Snapdrive for Unix
Konfigurationsvariablen für die rollenbasierte Zugriffssteuerung
Beitragende netapp-ivanad
Änderungen vorschlagen
Sie müssen die verschiedenen Konfigurationsvariablen für die rollenbasierte Zugriffssteuerung im festlegen snapdrive.conf Datei:
Variabel Beschreibung
contact-http-dfm-port = 8088
Gibt den HTTP-Port an, der für die Kommunikation mit einem Operations Manager-Konsolen-Server verwendet werden soll. Der Standardwert ist 8088.
contact-ssl-dfm-port = 8488
Gibt den SSL-Port an, der für die Kommunikation mit einem Operations Manager-Konsolen-Server verwendet werden soll. Der Standardwert ist 8488.
rbac-method=dfm
Gibt die Methoden der Zugriffskontrolle an. Die möglichen Werte sind native Und dfm.
Wenn der Wert ist native, Die in gespeicherte Zugriffskontrolldatei `/vol/vol0/sdprbac/sdhost-name.prbac Wird für Zugriffskontrollen verwendet.
Wenn der Wert auf festgelegt ist dfm, Operations Manager Konsole ist eine Voraussetzung. In diesem Fall sendet SnapDrive für UNIX Zugriffsprüfungen an die Operations Manager Konsole.
rbac-cache=on
SnapDrive für UNIX verwaltet eine Cache-Kopie von Zugriffsüberprüfung-Abfragen und den entsprechenden Ergebnissen. SnapDrive für UNIX verwendet diesen Cache nur, wenn alle konfigurierten Operations Manager-Konsolenserver ausgefallen sind.
Sie können diesen Wert entweder auf einstellen on Um den Cache zu aktivieren, oder auf off Um sie zu deaktivieren. Der Standardwert ist aus, sodass Sie SnapDrive für UNIX so konfigurieren können, dass die Operations Manager Konsole verwendet und die festgelegt wird rbac-method Konfigurationsvariable auf dfm.
rbac-cache-timeout
Gibt den sperrzeitraum für den rbac-Cache an. Er gilt nur, wenn der rbac-cache Ist aktiviert. Der Standardwert ist 24 Std.
use-https-to-dfm=on
Mit dieser Variable können Sie festlegen, dass SnapDrive für UNIX bei der Kommunikation mit der Operations Manager-Konsole die SSL-Verschlüsselung (HTTPS) verwendet.
Der Standardwert ist on.
