Snapdrive for Unix
Konfigurationsoptionen und ihre Standardwerte
Beitragende netapp-ivanad
Änderungen vorschlagen
Sie können die aktuellen konfigurierbaren Variablen und deren Einstellungen bestimmen, indem Sie den ausführen snapdrive config show Befehl.
Die unterstützten konfigurierbaren Elemente und deren Standardeinstellungen können zwischen Host-Betriebssystemen und den verschiedenen Versionen von SnapDrive für UNIX variieren. Beispielsweise lautet der Standardpfad unter Linux /var/log/…​
In der folgenden Tabelle werden die Parameter in beschrieben snapdrive.conf Datei:
Variabel Beschreibung
lunpath-monitor-frequency
Sie können festlegen, wie häufig SnapDrive für UNIX LUN-Pfade automatisch behebt. Der Standardwert ist 24 Stunden.
blacklist-interfaces
Hier können Sie angeben, wenn mehrere Ethernet-Schnittstellen vorhanden sind, die Schnittstellen, die Sie nicht verwenden möchten, um die Betriebszeit zu verkürzen.
Wenn die Konfiguration über mehrere Ethernet-Schnittstellen verfügt, durchsucht SnapDrive für UNIX manchmal die Liste der Schnittstellen, um festzustellen, ob die Schnittstelle pingen kann. Wenn die Schnittstelle nicht pingen kann, wird fünf Mal versucht, bevor die nächste Schnittstelle überprüft wird. Somit benötigt der Betrieb zusätzliche Zeit zur Ausführung.
Wenn SnapDrive einige der Schnittstellen ignorieren soll, können Sie die Schnittstellen in angeben blacklist-interfaces Parameter. Dies reduziert die Betriebszeit.
enable-mount-with-netdev
Wenn Sie in einer Linux-Umgebung unter iSCSI arbeiten, können Sie die einschließen _netdev Dateisystemoption in /etc/fstab Datei:
Hinweis Der _netdev Die Filesystem-Option gilt nur für das iSCSI-Transportprotokoll in Linux Umgebungen.
Der Standardwert ist festgelegt für enable-mount-with-netdev Ist off, Das erfordert, dass Sie manuell angeben -mntopts _netdev Im snapdrive storage create Befehl. Wenn Sie den Wert jedoch in ändern on, Das -mntopts _netdev Wird automatisch ausgeführt, wenn Sie den ausführen snapdrive storage create Befehl.
all-access-if-rbac-unspecified=on
Gibt die Zugriffskontrollberechtigungen für jeden Host an, auf dem SnapDrive für UNIX ausgeführt wird, indem die Berechtigungszeichenfolge in einer Zugriffssteuerungsdatei eingegeben wird. Die Zeichenfolge, die Sie angeben, steuert, welche SnapDrive für UNIX Snapshot Kopie und andere Speichervorgänge ein Host auf einem Speichersystem durchführen kann. (Diese Zugriffsberechtigungen wirken sich nicht auf die Show- oder Listenvorgänge aus.)
Setzen Sie diesen Wert auf entweder on Oder off Wo?
  • on Gibt an, dass SnapDrive für UNIX alle Zugriffsberechtigungen aktiviert, wenn auf dem Speichersystem keine ZugriffskontrollBerechtigungsdatei vorhanden ist. Der Standardwert ist on.
  • off Gibt an, dass das Speichersystem dem Host nur die Berechtigungen ermöglicht, die in der Berechtigungsdatei für die Zugriffssteuerung erwähnt werden.
Wenn Sie eine Zugriffskontrolldatei angeben, hat diese Option keine Auswirkung.
allow-partial-clone-connect=on
Mit SnapDrive für UNIX können Sie eine Verbindung zu einem Teil von Dateisystemen oder nur zum Host-Volume der geklonten Festplattengruppe herstellen.
Setzen Sie diesen Wert auf on Oder off:
  • on Gibt an, dass Sie mit SnapDrive für UNIX eine Verbindung zu einem Teilsatz von Dateisystemen oder nur zum Host-Volume der geklonten Festplattengruppe herstellen können.
  • off Legt fest, dass SnapDrive für UNIX sich nicht mit einer Teilmenge an Dateisystemen oder nur mit dem Host-Volume der geklonten Festplattengruppe verbinden kann.
audit-log-file="/var/log/sd-audit.log" audit-log-file=/var/snapdrive/sd-audit.log
Gibt den Speicherort an, an dem SnapDrive für UNIX die Audit-Log-Datei schreibt.
Der Standardwert ist abhängig von Ihrem Host-Betriebssystem. Der im Beispiel angezeigte Pfad ist der Standardpfad für einen Linux-Host.
audit-log-max-size=20480
Gibt die maximale Größe in Byte der Audit-Log-Datei an. Wenn die Datei diese Größe erreicht, benennt SnapDrive für UNIX sie und startet ein neues Prüfprotokoll. Der Standardwert ist 20480 Byte. Da SnapDrive für UNIX nie eine neue Protokolldatei in der Mitte einer Operation startet, kann die richtige Größe der Datei leicht von dem hier angegebenen Wert abweichen.
Hinweis Sie sollten den Standardwert verwenden. Wenn Sie sich entscheiden, den Standardwert zu ändern, beachten Sie, dass zu viele Log-Dateien Speicherplatz auf der Festplatte belegen können und letztendlich die Performance beeinträchtigen können.
audit-log-save=2
Bestimmt, wie viele alte Audit-Log-Dateien SnapDrive für UNIX speichern sollten. Nachdem dieses Limit erreicht wurde, entnimmt SnapDrive für UNIX die älteste Datei und erstellt eine neue.
SnapDrive für UNIX rotiert diese Datei basierend auf dem Wert, den Sie in angeben audit-log-save Variabel. Der Standardwert ist 2.
autosupport-enabled
Bestimmt das die Option autosupport-enabled Ist on Standardmäßig.
Diese Option ist standardmäßig aktiviert, um die AutoSupport-Informationen im EMS-Protokoll (Event Management System) des Speichersystems zu speichern.
Hinweis SnapDrive 4.2 für UNIX und neuere Versionen haben die Option nicht autosupport-filer.
available-lun-reserve=8
Gibt die Anzahl der LUNs an, die der Host erstellen muss, wenn der aktuelle SnapDrive für UNIX-Vorgang abgeschlossen ist. Wenn nur wenige Betriebssystemressourcen zur Erstellung der angegebenen Anzahl von LUNs zur Verfügung stehen, fordert SnapDrive für UNIX auf der Grundlage des im angegebenen Werts zusätzliche Ressourcen an enable-implicit-host-preparation Variabel.
Der Standardwert ist 8.
Hinweis
Diese Variable gilt nur für Systeme, die Host-Vorbereitung benötigen, bevor Sie LUNs erstellen können. Für Linux-Hosts ist diese Vorbereitung erforderlich.
Diese Variable wird für Konfigurationen mit LUNs verwendet.
bypass-snapdrive-clone-generated-check
Gibt an, dass das Löschen des von SnapDrive generierten oder nicht von snapdrive generierten FlexClone ist.
  • on - Gibt an, dass SnapDrive für UNIX das Löschen des FlexClone Volume des von snapdrive generierten und nicht von snapdrive generierten FlexClone erlaubt.
  • off - Gibt an, dass SnapDrive für UNIX erlaubt, nur das FlexClone Volume des von snapdrive generierten zu löschen. Der Standardwert ist off.
check-export-permission-nfs-clone
Legt fest, dass die Einstellung der NFS-Exportberechtigung die Erstellung von Klonen auf dem sekundären Host (Host ohne Exportberechtigungen auf dem übergeordneten Volume) oder dem Speichersystem ermöglicht/deaktiviert.
  • on - SnapDrive für UNIX prüft auf angemessene Exportberechtigungen auf dem Volume für den sekundären Host. Der Standardwert ist on.
  • off - SnapDrive für UNIX prüft nicht die entsprechenden Exportberechtigungen auf dem Volume für den sekundären Host.
SnapDrive für UNIX erlaubt kein Klonen, wenn es keine Exportberechtigung für ein Volume in einer NFS-Einheit gibt. Um diese Situation zu überwinden, deaktivieren Sie diese Variable im snapdrive.conf Datei: Als Ergebnis des Klonvorgangs bietet SnapDrive entsprechende Zugriffsberechtigungen für das geklonte Volume.
Einstellen des Werts auf off Ermöglicht den Einsatz von sekundärem Schutz in Clustered Data ONTAP.
cluster-operation-timeout-secs=600
Gibt die Zeitüberschreitung des Host-Clusters in Sekunden an. Sie sollten diesen Wert bei der Arbeit mit Remote Nodes und HA-Paar-Operationen festlegen, um zu ermitteln, wann der Betrieb von SnapDrive für UNIX ausläuft. Der Standardwert ist 600 Sekunden.
Abgesehen vom nicht-Master-Node kann der Host-Cluster-Master-Node auch der Remote-Node sein, wenn der Betrieb SnapDrive für UNIX von einem nicht-Master-Knoten initiiert wird.
Wenn SnapDrive für UNIX-Vorgänge auf einem Node im Host-Cluster den festgelegten Wert oder den Standardwert überschreitet 600 Sekunden (wenn Sie keinen Wert festlegen), wird die Operation mit der folgenden Meldung ausgeführt:
Remote Execution of command on slave node sfrac-57 timed out. Possible reason could be that timeout is too less for that system. You can increase the cluster connect timeout in snapdrive.conf file. Please do the necessary cleanup manually. Also, please check the operation can be restricted to lesser jobs to be done so that time required is reduced.
contact-http-port=80
Gibt den HTTP-Port an, der für die Kommunikation mit einem Speichersystem verwendet werden soll. Der Standardwert ist 80.
contact-ssl-port=443
Gibt den SSL-Port an, der für die Kommunikation mit einem Speichersystem verwendet werden soll. Der Standardwert ist 443.
contact-http-port-sdu-daemon=4094
Gibt den HTTP-Port an, der für die Kommunikation mit dem SnapDrive for UNIX Daemon verwendet werden soll. Der Standardwert ist 4094.
contact-http-dfm-port=8088
Gibt den HTTP-Port an, der für die Kommunikation mit einem Operations Manager-Server verwendet werden soll. Der Standardwert ist 8088.
contact-ssl-dfm-port=8488
Gibt den SSL-Port an, der für die Kommunikation mit einem Operations Manager-Server verwendet werden soll. Der Standardwert ist 8488.
contact-viadmin-port=8043
Gibt den HTTP/HTTPS-Port an, der mit dem Virtual Administration-Server kommunizieren soll. Der Standardwert ist 8043.
Hinweis Diese Variable steht für die Unterstützung von RDM LUNs zur Verfügung.
datamotion-cutover-wait=120
Gibt die Anzahl der Sekunden an, die SnapDrive für UNIX wartet, bis die Vorgänge von DataMotion für vFiler (Umstellungsphase) abgeschlossen werden, und versucht dann den SnapDrive für UNIX Befehl erneut. Der Standardwert ist 120 Sekunden.
dfm-api-timeout=180
Gibt die Anzahl der Sekunden an, die SnapDrive für UNIX wartet, bis die DFM API zurückgegeben wird. Der Standardwert ist 180 Sekunden.
dfm-rbac-retries=12
Gibt die Anzahl der Male an, die SnapDrive für UNIX beim Testen von Zugriffsversuchen für eine Aktualisierung des Operations Manager verwendet wird. Der Standardwert ist 12.
dfm-rbac-retry-sleep-secs=15
Gibt die Anzahl der Sekunden an, die SnapDrive für UNIX wartet, bevor eine Zugriffsprüfung auf eine Aktualisierung des Operations Manager erneut versucht wird. Der Standardwert ist 15.
default-noprompt=off
Geben Sie an, ob der verwendet werden soll -noprompt Option verfügbar zu sein. Der Standardwert ist off (Nicht verfügbar).
Wenn Sie diese Option in ändern on SnapDrive for UNIX fordert Sie nicht auf, eine von angeforderte Aktion zu bestätigen -force.
device-retries=3
Gibt die Anzahl der Anfragen an, die der SnapDrive für UNIX über das Gerät machen kann, auf dem sich die LUN befindet. Der Standardwert ist 3.
Normalerweise sollte der Standardwert ausreichen. In anderen Fällen können LUN-Anfragen für Snap create fehlschlagen, da das Storage-System außergewöhnlich beschäftigt ist.
Wenn die LUN-Abfragen fehlschlagen, obwohl die LUNs online und ordnungsgemäß konfiguriert sind, können Sie die Anzahl der Wiederholversuche erhöhen.
Hinweis Sie sollten denselben Wert für das konfigurieren device-retries Variable für alle Nodes im Host-Cluster Andernfalls kann die Geräteerkennung mit mehreren Host-Cluster-Knoten auf einigen Knoten ausfallen und auf anderen erfolgreich sein.
device-retry-sleep-secs=1
Gibt die Anzahl der Sekunden an, die SnapDrive für UNIX zwischen den Anfragen zum Gerät wartet, auf dem sich die LUN befindet. Der Standardwert ist 1 Zweitens:
Wenn die LUN-Abfragen weiterhin fehlschlagen, obwohl die LUNs online und ordnungsgemäß konfiguriert sind, möchten Sie möglicherweise die Anzahl der Sekunden zwischen dem erneuten Versuch erhöhen.
Hinweis Sie sollten denselben Wert für das konfigurieren device-retry-sleep-secs Option über alle Nodes im Host-Cluster hinweg. Andernfalls kann die Geräteerkennung mit mehreren Host-Cluster-Knoten auf einigen Knoten ausfallen und auf anderen erfolgreich sein.
default-transport=iscsi
Gibt das Protokoll an, das SnapDrive für UNIX beim Erstellen des Storage als Übertragungstyp verwendet, wenn eine Entscheidung getroffen werden muss. Die zulässigen Werte sind iscsi Oder FCP.
Der default-transport Wert FCP Für FC- und FCoE-Konfigurationen angenommen.
Hinweis Wenn ein Host nur für einen Transport-Typ konfiguriert ist und dieser Typ von SnapDrive für UNIX unterstützt wird, verwendet SnapDrive für UNIX diesen Transporttyp, unabhängig von dem in angegebenen Typ snapdrive.conf Datei:
enable-alua=on
Stellt fest, dass ALUA für Multipathing auf der Initiatorgruppe unterstützt wird. Die Storage-Systeme müssen HA-Paar und der Failover-Status des HA-Paar in sein single-image Modus.
  • Der Standardwert ist on Um ALUA für igroup zu unterstützen
  • Sie können die ALUA-Unterstützung deaktivieren, indem Sie die Option einstellen off
enable-fcp-cache=on
Gibt an, ob der Cache aktiviert oder deaktiviert werden soll. SnapDrive pflegt einen Cache von verfügbaren aktiven Ports und den Port-Namen (WWPNs)-Informationen, um die Antwort schneller zu senden.
Diese Variable ist in wenigen Fällen nützlich, wenn am Port keine FC-Kabel angeschlossen oder der Wrap-Plug wird genutzt. SnapDrive für UNIX kann lange Verzögerungen beim Abrufen von Informationen über FC-Schnittstelle und die entsprechenden WWPNs auftreten. Die Cache-Speicherung trägt zur Behebung/Verbesserung der Performance von SnapDrive-Vorgängen in derartigen Umgebungen bei.
enable-implicit-host-preparation=on
Bestimmt, ob SnapDrive für UNIX implizit die Hostvorbereitung für LUNs anfordert oder Sie benachrichtigt, dass dies erforderlich ist, und beendet wird.
  • on - SnapDrive for UNIX fordert den Host implizit auf, weitere Ressourcen zu erstellen, wenn nicht ausreichend Ressourcen zur Erstellung der erforderlichen Anzahl von LUNs zur Verfügung stehen. Die Anzahl der erstellten LUNs wird im angegeben available-lun-reserve Variabel. Der Standardwert ist on.
  • off - SnapDrive für UNIX informiert Sie darüber, wenn zusätzliche Host-Vorbereitung für die LUN-Erstellung erforderlich ist und SnapDrive den Vorgang beendet. Anschließend können Sie die erforderlichen Vorgänge ausführen, um Ressourcen für die LUN-Erstellung freizugeben. Beispielsweise können Sie die ausführen snapdrive config prepare luns Befehl. Nach Abschluss der Vorbereitung können Sie den aktuellen Befehl SnapDrive für UNIX erneut eingeben.
Hinweis Diese Variable gilt nur für Systeme, auf denen die Hostvorbereitung erforderlich ist, bevor Sie LUNs für die Linux-Hosts erstellen können, die die Vorbereitung erfordern. Diese Variable wird nur für Konfigurationen mit LUNs verwendet.
enable-migrate-nfs-version
Ermöglicht Klonen/Wiederherstellen mithilfe der höheren Version von NFS.
Wenn in einer reinen NFSv4-Umgebung Snap-Managementvorgänge wie Klon und Wiederherstellung mit einer Snapshot Kopie versucht werden, die auf NFSv3 erstellt wurde, schlägt der Snap-Managementvorgang fehl.
Der Standardwert ist off. Während dieser Migration wird nur die Protokollversion und andere Optionen wie z. B. berücksichtigt rw Und largefiles Wurden von SnapDrive für UNIX nicht berücksichtigt.
Damit wird nur die NFS-Version für die entsprechende NFS-Dateifreigabe in der hinzugefügt /etc/fstab Datei: Stellen Sie sicher, dass die entsprechende NFS-Version verwendet wird, um die Dateispezifikation mit zu mounten -o vers=3 Für NFSv3 und -o vers=4 Für NFSv4: Wenn Sie die NFS-Dateispezifikation mit allen Mount-Optionen migrieren möchten, wird die Verwendung empfohlen -mntopts In Snap-Management-Vorgängen. Die Verwendung ist obligatorisch nfs Im Attributwert des Zugriffprotokolls in den Exportrichtlinien Regeln des übergeordneten Volumes während der Migration in Clustered Data ONTAP .
Hinweis Stellen Sie sicher, dass Sie nur die verwenden nfsvers Oder vers Befehle als Mount-Optionen, um die NFS-Version zu überprüfen.
enable-ping-to-check-filer-reachability
Wenn der ICMP-Protokollzugriff deaktiviert ist oder ICMP-Pakete zwischen dem Netzwerk des Host- und Speichersystems abgelegt werden, in dem SnapDrive für UNIX bereitgestellt wird, muss diese Variable auf festgelegt werden off, Damit SnapDrive für UNIX nicht pingen um zu prüfen, ob das Speichersystem erreichbar ist oder nicht. Wenn diese Variable auf festgelegt ist on Nur SnapDrive Snap Connect funktioniert aufgrund des Ping-Fehlers nicht. Diese Variable ist standardmäßig auf festgelegt on
enable-split-clone=off
Aktiviert die Aufteilung der geklonten Volumes oder LUNs während der Snapshot-Verbindung und der Trennvorgänge der Snapshot-Daten, sofern diese Variable auf festgelegt ist on Oder sync. Für diese Variable können Sie die folgenden Werte festlegen:
  • on - Aktiviert eine asynchrone Aufteilung geklonter Volumes oder LUNs.
  • sync - Aktiviert eine synchrone Aufteilung geklonter Volumes oder LUNs.
  • off - Deaktiviert die Aufteilung geklonter Volumen oder LUNs. Der Standardwert ist off.
Wenn Sie diesen Wert auf setzen on Oder sync Während der Snapshot-Verbindung und off Während der Abtrennung von Snapshot löscht SnapDrive für UNIX nicht das ursprüngliche Volume oder die LUN, die sich in der Snapshot Kopie befindet.
Sie können die geklonten Volumes oder LUNs auch mit dem aufteilen -split Option.
enforce-strong-ciphers=off
Setzen Sie diese Variable auf ein, damit der SnapDrive-Daemon TLSv1 für die Kommunikation mit dem Client erzwingen kann.
Sie verbessert die Sicherheit der Kommunikation zwischen dem Client und dem SnapDrive Daemon bei Verwendung besserer Verschlüsselung.
Standardmäßig ist diese Option auf festgelegt off.
filer-restore-retries=140
Gibt die Anzahl der Male an, die SnapDrive für UNIX versucht, eine Snapshot Kopie auf einem Speichersystem wiederherzustellen, wenn während der Wiederherstellung ein Fehler auftritt. Der Standardwert ist 140.
Normalerweise sollte der Standardwert ausreichen. Unter anderen Umständen schlägt dieser Vorgang fehl, da das Storage-System außergewöhnlich ausgelastet ist. Wenn die LUN weiterhin ausfällt, auch wenn die LUNs online und korrekt konfiguriert sind, möchten Sie möglicherweise die Anzahl der Wiederholversuche erhöhen.
filer-restore-retry-sleep-secs=15
Gibt die Anzahl der Sekunden an, die SnapDrive für UNIX zwischen den Versuchen zur Wiederherstellung einer Snapshot Kopie wartet. Der Standardwert ist 15 Sekunden.
Normalerweise sollte der Standardwert ausreichen. Unter anderen Umständen schlägt dieser Vorgang fehl, da das Storage-System außergewöhnlich ausgelastet ist. Wenn die LUN weiterhin ausfällt, auch wenn sie online und korrekt konfiguriert sind, möchten Sie möglicherweise die Anzahl der Sekunden zwischen dem erneuten Versuch erhöhen.
filesystem-freeze-timeout-secs=300
Gibt die Anzahl der Sekunden an, die SnapDrive für UNIX zwischen den Versuchen zum Zugriff auf das Dateisystem wartet. Der Standardwert ist 300 Sekunden.
flexclone-writereserve-enabled=on
Sie kann einen der folgenden Werte annehmen:
  • on
  • off
Ermittelt die Platzreservierung des erstellten FlexClone Volume. Zulässige Werte sind on Und off, Auf der Grundlage der folgenden Regeln.
  • Reservierung: Ein
  • Optimal: Datei
  • Unbeschränkt: Volumen
  • Reservierung: Aus
  • Optimal: Datei
  • Unbeschränkt: Keine
fstype=ext3
Gibt den Typ des Dateisystems an, das für SnapDrive für UNIX-Vorgänge verwendet werden soll. Das Dateisystem muss ein Typ sein, den SnapDrive für UNIX für Ihr Betriebssystem unterstützt.
Die zulässigen Werte für Linux sind ext4 Oder ext3.
Sie können auch den Typ des Dateisystems angeben, den Sie mit verwenden möchten -fstype Option über CLI.
lun-onlining-in-progress-sleep-secs=3
Gibt die Anzahl der Sekunden zwischen Wiederholungen während der Versuche an, eine LUN nach einem Volume-basierten SnapRestore-Vorgang wieder in den Online-Modus zu versetzen. Der Standardwert ist 3.
lun-on-onlining-in-progress-retries=40
Gibt die Anzahl der Wiederholungen während der Versuche an, eine LUN nach einem Volume-basierten SnapRestore-Vorgang wieder in den Online-Modus zu versetzen. Der Standardwert ist 40.
mgmt-retry-sleep-secs=2
Gibt die Anzahl der Sekunden an, die SnapDrive für UNIX wartet, bevor ein Vorgang auf dem Kontrollkanal „ONTAP verwalten“ erneut versucht wird. Der Standardwert ist 2 Sekunden.
mgmt-retry-sleep-long-secs=90
Gibt die Anzahl der Sekunden an, die SnapDrive für UNIX wartet, bevor ein Vorgang auf dem Kontrollkanal „ONTAP verwalten“ erneut versucht wird, nachdem eine Failover-Fehlermeldung angezeigt wurde. Der Standardwert ist 90 Sekunden.
multipathing-type=none
Gibt die zu verwendende Multipathing-Software an. Der Standardwert ist abhängig vom Host-Betriebssystem. Diese Variable gilt nur, wenn eine der folgenden Aussagen wahr ist:
  • Es ist mehr als eine Multipathing-Lösung verfügbar.
  • Die Konfigurationen umfassen LUNs.
    Die zulässigen Werte sind none Oder nativempio.
Linux: Für SnapDrive für UNIX 4.1.1 und höher wird natives Multipathing der MPIO auf dem Linux Host unterstützt.
override-vbsr-snapmirror-check
Sie können den Wert des festlegen override-vbsr-snapmirror-check Variabel auf on Wenn eine wiederherzustellende Snapshot Kopie während der Volume-basierten SnapRestore (VBSR) älter als die SnapMirror Baseline Snapshot Kopie ist, um die SnapMirror Beziehung außer Kraft zu setzen. Sie können diese Variable nur verwenden, wenn der OnCommand Data Fabric Manager (DFM) nicht konfiguriert ist.
Standardmäßig ist der Wert auf festgelegt off. Diese Variable gilt nicht für Clustered Data ONTAP Version 8.2 oder höher.
override-vbsr-snapvault-check
Sie können den Wert des festlegen override-vbsr-snapvault-check Variabel auf on Wenn eine wiederherzustellende Snapshot Kopie während VBSR älter als die SnapVault Baseline Snapshot Kopie ist, um die SnapVault Beziehung zu überschreiben. Sie können die Variable nur verwenden, wenn der OnCommand Data Fabric Manager (DFM) nicht konfiguriert ist.
Standardmäßig ist der Wert auf festgelegt off. Diese Variable gilt nur für Data ONTAP 7-Mode.
PATH="/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/lib/vxvm/ bin:/usr/bin:/opt/NTAPontap/SANToolkit/bin:/opt/NTAPsanlun/bin:/opt/VRTS/bin:/etc/vx/bi n"
Gibt den Suchpfad an, mit dem das System nach Tools sucht.
Sie sollten überprüfen, ob dies für Ihr System korrekt ist. Wenn der Fehler nicht korrekt ist, ändern Sie ihn in den richtigen Pfad.
Der Standardwert kann je nach Betriebssystem variieren. Dieser Pfad ist die Standardeinstellung für Linux-Host.
/opt/NetApp/snapdrive/.pwfile
Gibt den Speicherort der Kennwortdatei für die Benutzeranmeldung für die Speichersysteme an.
Der Standardpfad für Linux lautet /opt/NetApp/snapdrive/.pwfile/opt/ontap/snapdrive/.pwfile
ping-interfaces-with-same-octet
Vermeidet unnötige Pings durch alle verfügbaren Schnittstellen im Host, die möglicherweise unterschiedliche Subnetz-IPs konfiguriert haben. Wenn diese Variable auf festgelegt ist on, SnapDrive für UNIX berücksichtigt nur die gleichen Subnetz-IPs des Storage-Systems und sendet das Storage-System, um die Antwort auf die Adressen zu überprüfen. Wenn diese Variable auf festgelegt ist off, SnapDrive nimmt alle verfügbaren IPs im Host-System an und pingt das Storage-System an, um die Adressauflösung durch jedes Subnetz zu überprüfen. Dies kann lokal als Ping-Angriff erkannt werden.
prefix-filer-lun
Gibt das Präfix an, das SnapDrive für UNIX auf alle LUN-Namen angewendet wird, die intern generiert werden. Der Standardwert für dieses Präfix ist eine leere Zeichenfolge.
Diese Variable ermöglicht es, dass die Namen aller LUNs, die vom aktuellen Host erstellt wurden, aber nicht explizit auf einer SnapDrive für UNIX-Befehlszeile benannt wurden, eine ursprüngliche Zeichenfolge teilen.
Hinweis Diese Variable wird nur für Konfigurationen mit LUNs verwendet.
prefix-clone-name
Der angegebene String wird an den Namen des ursprünglichen Storage-System-Volumes angehängt, um einen Namen für das FlexClone Volume zu erstellen.
prepare-lun-count=16
Gibt an, wie viele LUNs SnapDrive für UNIX sich vorbereiten sollten. SnapDrive für UNIX überprüft diesen Wert, wenn eine Anfrage zur Vorbereitung des Hosts auf die Erstellung zusätzlicher LUNs eingeht.
Der Standardwert ist 16, Was bedeutet, dass das System in der Lage ist, 16 zusätzliche LUNs nach Abschluss der Vorbereitung zu erstellen.
Hinweis Diese Variable gilt nur für Systeme, auf denen die Host-Vorbereitung erforderlich ist, bevor Sie LUNs erstellen können. Diese Variable wird nur für Konfigurationen mit LUNs verwendet. Für Linux-Hosts ist diese Vorbereitung erforderlich.
rbac-method=dfm
Gibt die Methoden der Zugriffskontrolle an. Die möglichen Werte sind native Und dfm.
Wenn die Variable auf festgelegt ist native, Die Zugriffskontrolldatei, in der gespeichert ist /vol/vol0/sdprbac/sdhost-name.prbac Oder /vol/vol0/sdprbac/sdgeneric-name.prbac Wird für Zugriffskontrollen verwendet.
Wenn die Variable auf festgelegt ist dfm, Operations Manager ist eine Voraussetzung. In diesem Fall führt SnapDrive für UNIX die Zugriffsprüfung auf den Operations Manager durch.
rbac-cache=off
Gibt an, ob der Cache aktiviert oder deaktiviert werden soll. SnapDrive für UNIX verwaltet eine Cache-Kopie von Zugriffsüberprüfung-Abfragen und den entsprechenden Ergebnissen. SnapDrive für UNIX verwendet diesen Cache nur, wenn alle konfigurierten Operations Manager Server ausgefallen sind.
Sie können den Wert der Variable auf entweder setzen on Um den Cache zu aktivieren, oder auf off Um sie zu deaktivieren. Der Standardwert ist off, Die SnapDrive für UNIX so konfiguriert, dass Operations Manager und der Satz verwendet werden rbac-method Konfigurationsvariable auf dfm.
rbac-cache-timeout
Gibt den Sperrzeitraum für den rbac-Cache an. Er gilt nur für den Fall, dass er gültig ist rbac-cache Ist aktiviert. Der Standardwert ist 24 Std. SnapDrive für UNIX verwendet diesen Cache nur, wenn alle konfigurierten Operations Manager Server ausgefallen sind.
recovery-log-file=/var/log/sdrecovery.log
Gibt an, wo SnapDrive für UNIX die Wiederherstellungsprotokolldatei schreibt.
Der Standardwert ist abhängig von Ihrem Host-Betriebssystem. Der in diesem Beispiel angezeigte Pfad ist der Standardpfad für einen Linux-Host.
recovery-log-save=20
Gibt an, wie viele alte Recovery-Log-Dateien SnapDrive für UNIX gespeichert werden sollen. Nachdem dieses Limit erreicht wurde, entnimmt SnapDrive für UNIX die älteste Datei, wenn sie eine neue erstellt.
SnapDrive für UNIX rotiert diese Protokolldatei jedes Mal, wenn sie einen neuen Vorgang startet. Der Standardwert ist 20.
Hinweis Sie sollten den Standardwert verwenden. Wenn Sie sich entscheiden, die Standardeinstellung zu ändern, vergessen Sie nicht, dass zu viele große Log-Dateien Speicherplatz auf der Festplatte belegen können, und möglicherweise die Performance beeinträchtigen.
san-clone-method
Gibt den Klontyp an, den Sie erstellen können.
Sie kann die folgenden Werte annehmen:
  • lunclone
    Ermöglicht eine Verbindung, indem ein Klon der LUN im selben Storage-System-Volume erstellt wird. Der Standardwert ist lunclone.
  • optimal
    Ermöglicht eine Verbindung durch Erstellung eines eingeschränkten FlexClone Volume des Storage System-Volumes.
  • unrestricted
    Ermöglicht eine Verbindung, indem ein uneingeschränktes FlexClone Volume des Storage-System-Volumes erstellt wird.
secure-communication-among-clusternodes=on
Gibt eine sichere Kommunikation innerhalb der Host-Cluster-Knoten zur Remote-Ausführung von SnapDrive für UNIX-Befehlen an.
Sie können SnapDrive für UNIX dazu anweisen, RSH oder SSH zu verwenden, indem Sie den Wert dieser Konfigurationsvariable ändern. Die von SnapDrive für UNIX zur Remote-Ausführung angenommene RSH- oder SSH-Methodik wird nur durch den Wert bestimmt, der im Installationsverzeichnis der festgelegt wurde snapdrive.conf Datei der folgenden beiden Komponenten:
  • Der Host, auf dem der SnapDrive für UNIX Betrieb ausgeführt wird, um die Host-WWPN-Informationen und Gerätepfad-Informationen von Remote-Knoten zu erhalten.
    Beispiel: snapdrive storage create Die auf dem Master-Host-Cluster-Node ausgeführte Konfiguration verwendet die RSH- oder SSH-Konfigurationsvariable nur lokal snapdrive.conf Eine der folgenden Dateien wird angezeigt:
    • Ermitteln Sie den Remote-Kommunikationskanal.
    • Ausführen des devfsadm Befehl auf Remote-Knoten.
  • Der nicht-Master-Host-Cluster-Node, wenn der SnapDrive für UNIX Befehl Remote auf dem Master-Host-Cluster-Node ausgeführt werden soll.
    Um den Befehl SnapDrive für UNIX an den Master Host-Cluster-Node zu senden, sollte die RSH- oder SSH-Konfigurationsvariable im lokalen Node verwendet werden snapdrive.conf Die Datei wird zur Bestimmung des RSH- oder SSH-Mechanismus zur Remote-Ausführung von Befehlen konsultiert.
Der Standardwert von on Bedeutet, dass SSH für die Ausführung von Remote-Befehlen verwendet wird. Der Wert off Bedeutet, dass RSH zur Ausführung verwendet wird.
snapcreate-cg-timeout=relaxed
Gibt das Intervall an, das das enthält snapdrive snap create Mit dem Befehl kann ein Speichersystem Fechten ausführen. Die Werte für diese Variable lauten wie folgt:
  • urgent - Gibt ein kurzes Intervall an.
  • medium - Gibt ein Intervall zwischen dringend und entspannt an.
  • relaxed - Gibt das längste Intervall an. Dieser Wert ist der Standardwert.
Wenn ein Storage-System Fechten nicht innerhalb der zulässigen Zeit abgeschlossen wird, erstellt SnapDrive für UNIX unter Verwendung der Methode für Data ONTAP Versionen vor 7.2 eine Snapshot Kopie.
snapcreate-check-nonpersistent-nfs=on
Aktiviert und deaktiviert den Snapshot Erstellungsvorgang für die Nutzung mit einem nicht-persistenten NFS-Filesystem. Die Werte für diese Variable lauten wie folgt:
  • on - SnapDrive für UNIX prüft, ob die im SnapDrive angegebenen NFS Einheiten vorhanden sind snap create Befehl sind in der Mount-Tabelle des Dateisystems vorhanden. Der Vorgang zum Erstellen von Snapshots schlägt fehl, wenn die NFS-Einheiten nicht dauerhaft über die Mount-Tabelle des Dateisystems gemountet werden. Dies ist der Standardwert.
  • off - SnapDrive für UNIX erstellt eine Snapshot Kopie von NFS Entitäten, die keinen Mount-Eintrag in der File-System-Mount-Tabelle haben.
    Der Snapshot Restore-Vorgang stellt automatisch die von Ihnen angegebene NFS-Datei oder Verzeichnisstruktur wieder her und mountet sie.
Sie können das verwenden -nopersist Wählen Sie im snapdrive snap connect Befehl, um zu verhindern, dass NFS-Dateisysteme Mount-Einträge in der Dateisystemeinhängungstabelle hinzufügen.
snapcreate-consistency-retry-sleep=1
Gibt die Anzahl der Sekunden zwischen den erneuten Versuchen der Snapshot Kopie mit dem bestmöglichen Aufwand an. Der Standardwert ist 1 Zweitens:
snapconnect-nfs-removedirectories=off
Legt fest, ob SnapDrive für UNIX während der Verbindung mit dem Snapshot die unerwünschten NFS Verzeichnisse vom FlexClone Volume löscht oder bewahrt.
  • on - Löscht die unerwünschten NFS-Verzeichnisse (Speichersystemverzeichnisse, die nicht im erwähnt sind snapdrive snap connect Befehl) aus dem FlexClone Volume während der Snapshot Verbindung.
    Das FlexClone Volume wird zerstört, wenn es während der Abtrennung des Snapshots leer ist.
  • off - Behält die unerwünschten NFS Speichersystemverzeichnisse während der Snapshot-Verbindung bei. Der Standardwert ist off.
    Während der Trennung des Snapshots werden nur die angegebenen Speichersystemverzeichnisse vom Host abgehängt. Wenn nichts vom FlexClone Volume auf dem Host gemountet wird, wird das FlexClone Volume während der Abtrennung des Snapshots zerstört.
Wenn Sie diese Variable auf setzen off Während der Verbindung oder bei der Trabtrennung soll das FlexClone Volume nicht zerstört werden, auch wenn es unerwünschte Storage-System-Verzeichnisse hat und nicht leer ist.
snapcreate-must-make-snapinfo-on-qtree=off
Legen Sie diese Variable auf fest on Um den Snapshot-Erstellungsvorgang zu aktivieren, können Snapshot-Kopie-Informationen über einen qtree erstellt werden. Der Standardwert ist off (Deaktiviert).
SnapDrive für UNIX versucht immer, SnapInfo am Root eines qtree zu schreiben, wenn die LUNs noch geschnappt sind und sich am qtree befinden. Wenn Sie diese Variable auf setzen on, SnapDrive für UNIX schlägt die Erstellung des Snapshots fehl wenn es diese Daten nicht schreiben kann. Sie sollten diese Variable nur auf einstellen on Falls Sie Snapshot Kopien mit qtree SnapMirror replizieren.
Hinweis Snapshot Kopien von qtrees arbeiten auf dieselbe Weise wie Snapshot Kopien von Volumes.
snapcreate-consistency-retries=3
Gibt die Anzahl der Male an, die SnapDrive für UNIX versucht, eine Konsistenzprüfung für eine Snapshot Kopie durchzuführen, nachdem eine Meldung erhalten wurde, dass eine Konsistenzprüfung fehlgeschlagen ist.
Diese Variable ist besonders nützlich auf Host-Plattformen, die keine Freeze-Funktion enthalten. Diese Variable wird nur für Konfigurationen mit LUNs verwendet.
snapdelete-delete-rollback-withsnap=off
Setzen Sie diesen Wert auf ein, um alle Rollback-Snapshot-Kopien, die mit einer Snapshot Kopie zusammenhängen, zu löschen. Auf einstellen off Um diese Funktion zu deaktivieren. Der Standardwert ist off.
Diese Variable wird nur während des Löschens eines Snapshots wirksam und wird von der Recovery-Protokolldatei verwendet, wenn ein Problem in einer Operation auftritt.
Am besten akzeptieren Sie die Standardeinstellung.
snapmirror-dest-multiple-filervolumesenabled=off
Legen Sie diese Variable auf auf fest, um Snapshot Kopien wiederherzustellen, die mehrere Storage-Systeme oder Volumes auf (gespiegelten) Ziel-Storage-Systemen umfassen. Auf einstellen off Um diese Funktion zu deaktivieren. Der Standardwert ist off.
snaprestore-delete-rollback-afterrestore=off
Legen Sie diese Variable auf fest on So löschen Sie alle Rollback Snapshot Kopien nach einer erfolgreichen Snapshot-Wiederherstellung. Auf einstellen off Um diese Funktion zu deaktivieren. Der Standardwert ist off (Aktiviert).
Diese Option wird von der Wiederherstellungsprotokolldatei verwendet, wenn ein Problem mit einem Vorgang auftritt.
Am besten akzeptieren Sie den Standardwert.
snaprestore-make-rollback=on
Setzen Sie diesen Wert auf entweder on Um eine Snapshot Kopie mit Rollback zu erstellen, oder off Um diese Funktion zu deaktivieren. Der Standardwert ist on.
Als Rollback ist eine Kopie der Daten, die SnapDrive auf dem Storage-System erstellt, bevor es mit der Snapshot-Wiederherstellung beginnt. Wenn während der Snapshot Wiederherstellung ein Problem auftritt, können Sie die Daten mit der Snapshot-Rollback-Kopie vor dem Beginn des Vorgangs in den Zustand zurückversetzen.
Wenn Sie die zusätzliche Sicherheit einer Snapshot-Kopie mit Rollback bei der Wiederherstellung nicht wünschen, setzen Sie diese Option auf aus. Wenn die Rollbacks erfolgen sollen, jedoch zu wenig, damit die Snapshot-Wiederherstellung fehlschlagen kann, wenn sie nicht erstellt werden können, legen Sie die Variable fest snaprestore-must-makerollback Bis off.
Diese Variable wird von der Recovery-Protokolldatei verwendet, die Sie an den technischen Support von NetApp senden, wenn Sie ein Problem haben.
snaprestore-must-make-rollback=on
Legen Sie diese Variable auf fest on Wenn die Erstellung der Rollback fehlschlägt, sollte ein Snapshot-Wiederherstellungsvorgang fehlschlagen. Auf einstellen off Um diese Funktion zu deaktivieren. Der Standardwert ist on.
  • on - SnapDrive für UNIX versucht, eine Rollback-Kopie der Daten auf dem Storage-System durchzuführen, bevor der Snapshot Restore-Vorgang gestartet wird. Wenn keine Rollback-Kopie der Daten erstellt werden kann, stoppt SnapDrive für UNIX den Snapshot Restore-Vorgang.
  • off - Nutzen Sie diesen Wert, wenn Sie die zusätzliche Sicherheit einer Rollback Snapshot-Kopie bei der Wiederherstellung wünschen, aber nicht genug, um eine Snapshot-Wiederherstellung durchzuführen, wenn Sie sie nicht durchführen können.
Diese Variable wird von der Wiederherstellungsprotokolldatei verwendet, wenn ein Problem mit einer Operation auftritt.
snaprestore-snapmirror-check=on
Legen Sie diese Variable auf fest on Um die zu aktivieren snapdrive snap restore Befehl zum Prüfen des SnapMirror Ziel-Volumes. Wenn er auf eingestellt ist off, Das snapdrive snap restore Der Befehl kann das Ziel-Volume nicht prüfen. Der Standardwert ist on.
Wenn der Wert dieser Konfigurationsvariable an ist und der SnapMirror Beziehungsstatus lautet broken-off, Die Wiederherstellung kann noch fortfahren.
space-reservations-enabled=on
Aktiviert die Speicherplatzreservierung beim Erstellen von LUNs. Diese Variable ist standardmäßig auf festgelegt on; Somit haben die von SnapDrive für UNIX erstellten LUNs Platzreservierung.
Sie können diese Variable verwenden, um die Speicherplatzreservierung für LUNs zu deaktivieren, die von erstellt wurden snapdrive snap connect Befehl und snapdrive storage create Befehl. Am besten verwenden Sie die -reserve Und -noreserve Befehlszeilenoptionen zum Aktivieren oder Deaktivieren der LUN-Speicherplatzreservierung in snapdrive storage create, snapdrive snap connect, und snapdrive snap restore Befehle.
SnapDrive für UNIX erstellt LUNs, Größen den Storage neu, erstellt Snapshot Kopien und verbindet die Snapshot Kopien basierend auf den Genehmigungen für die Speicherplatzreservierung, die in dieser Variable oder von angegeben wurden of-reserve Oder -noreserve Befehlszeilenoptionen: Die Thin Provisioning-Optionen auf der Storage-System-Seite werden vor der Durchführung der vorhergehenden Aufgaben nicht berücksichtigt.
trace-enabled=on
Legen Sie diese Variable auf fest on Um die Trace-Log-Datei zu aktivieren, oder auf off Um sie zu deaktivieren. Der Standardwert ist on. Die Aktivierung dieser Datei hat keine Auswirkungen auf die Leistung.
trace-level=7
Gibt die Typen der Meldungen an, die SnapDrive für UNIX in die Trace-Log-Datei schreibt. Diese Variable akzeptiert die folgenden Werte:
  • 1 - Vernehmen Sie fatale Fehler auf
  • 2 - Admin-Fehler aufzeichnen
  • 3 - Protokollbefehlsfehler
  • 4 - Warnungen aufzeichnen
  • 5 - Aufzeichnen von Informationsmeldungen
  • 6 - Aufnahme im ausführlichen Modus
  • 7 - Volldiagnoseausgang
Der Standardwert ist 7.
Hinweis Es ist am besten, den Standardwert nicht zu ändern. Setzen des Werts auf etwas anderes als 7 Sammelt keine ausreichenden Informationen für eine erfolgreiche Diagnose.
trace-log-file=/var/log/sd-trace.log
Gibt an, wo SnapDrive für UNIX die Trace-Log-Datei schreibt.
trace-log-max-size=0
Gibt die maximale Größe der Protokolldatei in Byte an. Wenn die Protokolldatei diese Größe erreicht, benennt SnapDrive für UNIX sie und startet eine neue Protokolldatei.
Hinweis Es wird jedoch keine neue Trace-Log-Datei erstellt, wenn die Trace-Log-Datei die maximale Größe erreicht. Für die Daemon-Trace-Protokolldatei wird eine neue Protokolldatei erstellt, wenn die Protokolldatei die maximale Größe erreicht.
Der Standardwert ist 0. SnapDrive für UNIX startet niemals eine neue Protokolldatei mitten in einer Operation. Die tatsächliche Größe der Datei kann leicht von dem hier angegebenen Wert abweichen.
Hinweis Am besten sollte der Standardwert verwendet werden. Wenn Sie die Standardeinstellung ändern, beachten Sie, dass zu viele große Log-Dateien Speicherplatz auf der Festplatte belegen können und letztendlich die Performance beeinträchtigen können.
trace-log-save=100
Gibt an, wie viele alte Trace-Log-Dateien SnapDrive für UNIX gespeichert werden sollen. Nachdem dieses Limit erreicht wurde, entnimmt SnapDrive für UNIX die älteste Datei, wenn sie eine neue erstellt. Diese Variable arbeitet mit dem tracelog-max-size Variabel. Standardmäßig ist trace-logmax- size=0 Speichert einen Befehl in jeder Datei und trace-log-save=100 Behält das letzte 100 Log-Dateien.
use-https-to-dfm=on
Gibt an, ob SnapDrive für UNIX die SSL-Verschlüsselung (HTTPS) verwenden soll, um mit dem Operations Manager zu kommunizieren.
use-https-to-filer=on
Gibt an, ob SnapDrive für UNIX bei der Kommunikation mit dem Speichersystem SSL-Verschlüsselung (HTTPS) verwenden soll.
Hinweis Wenn Sie eine ältere Version von Data ONTAP bis 7.0 verwenden, wird die Performance von HTTPS möglicherweise langsamer. Die geringe Performance stellt kein Problem dar, wenn Data ONTAP 7.0 oder höher ausgeführt wird.
use-https-to-viadmin=on
Gibt an, ob Sie HTTP oder HTTPS für die Kommunikation mit der virtuellen Speicherkonsole verwenden möchten.
Hinweis Diese Variable wird für die Unterstützung von RDM LUNs verwendet.
vif-password-file=/opt/NetApp/snapdrive/.vifpw
Gibt den Speicherort der Kennwortdatei für die virtuelle Speicherkonsole an.
Der Standardpfad für Linux lautet /opt/NetApp/snapdrive/.vifpw
virtualization-operation-timeout-secs=600
Gibt die Anzahl der Sekunden an, die SnapDrive für UNIX auf die Antwort der NetApp Virtual Storage Console für VMware vSphere wartet. Der Standardwert ist 600 Sekunden.
vmtype=lvm
Geben Sie den Typ des Volume-Managers an, der für SnapDrive für UNIX-Vorgänge verwendet werden soll. Der Volume Manager muss ein Typ sein, den SnapDrive für UNIX für Ihr Betriebssystem unterstützt. Im Folgenden sind die Werte aufgeführt, die Sie für diese Variable festlegen können, und der Standardwert ist abhängig von den Host-Betriebssystemen unterschiedlich:
  • Linux lvm
Sie können auch den Typ des Volume-Managers angeben, den Sie mit verwenden möchten -vmtype Option.
vol-restore
Bestimmt, ob SnapDrive für UNIX Volume-basierte Snap Restore (vbsr) oder Single File Snap Restore (sfsr) durchführen sollte.
Folgende Werte sind möglich.
  • preview - Gibt an, dass SnapDrive für UNIX einen volumenbasierten SnapRestore-Vorschaumechanismus für die angegebene Hostdateispezifikation initiiert.
  • execute - Gibt an, dass SnapDrive für UNIX mit volumenbasierten SnapRestore für den angegebenen Dateiepec arbeitet.
  • off - Deaktiviert die vbsr-Option und aktiviert die sfsr-Option. Der Standardwert ist off.
    Hinweis Wenn die Variable auf Vorschau/Ausführung eingestellt ist, können Sie diese Einstellung nicht über die CLI überschreiben, um SFSR-Vorgänge durchzuführen.
volmove-cutover-retry=3
Gibt die Anzahl der Male an, die SnapDrive für UNIX den Vorgang während der Cut-over-Phase der Volume-Migration wiederholt.
volmove-cutover-retry-sleep=3
Gibt die Anzahl der Sekunden an, die SnapDrive für UNIX zwischen dem Vorgang „Volume-Verschiebung/Umstellung-Wiederholung“ wartet.
volume-clone-retry=3
Gibt die Anzahl der Mal an, dass SnapDrive für UNIX den Vorgang während der Erstellung von FlexClone erneut versucht.
volume-clone-retry-sleep=3
Gibt die Anzahl der Sekunden an, SnapDrive für UNIX wartet während der erneuten Versuche durch FlexClone Erstellung.
Verwandte Informationen
