ONTAP Technical Reports
NFS über TLS überwachen
Änderungen vorschlagen
NFS over TLS stellt Counter Manager Zähler auf dem nfs_tls Objekt sowie vier EMS-Ereignisse bereit, mit denen der Verbindungsstatus und das Durchsetzungsverhalten nachverfolgt werden können.
Counter Manager-Zähler
Alle NFS-over-TLS Counter Manager-Zähler befinden sich auf dem Admin-Scope-Objekt nfs_tls. Diese sind mit statistics show -object nfs_tls einsehbar. Mit -counter <name> kann auf einen einzelnen Zähler gefiltert werden, oder mit -instance kann der Bereich auf eine bestimmte SVM oder Node-Zeile eingeschränkt werden.
Identifikator / Bezeichnungszähler (Zeichenkette):
  • nfs_tls:instance_name--Instanzname (Bestandteil des SVM-Namens) für die Zeile.
  • nfs_tls:instance_uuid--Instance-UUID für die Zeile (Constituent-SVM-Kennung).
  • nfs_tls:vserver_id--SVM-Kennungsetikett für eine aggregierte Zeile.
  • nfs_tls:vserver_name--SVM-Name-Bezeichnung für eine aggregierte Zeile.
  • nfs_tls:node_name-- Node-Name-Label für eine aggregierte Zeile.
Verbindungs-Volume-Zähler (Rate):
  • nfs_tls:tls_total_connection_requests--Gesamtanzahl der verarbeiteten NFS-over-TLS-Verbindungsanfragen (Erfolg + Fehler).
  • `nfs_tls:tls_connection_success`erfolgreiche NFS-over-TLS Verbindungen.
  • nfs_tls:tls_disabled_connection_failures--Verbindungen wurden abgelehnt, da NFS über TLS auf der SVM deaktiviert ist.
  • nfs_tls:tls_connection_handshake_failures--Verbindungen, die während des TLS-Handschlags fehlgeschlagen sind.
  • nfs_tls:tls_configuration_not_found--Verbindungsversuche wurden abgelehnt, da keine TLS-Konfiguration für das SVM/LIF-Paar existiert.
  • nfs_tls:tls_connection_mismatch--Verbindungen, die fehlschlugen, weil die im Speicher befindliche Verbindungskennung nicht mit der während des Handschlagabschlusses beobachteten Verbindung übereinstimmte.
Latenzzähler (Durchschnitt):
  • nfs_tls:tls_handshake_average_latency--durchschnittliche TLS-Handschlag-Latenz in Mikrosekunden. Basiszähler: tls_connection_success.
Meldungen des Event Management System (EMS)
Vier für Kunden sichtbare EMS-Ereignisse werden vom NFS-Server auf dem NFS-over-TLS-Datenpfad ausgegeben. Sie können sie mit event log show anzeigen.
Nblade.TLSConfigError
Schweregrad ERR, Ratenbegrenzung 10 Minuten. Wird ausgelöst, wenn ein Client versucht, NFS über TLS auf einer SVM/LIF ohne TLS-Konfiguration zu verwenden. Protokollierte Felder: Client-IP-Adresse, SVM-Name, LIF-IP-Adresse. Zur Behebung die Konfiguration mit vserver nfs tls interface enable aktivieren.
Nblade.TLSHandshakeFailed
Schweregrad ERR, rate-limitiert 10 Minuten. Wird ausgelöst, wenn der TLS-Handschlag zwischen Client und Server fehlschlägt. Protokollierte Felder: SVM-Name, LIF-IP-Adresse, Client-(Remote-)IP-Adresse, Serverzertifikat-UUID. Zur Behebung sollte die TLS-Konfiguration auf dem LIF sowie die Netzwerkgesundheit überprüft werden. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte NetApp Support kontaktiert werden.
Nblade.NfsTlsDisabled
Schweregrad ALERT, ratenbegrenzt für 24 Stunden. Wird ausgelöst, wenn ein Client versucht, NFS über TLS auf einer SVM zu verwenden, auf der die Funktion deaktiviert ist. Protokollierte Felder: SVM name.
Nblade.nfsTLSAccessErr
Schweregrad ERR. Wird ausgelöst, wenn ein Client, der einer Exportrichtlinienregel mit -allow-nfs-tls-only true entspricht, versucht, den NFS-Pfad ohne TLS einzubinden oder darauf zuzugreifen. Dieses Ereignis dient zur Bestätigung, dass Clients ohne TLS wie vorgesehen blockiert werden.
