NetApp SMI-S Provider
Verbindung mit localhost:5988 nicht möglich
Änderungen vorschlagen
NetApp SMI-S Provider kann keine Verbindung zu localhost:5988 herstellen, wenn die erforderlichen Verbindungseinstellungen deaktiviert oder falsch konfiguriert sind oder wenn der Provider nicht mehr reagiert. Die Verbindungseinstellungen sollten überprüft und der Provider neu gestartet werden, um das Problem zu beheben.
  • Nachricht
    Cannot connect to localhost:5988. Connection failed. Trying to connect to localhost:5988
  • Beschreibung
    Diese Meldung wird angezeigt, wenn HTTPS-Verbindungen deaktiviert sind oder der HTTPS-Port nicht auf 5988 eingestellt ist, oder wenn der Provider nicht mehr funktioniert und sich im hängenden Zustand befindet.
  • Korrekturmaßnahmen
    Überprüfen Sie, ob die Werte von enableHttpsConnection Und httpsPort Korrekt sind:
    cimconfig -g enableHttpConnection
    cimconfig -g enableHttpsConnection
    cimconfig -g httpPort
    cimconfig -g httpsPort
    Wenn enableHttpConnection Oder enableHttpsConnection Ist nicht auf festgelegt `true`Geben Sie die folgenden Befehle ein:
    cimconfig -s enableHttpConnection -p
    smis cimserver restart
    Wenn httpPort Ist nicht auf 5988 festgelegt. Geben Sie die folgenden Befehle ein:
    cimconfig -s httpPort=5988 -p
    Wenn der Provider nicht mehr funktioniert und sich weiterhin im hängenden Zustand befindet, öffnen Sie den Task-Manager, beenden Sie den Prozess und starten Sie dann den Provider neu.
