Voraussetzungen für das Hinzufügen von Hosts und die Installation des Plug-In-Pakets für Linux oder AIX
Bevor Sie einen Host hinzufügen und die Plug-In-Pakete installieren, müssen Sie alle Anforderungen erfüllen.
Wenn Sie iSCSI verwenden, muss der iSCSI-Dienst ausgeführt werden.
Sie müssen die passwortbasierte SSH-Verbindung für den Root- oder Nicht-Root-Benutzer aktiviert haben.
Das SnapCenter Plug-in für Oracle Database kann von einem Nicht-Root-Benutzer installiert werden. Sie sollten jedoch die Sudo-Berechtigungen für den Nicht-Root-Benutzer konfigurieren, um den Plug-In-Prozess zu installieren und zu starten. Nach der Installation des Plug-Ins werden die Prozesse effektiv als Nicht-Root-Benutzer ausgeführt.
Wenn Sie das SnapCenter Plug-ins-Paket für AIX auf einem AIX-Host installieren, sollten Sie die symbolischen Links auf Verzeichnisebene manuell aufgelöst haben.
Das SnapCenter Plug-ins-Paket für AIX löst automatisch den symbolischen Link auf Dateiebene auf, nicht jedoch die symbolischen Links auf Verzeichnisebene, um den absoluten Pfad JAVA_HOME zu erhalten.
Erstellen Sie Anmeldeinformationen mit dem Authentifizierungsmodus „Linux“ oder „AIX“ für den Installationsbenutzer.
Sie müssen Java 11 auf Ihrem Linux- oder AIX-Host installiert haben.
Java von Oracle und OpenJDK wird für Linux unterstützt
IBM Java für AIX. Sie können von herunterladen "IBM Semeru Runtimes-Downloads"
Stellen Sie sicher, dass Sie nur die zertifizierte Edition von JAVA 11 auf dem Linux-Host installiert haben.
Für Oracle-Datenbanken, die auf einem Linux- oder AIX-Host ausgeführt werden, sollten Sie sowohl das SnapCenter -Plug-in für Oracle-Datenbanken als auch das SnapCenter -Plug-in für UNIX installieren.
Mit dem Plug-in für Oracle-Datenbanken können Sie auch Oracle-Datenbanken für SAP verwalten. Die SAP BR*Tools-Integration wird jedoch nicht unterstützt. -
Wenn Sie die Oracle-Datenbank 11.2.0.3 oder höher verwenden, müssen Sie den Oracle-Patch 13366202 installieren.
Die UUID-Zuordnung in der Datei /etc/fstab wird von SnapCenter nicht unterstützt. |
Sie sollten bash als Standard-Shell für die Plug-In-Installation haben.
Linux-Hostanforderungen
Sie sollten sicherstellen, dass der Host die Anforderungen erfüllt, bevor Sie das SnapCenter Plug-Ins-Paket für Linux installieren.
| Artikel | Anforderungen | ||
Betriebssysteme |
Mindest-RAM für das SnapCenter -Plug-In auf dem Host |
2 GB |
Minimaler Installations- und Protokollspeicherplatz für das SnapCenter -Plug-In auf dem Host |
2 GB
Erforderliche Softwarepakete |
Java 11 Oracle und OpenJDK
Wenn Sie JAVA auf die neueste Version aktualisiert haben, müssen Sie sicherstellen, dass die Option JAVA_HOME unter /var/opt/snapcenter/spl/etc/spl.properties auf die richtige JAVA-Version und den richtigen Pfad eingestellt ist. |
Die neuesten Informationen zu unterstützten Versionen finden Sie im "NetApp Interoperabilitätsmatrix-Tool" .
Konfigurieren Sie Sudo-Berechtigungen für Nicht-Root-Benutzer für den Linux-Host
SnapCenter 2.0 und spätere Versionen ermöglichen es einem Nicht-Root-Benutzer, das SnapCenter -Plug-In-Paket für Linux zu installieren und den Plug-In-Prozess zu starten. Die Plug-In-Prozesse werden als effektiver Nicht-Root-Benutzer ausgeführt. Sie sollten Sudo-Berechtigungen für den Nicht-Root-Benutzer konfigurieren, um Zugriff auf mehrere Pfade zu ermöglichen.
Was Sie brauchen
Sudo Version 1.8.7 oder höher.
Wenn die Umask 0027 ist, stellen Sie sicher, dass der Java-Ordner und alle darin enthaltenen Dateien die Berechtigung 555 haben. Andernfalls kann die Plug-in-Installation fehlschlagen.
Stellen Sie beim Nicht-Root-Benutzer sicher, dass der Name des Nicht-Root-Benutzers und der Benutzergruppe identisch sind.
Bearbeiten Sie die Datei /etc/ssh/sshd_config, um die Algorithmen für den Nachrichtenauthentifizierungscode zu konfigurieren: MACs hmac-sha2-256 und MACs hmac-sha2-512.
Starten Sie den SSHD-Dienst nach der Aktualisierung der Konfigurationsdatei neu.
Beispiel:
#Port 22 #AddressFamily any #ListenAddress 0.0.0.0 #ListenAddress :: #Legacy changes #KexAlgorithms diffie-hellman-group1-sha1 #Ciphers aes128-cbc #The default requires explicit activation of protocol Protocol 2 HostKey/etc/ssh/ssh_host_rsa_key MACs hmac-sha2-256
Über diese Aufgabe
Sie sollten Sudo-Berechtigungen für den Nicht-Root-Benutzer konfigurieren, um Zugriff auf die folgenden Pfade zu gewähren:
/home/LINUX_USER/.sc_netapp/snapcenter_linux_host_plugin.bin
/benutzerdefinierter_Speicherort/ NetApp/snapcenter/spl/installation/plugins/uninstall
/benutzerdefinierter_Speicherort/ NetApp/snapcenter/spl/bin/spl
Schritte
Melden Sie sich beim Linux-Host an, auf dem Sie das SnapCenter Plug-ins-Paket für Linux installieren möchten.
Fügen Sie mithilfe des Linux-Dienstprogramms visudo die folgenden Zeilen zur Datei /etc/sudoers hinzu.
Cmnd_Alias HPPLCMD = sha224:checksum_value== /home/LINUX_USER/.sc_netapp/snapcenter_linux_host_plugin.bin, /opt/NetApp/snapcenter/spl/installation/plugins/uninstall, /opt/NetApp/snapcenter/spl/bin/spl, /opt/NetApp/snapcenter/scc/bin/scc Cmnd_Alias PRECHECKCMD = sha224:checksum_value== /home/LINUX_USER/.sc_netapp/Linux_Prechecks.sh Cmnd_Alias CONFIGCHECKCMD = sha224:checksum_value== /opt/NetApp/snapcenter/spl/plugins/scu/scucore/configurationcheck/Config_Check.sh Cmnd_Alias SCCMD = sha224:checksum_value== /opt/NetApp/snapcenter/spl/bin/sc_command_executor Cmnd_Alias SCCCMDEXECUTOR =checksum_value== /opt/NetApp/snapcenter/scc/bin/sccCommandExecutor LINUX_USER ALL=(ALL) NOPASSWD:SETENV: HPPLCMD, PRECHECKCMD, CONFIGCHECKCMD, SCCCMDEXECUTOR, SCCMD Defaults: LINUX_USER env_keep += "IATEMPDIR" Defaults: LINUX_USER env_keep += "JAVA_HOME" Defaults: LINUX_USER !visiblepw Defaults: LINUX_USER !requiretty
Wenn Sie ein RAC-Setup haben, sollten Sie neben den anderen zulässigen Befehlen Folgendes zur Datei /etc/sudoers hinzufügen: „/<crs_home>/bin/olsnodes“
Sie können den Wert von crs_home aus der Datei /etc/oracle/olr.loc abrufen.
LINUX_USER ist der Name des von Ihnen erstellten Nicht-Root-Benutzers.
Sie können den Prüfsummenwert aus der Datei sc_unix_plugins_checksum.txt abrufen, die sich hier befindet:
C:\ProgramData\ NetApp\ SnapCenter\Package Repository\sc_unix_plugins_checksum.txt, wenn SnapCenter Server auf einem Windows-Host installiert ist.
/opt/ NetApp/snapcenter/SnapManagerWeb/Repository/sc_unix_plugins_checksum.txt, wenn SnapCenter Server auf einem Linux-Host installiert ist.
Das Beispiel sollte nur als Referenz für die Erstellung Ihrer eigenen Daten verwendet werden. |
AIX-Hostanforderungen
Sie sollten sicherstellen, dass der Host die Anforderungen erfüllt, bevor Sie das SnapCenter Plug-Ins-Paket für AIX installieren.
Das SnapCenter -Plug-in für UNIX, das Teil des SnapCenter Plug-in-Pakets für AIX ist, unterstützt keine gleichzeitigen Volume-Gruppen. |
Betriebssysteme |
AIX 7.1 oder höher |
4 GB |
2 GB
Java 11 IBM Java Wenn Sie JAVA auf die neueste Version aktualisiert haben, müssen Sie sicherstellen, dass die Option JAVA_HOME unter /var/opt/snapcenter/spl/etc/spl.properties auf die richtige JAVA-Version und den richtigen Pfad eingestellt ist. |
Konfigurieren Sie Sudo-Berechtigungen für Nicht-Root-Benutzer für den AIX-Host
SnapCenter 4.4 und höher ermöglicht es einem Nicht-Root-Benutzer, das SnapCenter Plug-ins-Paket für AIX zu installieren und den Plug-in-Prozess zu starten. Die Plug-In-Prozesse werden als effektiver Nicht-Root-Benutzer ausgeführt. Sie sollten Sudo-Berechtigungen für den Nicht-Root-Benutzer konfigurieren, um Zugriff auf mehrere Pfade zu ermöglichen.
Was Sie brauchen
Beispiel:
Über diese Aufgabe
/home/AIX_USER/.sc_netapp/snapcenter_aix_host_plugin.bsx
Schritte
Melden Sie sich beim AIX-Host an, auf dem Sie das SnapCenter Plug-ins-Paket für AIX installieren möchten.
Cmnd_Alias HPPACMD = sha224:checksum_value== /home/AIX_USER/.sc_netapp/snapcenter_aix_host_plugin.bsx, /opt/NetApp/snapcenter/spl/installation/plugins/uninstall, /opt/NetApp/snapcenter/spl/bin/spl Cmnd_Alias PRECHECKCMD = sha224:checksum_value== /home/AIX_USER/.sc_netapp/AIX_Prechecks.sh Cmnd_Alias CONFIGCHECKCMD = sha224:checksum_value== /opt/NetApp/snapcenter/spl/plugins/scu/scucore/configurationcheck/Config_Check.sh Cmnd_Alias SCCMD = sha224:checksum_value== /opt/NetApp/snapcenter/spl/bin/sc_command_executor AIX_USER ALL=(ALL) NOPASSWD:SETENV: HPPACMD, PRECHECKCMD, CONFIGCHECKCMD, SCCMD Defaults: LINUX_USER env_keep += "IATEMPDIR" Defaults: LINUX_USER env_keep += "JAVA_HOME" Defaults: AIX_USER !visiblepw Defaults: AIX_USER !requiretty
AIX_USER ist der Name des von Ihnen erstellten Nicht-Root-Benutzers.
Einrichten von Anmeldeinformationen
SnapCenter verwendet Anmeldeinformationen, um Benutzer für SnapCenter -Vorgänge zu authentifizieren. Sie sollten Anmeldeinformationen für die Installation des Plug-In-Pakets auf Linux- oder AIX-Hosts erstellen.
Über diese Aufgabe
Die Anmeldeinformationen werden entweder für den Root-Benutzer oder für einen Nicht-Root-Benutzer erstellt, der über Sudo-Berechtigungen zum Installieren und Starten des Plug-In-Prozesses verfügt.
Weitere Informationen finden Sie unter:Konfigurieren Sie Sudo-Berechtigungen für Nicht-Root-Benutzer für den Linux-Host oderKonfigurieren Sie Sudo-Berechtigungen für Nicht-Root-Benutzer für den AIX-Host
Best Practice: Obwohl Sie Anmeldeinformationen nach der Bereitstellung von Hosts und der Installation von Plug-Ins erstellen dürfen, besteht die Best Practice darin, Anmeldeinformationen nach dem Hinzufügen von SVMs zu erstellen, bevor Sie Hosts bereitstellen und Plug-Ins installieren. |
Schritte
Klicken Sie im linken Navigationsbereich auf Einstellungen.
Klicken Sie auf der Seite „Einstellungen“ auf Anmeldeinformationen.
Klicken Sie auf Neu.
Geben Sie auf der Seite „Anmeldeinformationen“ die Anmeldeinformationen ein:
Für dieses Feld… Machen Sie Folgendes… Anmeldeinformationsname
Geben Sie einen Namen für die Anmeldeinformationen ein.
Benutzername/Passwort
Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein, die zur Authentifizierung verwendet werden sollen.
Domänenadministrator
Geben Sie den Domänenadministrator auf dem System an, auf dem Sie das SnapCenter -Plug-In installieren. Gültige Formate für das Feld „Benutzername“ sind:
NetBIOS\Benutzername
Domänen-FQDN\Benutzername
Lokaler Administrator (nur für Arbeitsgruppen)
Geben Sie für Systeme, die zu einer Arbeitsgruppe gehören, den integrierten lokalen Administrator auf dem System an, auf dem Sie das SnapCenter -Plug-In installieren. Sie können ein lokales Benutzerkonto angeben, das zur lokalen Administratorgruppe gehört, wenn das Benutzerkonto über erhöhte Berechtigungen verfügt oder die Benutzerzugriffssteuerung auf dem Hostsystem deaktiviert ist. Das gültige Format für das Feld „Benutzername“ ist: Benutzername
Wählen Sie den Authentifizierungsmodus aus, den Sie verwenden möchten.
Wählen Sie je nach Betriebssystem des Plug-in-Hosts entweder Linux oder AIX aus.
Verwenden Sie Sudo-Berechtigungen
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Sudo-Berechtigungen verwenden, wenn Sie Anmeldeinformationen für einen Nicht-Root-Benutzer erstellen.
Klicken Sie auf OK.
Nachdem Sie die Anmeldeinformationen eingerichtet haben, möchten Sie möglicherweise die Anmeldeinformationsverwaltung einem Benutzer oder einer Benutzergruppe auf der Seite Benutzer und Zugriff zuweisen.
Konfigurieren der Anmeldeinformationen für eine Oracle-Datenbank
Sie müssen Anmeldeinformationen konfigurieren, die zum Ausführen von Datenschutzvorgängen in Oracle-Datenbanken verwendet werden.
Über diese Aufgabe
Sie sollten die verschiedenen für die Oracle-Datenbank unterstützten Authentifizierungsmethoden überprüfen. Weitere Informationen finden Sie unter"Authentifizierungsmethoden für Ihre Anmeldeinformationen" .
Wenn Sie Anmeldeinformationen für einzelne Ressourcengruppen einrichten und der Benutzername nicht über vollständige Administratorrechte verfügt, muss der Benutzername mindestens über Ressourcengruppen- und Sicherungsrechte verfügen.
Wenn Sie die Oracle-Datenbankauthentifizierung aktiviert haben, wird in der Ressourcenansicht ein rotes Vorhängeschlosssymbol angezeigt. Sie müssen Datenbankanmeldeinformationen konfigurieren, um die Datenbank schützen zu können, oder sie der Ressourcengruppe hinzufügen, um Datenschutzvorgänge durchzuführen.
Wenn Sie beim Erstellen eines Berechtigungsnachweises falsche Angaben machen, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Sie müssen auf Abbrechen klicken und es dann erneut versuchen. |
Schritte
Klicken Sie im linken Navigationsbereich auf Ressourcen und wählen Sie dann das entsprechende Plug-In aus der Liste aus.
Wählen Sie auf der Seite „Ressourcen“ in der Liste „Ansicht“ die Option „Datenbank“ aus.
Klicken
und wählen Sie dann den Hostnamen und den Datenbanktyp aus, um die Ressourcen zu filtern.Sie können dann auf
, um den Filterbereich zu schließen. -
Wählen Sie die Datenbank aus und klicken Sie dann auf Datenbankeinstellungen > Datenbank konfigurieren.
Wählen Sie im Abschnitt „Datenbankeinstellungen konfigurieren“ aus der Dropdownliste Vorhandene Anmeldeinformationen verwenden die Anmeldeinformationen aus, die zum Ausführen von Datenschutzjobs in der Oracle-Datenbank verwendet werden sollen.
Der Oracle-Benutzer sollte über Sysdba-Berechtigungen verfügen. Sie können auch Anmeldeinformationen erstellen, indem Sie auf
Wählen Sie im Abschnitt „ASM-Einstellungen konfigurieren“ aus der Dropdownliste Vorhandene Anmeldeinformationen verwenden die Anmeldeinformationen aus, die zum Ausführen von Datenschutzjobs auf der ASM-Instanz verwendet werden sollen.
Der ASM-Benutzer sollte über Sysasm-Berechtigungen verfügen. Sie können auch Anmeldeinformationen erstellen, indem Sie auf
Wählen Sie im Abschnitt „RMAN-Katalogeinstellungen konfigurieren“ aus der Dropdownliste Vorhandene Anmeldeinformationen verwenden die Anmeldeinformationen aus, die zum Ausführen von Datenschutzjobs in der Oracle Recovery Manager (RMAN)-Katalogdatenbank verwendet werden sollen.
.Geben Sie im Feld TNSName den Dateinamen des Transparent Network Substrate (TNS) ein, der vom SnapCenter -Server zur Kommunikation mit der Datenbank verwendet wird.
Geben Sie im Feld Bevorzugte RAC-Knoten die für die Sicherung bevorzugten Real Application Cluster (RAC)-Knoten an.
Bei den bevorzugten Knoten kann es sich um einen oder alle Clusterknoten handeln, auf denen die RAC-Datenbankinstanzen vorhanden sind. Der Sicherungsvorgang wird nur auf diesen bevorzugten Knoten in der Reihenfolge der Präferenz ausgelöst.
In RAC One Node ist nur ein Knoten in den bevorzugten Knoten aufgeführt, und dieser bevorzugte Knoten ist der Knoten, auf dem die Datenbank derzeit gehostet wird.
Nach einem Failover oder einer Verlagerung der RAC One Node-Datenbank wird durch die Aktualisierung der Ressourcen auf der SnapCenter Ressourcenseite der Host aus der Liste Bevorzugte RAC-Knoten entfernt, auf dem die Datenbank zuvor gehostet wurde. Der RAC-Knoten, auf den die Datenbank verschoben wird, wird in RAC-Knoten aufgeführt und muss manuell als bevorzugter RAC-Knoten konfiguriert werden.
Weitere Informationen finden Sie unter "Bevorzugte Knoten im RAC-Setup" .
Klicken Sie auf OK.
