Es sind nicht genügend Systemressourcen vorhanden, um den angeforderten Service abzuschließen
Die `Insufficient system resources exist to complete the requested service`Meldung tritt auf, wenn beim Bereitstellen einer großen Anzahl von VMs auf einer einzelnen Dateifreigabe im System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) das maximale Limit für Benutzersitzungen pro Verbindung erreicht wird. Eine Erhöhung dieses Grenzwerts ermöglicht die Unterstützung größerer VM-Bereitstellungen.
Nachricht
Insufficient system resources exist to complete the requested service -
Beschreibung
Diese Meldung tritt auf, wenn die maximale Obergrenze für Benutzersitzungen vom gleichen Benutzer pro Verbindung erreicht wurde, wenn eine große Anzahl von VMs auf einer einzelnen Dateifreigabe in SCVMM bereitgestellt wurde.
SCVMM erstellt eine TCP-Verbindung pro Hyper-V-Host, und jede Verbindung erstellt zahlreiche Sitzungen mit zwei Benutzern: Den Computernamen (COMPUTERGELD) des Hyper-V-Hosts und den SCVMM „
run as Account“. Die Anzahl der Sitzungen mit COMPUTER-Kosten ist genau eine größer als die Anzahl der virtuellen Festplatten, die auf diesem Hyper-V Host bereitgestellt werden.Der Standardwert von
Max Same User Session Per ConnectionIst 50. Diese Einschränkung blockiert die Implementierung großer VMs mit SCVMM. Wenn Sie mehr als 50 VMs pro Hyper-V Host bereitstellen, tritt dieses Problem auf. -
Korrekturmaßnahmen
Erhöhen Sie den Zähler, der die maximale Anzahl von Sitzungen auf derselben Verbindung für das CIFS-Protokoll steuert. Mit dem folgenden Befehl werden beispielsweise die maximalen Benutzersitzungen in derselben Verbindung von der Standardeinstellung 50 auf 100 geändert:
SVM::*> cifs op modify -max-same-user-sessions-per-connection 100
