, SAN und einige Leistungsindikatoren. Die vollständige REST API-Dokumentation finden Sie im System Manager des NetApp AFX-Clusters, indem Sie zu https://clus_mgmt_ip/docs/api navigieren.
Off-Box ONTAP Verwaltungstools
NetApp AFX bietet Unterstützung für externe ONTAP-Verwaltungstools, wie zum Beispiel:
  • NetApp System Manager
  • NetApp Console
  • Grafana Harvest (25.11.0 und später)
  • NetApp Trident (25.10 und später)
NetApp AFX unterstützt derzeit Folgendes nicht:
  • NetApp ActiveIQ Unified Manager
"Zurück"
"Weiter: Funktionen"
