NetApp SMI-S Provider
smis addSecure
Änderungen vorschlagen
Der smis addsecure Befehl fügt ein Speichersystem mit einer HTTPS-Verbindung zu Ihrer Konfiguration hinzu, damit Sie das Gerät verwalten und überwachen können. Sofern dies nicht notwendig ist, sollten Sie verwenden smis addsecure Statt smis add.
Syntax
smis addsecure
storage_sys storage_sys_user+ [-t {http | https}]
Hinweis
Betriebssysteme verwenden andere Sprachen als die USA Englisch kann das nicht verwenden addsecure Befehl.
Standort
C:\Program Files (x86)\NetApp\smis\pegasus\bin
Berechtigungsebene
Administrator (Windows)
Parameter
  • storage_sys
    Name oder IP-Adresse des Speichersystems, das Sie hinzufügen
    Wenn Sie die IP-Adresse angeben, können Sie IPv4 oder IPv6 verwenden. Beispielsweise werden sowohl komprimierte als auch vollständige IPv6-Empfänger unterstützt 1001:0002:0000:0000:0000:0000:0003:0004 Oder 1001:2::3:4.
  • storage_sys_user
    Benutzername des Administrators, der das Hinzufügen des Speichersystems verwaltet
  • storage_sys_pwd
    Optional: Kennwort des Administrators, der das Speichersystem verwaltet, das Sie hinzufügen
    Verwenden Sie diesen Parameter nicht aus Sicherheitsgründen als Best Practice. Dieser Parameter wird nur zur Automatisierung und Abwärtskompatibilität bereitgestellt.
  • [-t {http | https}]
    Zu verwendenden Protokoll: HTTPS (Standard) oder HTTP
Storage-System-Agent und Agent-Client-Protokoll
Der smis add Und smis addsecure Befehle bestimmen das zwischen dem Speichersystem und dem Provider verwendete Protokoll. Der [-t {http | https}] Parameter bestimmt das Protokoll, das zwischen dem Provider und dem Client verwendet wird.
Der smis addsecure Befehl und das [-t {https}] Der Parameter stellt eine Verbindung über die SSL-Verschlüsselung her, und unverschlüsselter Datenverkehr ist nicht zulässig. Der smis add Befehl und das [-t {http}] Der Parameter stellt eine Verbindung ohne Verwendung der SSL-Verschlüsselung her, und unverschlüsselter Datenverkehr ist zulässig.
Vor dem Deaktivieren von SSL-verschlüsselten Verbindungen sollten Sie die Sicherheitsanforderungen Ihrer Umgebung berücksichtigen.
Beispiel
Fügen Sie ein Speichersystem mit IPv4 mit einer IP-Adresse von 10.32.1.4 über HTTPS hinzu:
smis addsecure 10.32.1.4 user2 password2
Es wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt, dass das Speichersystem erfolgreich hinzugefügt wurde. Wenn ein Fehler aufgetreten ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt.
Beispiel
Fügen Sie ein Speichersystem mit IPv6 über HTTPS hinzu:
smis addsecure 1001:0002:0000:0000:0000:0000:0003:0004 user2 password2
smis addsecure 1001:2::3:4 user2 password2
Beispiel
Fügen Sie ein Speichersystem mit einer IP-Adresse von 10.32.1.4 über HTTPS auf einem nicht-englischsprachigen System hinzu:
cimcli -n root/ontap ci ontap_filerdata hostname="10.32.1.4" username="vsadmin" password="PasSw0Rd" port=443 comMechanism="HTTPS" --timeout 180
