Verbindung mit localhost:5989 nicht möglich
NetApp SMI-S Provider kann keine Verbindung zu `localhost:5989`herstellen, wenn HTTPS-Verbindungen deaktiviert sind, der HTTPS-Port falsch konfiguriert ist oder der Provider nicht mehr reagiert. Die HTTPS-Verbindungseinstellungen sollten überprüft und der Provider neu gestartet werden, um das Problem zu beheben.
Nachricht
Cannot connect to localhost:5989. Connection failed. Trying to connect to localhost:5989 -
Beschreibung
Diese Meldung wird angezeigt, wenn HTTPS-Verbindungen deaktiviert sind oder der HTTPS-Port nicht auf 5989 eingestellt ist, oder wenn der Provider nicht mehr funktioniert und sich im hängenden Zustand befindet.
Korrekturmaßnahmen
Überprüfen Sie, ob die Werte von
enableHttpsConnectionUndhttpsPortKorrekt sind:cimconfig -g enableHttpsConnectioncimconfig -g httpsPortWenn
enableHttpsConnectionIst nicht auf „true“ festgelegt, geben Sie die folgenden Befehle ein:cimconfig -s enableHttpsConnection -psmis cimserver restartWenn
httpsPortIst nicht auf 5989 festgelegt. Geben Sie die folgenden Befehle ein:cimconfig -s httpsPort=5989 -psmis cimserver restartWenn der Provider nicht mehr funktioniert und sich weiterhin im hängenden Zustand befindet, öffnen Sie den Task-Manager, beenden Sie den Prozess und starten Sie dann den Provider neu.
