Snapdrive for Unix
Fehlermeldwerte
Beitragende netapp-ivanad netapp-aherbin
Änderungen vorschlagen
Es ist hilfreich, dass Sie sich über einige der häufigsten Fehlermeldungen informieren, die bei der Verwendung von SnapDrive für UNIX eventuell angezeigt werden, und über deren Behebung informiert werden.
In der folgenden Tabelle finden Sie detaillierte Informationen zu den häufigsten Fehlern, die bei der Verwendung von SnapDrive für UNIX auftreten können:
Fehlercode Rückgabecode Typ Nachricht Nutzen
0000-001
NA
Admin
Datapath has been configured for the storage system <STORAGE-SYSTEM-NAME>. Please delete it using snapdrive config delete -mgmtpath command and retry.
Löschen Sie vor dem Löschen des Storage-Systems den für das Storage-System konfigurierten Managementpfad mithilfe von snapdrive config delete -mgmtpath Befehl.
0001-242
NA
Admin
Unable to connect using https to storage system: 10.72.197.213. Ensure that 10.72.197.213 is a valid storage system name/address, and if the storage system that you configure is running on a Data ONTAP operating in 7-Mode, add the host to the trusted hosts (options trusted.hosts) and enable SSL on the storage system 10.72.197.213 or modify the snapdrive.conf to use http for communication and restart the snapdrive daemon. If the storage system that you configure is running on clustered Data ONTAP, ensure that the Vserver name is mapped to IP address of the Vserver's management LIF.`
Prüfen Sie die folgenden Bedingungen:
  • Stellen Sie sicher, dass das angeschlossene Speichersystem ein gültiges Speichersystem ist.
  • Wenn das Storage-System, das Sie konfigurieren möchten, unter Data ONTAP im 7-Mode ausgeführt wird, fügen Sie dasselbe den vertrauenswürdigen Hosts hinzu, und aktivieren Sie SSL auf dem Storage-System oder ändern Sie das snapdrive.conf Datei zur Verwendung von HTTP für die Kommunikation; dann starten Sie den SnapDrive-Daemon neu.
  • Wenn das zu konfigurierende Storage-System auf Clustered Data ONTAP ausgeführt wird, stellen Sie sicher, dass der Vserver Name der IP-Adresse der logischen Management-Schnittstelle (LIF) des Vservers zugeordnet ist.
0003- 004
NA
Admin
Failed to deport LUN <LUN-NAME> on storage system <STORAGE-SYSTEM-NAME> from the Guest OS. Reason: No mapping device information populated from CoreOS
Dies geschieht, wenn Sie die ausführen snapdrive snap disconnect Betrieb im Gastbetriebssystem.
Überprüfen Sie, ob es RDM LUN-Zuordnungen im ESX Server oder veralteten RDM-Eintrag im ESX-Server gibt.
Löschen Sie die RDM-Zuordnung manuell auf dem ESX-Server sowie im Gastbetriebssystem.
0001- 019
3
Befehl
invalid command line — duplicate filespecs: <dg1/vol2 and dg1/vol2>
Dies geschieht, wenn der ausgeführte Befehl mehrere Host-Einheiten auf demselben Host Volume besitzt.
Beispielsweise hat der Befehl explizit das Host-Volume und das Filesystem auf demselben Host-Volume angegeben.
Führen Sie folgende Schritte aus:
  1. Entfernen Sie alle doppelten Instanzen der Host-Einheiten.
  2. Führen Sie den Befehl erneut aus.
0001-023
11
Admin
Unable to discover all LUNs in Disk Group dg1.Devices not responding: dg1 Please check the LUN status on the storage system and bring the LUN online if necessary or add the host to the trusted hosts (options trusted.hosts) and enable SSL on the storage system or retry after changing snapdrive.conf to use (http/https) for storage system communication and restarting snapdrive daemon.
Dies geschieht, wenn eine SCSI-Anfrage auf dem Gerät fehlschlägt. Eine SCSI-Anfrage am Gerät kann aus mehreren Gründen fehlschlagen.
  1. Legen Sie die Konfigurationsvariable Device-Retrees auf einen höheren Wert fest.
    Legen Sie beispielsweise den Wert auf 10 fest (der Standardwert ist 3), und führen Sie den Befehl erneut aus.
  2. Verwenden Sie die snapdrive storage show Befehl mit dem -all Option zum Abrufen von Informationen über das Gerät.
  3. Überprüfen Sie, ob der FC- oder iSCSI-Service auf dem Storage-System ausgeführt ist.
    Falls nicht, wenden Sie sich an den Storage-Administrator, um das Storage-System online zu schalten.
  4. Überprüfen Sie, ob der FC- oder iSCSI-Service auf dem Host ausgeführt wird.
Wenn die obigen Lösungen das Problem nicht lösen, wenden Sie sich an den technischen Support.
0001-395
NA
Admin
No HBAs on this host!
Dies geschieht, wenn eine große Anzahl von LUNs mit Ihrem Hostsystem verbunden ist.
Prüfen Sie, ob die Variable angezeigt wird enable-fcp-cache Wird im auf ein gesetzt snapdrive.conf Datei:
0001-389
NA
Admin
Cannot get HBA type for HBA assistant linuxfcp
0001-389
NA
Admin
Cannot get HBA type for HBA assistant vmwarefcp
Die folgenden Bedingungen müssen überprüft werden:
  • Bevor Sie einen Speicher erstellen, stellen Sie sicher, ob Sie die virtuelle Schnittstelle mit dem Befehl konfiguriert haben:
snapdrive config set -viadmin <user> <virtual_interface_IP or name>
  • Überprüfen Sie, ob das Storage-System für eine virtuelle Schnittstelle vorhanden ist, und dennoch wird dieselbe Fehlermeldung angezeigt. Starten Sie SnapDrive für UNIX neu, damit der Speichervorgang erfolgreich ausgeführt werden kann.
  • Überprüfen Sie, ob Sie die Konfigurationsanforderungen der Virtual Storage Console erfüllen, wie in der dokumentiert sind "NetApp Virtual Storage Console für VMware vSphere"
0001-682
NA
Admin
Host preparation for new LUNs failed: This functionality checkControllers is not supported.
Führen Sie den Befehl erneut aus, damit der SnapDrive-Vorgang erfolgreich ist.
0001-859
NA
Admin
None of the host's interfaces have NFS permissions to access directory <directory name> on storage system <storage system name>
Im snapdrive.conf Stellen Sie sicher, dass der check-export-permission-nfs-clone Die Konfigurationsvariable ist auf festgelegt off.
0002-253
Admin
Flex clone creation failed
Es handelt sich um einen Fehler auf der Seite des Storage-Systems. Bitte erfassen Sie die Protokolle des sd-trace.log- und Speichersystems, um das Problem zu beheben.
0002-264
Admin
FlexClone is not supported on filer <filer name>
FlexClone wird mit der aktuellen Data ONTAP Version des Storage-Systems nicht unterstützt. Führen Sie ein Upgrade der Data ONTAP-Version des Storage-Systems auf 7.0 oder höher durch und versuchen Sie dann den Befehl erneut.
0002-265
Admin
Unable to check flex_clone license on filer <filername>
Es handelt sich um einen Fehler auf der Seite des Storage-Systems. Erfassen der Protokolle für sd-trace.log und Storage-Systeme, um Fehler zu beheben
0002-266
NA
Admin
FlexClone is not licensed on filer <filername>
FlexClone ist nicht auf dem Storage-System lizenziert. Versuchen Sie es erneut, den Befehl nach dem Hinzufügen einer FlexClone Lizenz auf dem Speichersystem auszuführen.
0002-267
NA
Admin
FlexClone is not supported on root volume <volume-name>
FlexClones können nicht für Root-Volumes erstellt werden.
0002-270
NA
Admin
The free space on the aggregate <aggregate-name> is less than <size> MB(megabytes) required for diskgroup/flexclone metadata
  1. Für den Anschluss an RAW-LUNs mithilfe von FlexClones sind 2 MB freier Speicherplatz im Aggregat erforderlich.
  2. Geben Sie Speicherplatz im Aggregat wie in Schritt 1 und 2 frei, und versuchen Sie es dann.
0002-332
NA
Admin
SD.SnapShot.Restore access denied on qtree storage_array1:/vol/vol1/qtree1 for user lnx197-142\john
Wenden Sie sich an den Operations Manager-Administrator, um dem Benutzer die erforderliche Funktion zu erteilen.
0002-364
NA
Admin
Unable to contact DFM: lnx197-146, please change user name and/or password.
Überprüfen und korrigieren Sie den Benutzernamen und das Kennwort des sd-Admin-Benutzers.
0002-268
NA
Admin
<volume-Name> is not a flexible volume
FlexClones können nicht für herkömmliche Volumes erstellt werden.
0003-003
Admin
  1. Failed to export LUN <LUN_NAME> on storage system <STORAGE_NAME> to the Guest OS.
    or
  • Überprüfen Sie, ob es RDM LUN-Zuordnungen im ESX-Server (oder) Inaktivität des ESX-Servers gibt.
  • Löschen Sie die RDM-Zuordnung manuell auf dem ESX-Server sowie im Gastbetriebssystem.
0003-012
Admin
Virtual Interface Server win2k3-225-238 is not reachable.
NIS ist nicht für das Host-/Gastbetriebssystem konfiguriert.
Sie müssen den Namen und die IP-Zuordnung in der Datei unter angeben /etc/hosts
Beispiel: # cat /etc/hosts10.72.225.238 win2k3-225-238.eng.org.com win2k3-225-238
0001-552
NA
Befehl
Not a valid Volume-clone or LUN-clone
Klontrennung kann für herkömmliche Volumes nicht erstellt werden.
0001-553
NA
Befehl
Unable to split "FS-Name" due to insufficient storage space in <Filer- Name>
Clone-Split setzt den Trennungsprozess fort und plötzlich wird der Klon-Split beendet, da der Speicherplatz im Storage-System nicht ausreicht.
0003-002
Befehl
No more LUN's can be exported to the guest OS.
Da die Anzahl der vom ESX-Server für einen Controller unterstützten Geräte die Obergrenze erreicht hat, müssen Sie weitere Controller für das Gastbetriebssystem hinzufügen.
HINWEIS: der ESX-Server begrenzt den maximalen Controller pro Gastbetriebssystem auf 4.
9000- 023
1
Befehl
No arguments for keyword -lun
Dieser Fehler ist aufgetreten, wenn der Befehl mit dem ausgeführt wird -lun Das Schlüsselwort enthält nicht die lun_name Argument:
Was zu tun ist: Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch:
  1. Geben Sie die an lun_name Argument für den Befehl mit -lun Stichwort:
  2. Überprüfen Sie die Hilfemeldung zu SnapDrive für UNIX
0001-028
1
Befehl
File system </mnt/qa/dg4/vol1> is of a type (hfs) not managed by snapdrive. Please resubmit your request, leaving out the file system <mnt/qa/dg4/vol1>
Dieser Fehler tritt auf, wenn ein nicht unterstützter Dateisystem-Typ Teil eines Befehls ist.
Was tun: Ausschließen oder aktualisieren Sie den Typ des Dateisystems und verwenden Sie dann den Befehl erneut.
Die neuesten Informationen zur Softwarekompatibilität finden Sie in der Interoperabilitäts-Matrix.
9000-030
1
Befehl
-lun may not be combined with other keywords
Dieser Fehler tritt auf, wenn Sie den kombinieren -lun Schlüsselwort mit -fs Oder -dg Stichwort: Dies ist ein Syntaxfehler und zeigt eine ungültige Verwendung des Befehls an.
Was zu tun ist: Führen Sie den Befehl wieder nur mit dem aus -lun Stichwort:
0001-034
1
Befehl
mount failed: mount: <device name> is not a valid block device"
Dieser Fehler tritt nur auf, wenn die geklonte LUN bereits mit derselben in der Snapshot Kopie vorhandenen Dateiepec verbunden ist, und Sie versuchen dann, die auszuführen snapdrive snap restore Befehl.
Der Befehl schlägt fehl, da der iSCSI-Daemon beim Löschen der geklonten LUN den Geräteeintrag für die wiederhergestellte LUN neu zuordnet.
Was tun: Tun Sie eine der folgenden Aktionen:
  1. Ausführen des snapdrive snap restore Befehl erneut.
  2. Löschen Sie die verbundene LUN (wenn sie auf demselben Dateiepec wie in einer Snapshot Kopie gemountet wird), bevor Sie versuchen, eine Snapshot Kopie einer ursprünglichen LUN wiederherzustellen.
0001-046 and 0001-047
1
Befehl
Invalid snapshot name: </vol/vol1/NO_FILER_PRE FIX> or Invalid snapshot name: NO_LONG_FILERNAME - filer volume name is missing
Dies ist ein Syntaxfehler, der eine ungültige Verwendung des Befehls angibt. Dabei wird ein Snapshot-Vorgang mit einem ungültigen Snapshot-Namen versucht.
Vorgehensweise: Führen Sie folgende Schritte aus:
  1. Verwenden Sie die SnapDrive Snap Liste - Filer <Filer-Volumen-Name> Befehl, um eine Liste von Snapshot Kopien zu erhalten.
  2. Führen Sie den Befehl mit dem Argument long_Snap_Name aus.
9000-047
1
Befehl
More than one -snapname argument given
SnapDrive für UNIX kann nicht mehr als einen Snapshot-Namen in der Befehlszeile akzeptieren, um Snapshot-Vorgänge auszuführen.
Folgendes ist zu tun: Führen Sie den Befehl erneut aus, und zwar mit nur einem Snapshot-Namen.
9000-049
1
Befehl
-dg and -vg may not be combined
Dieser Fehler tritt auf, wenn Sie den kombinieren -dg Und -vg Stichwörter. Dies ist ein Syntaxfehler und gibt eine ungültige Verwendung von Befehlen an.
Was zu tun ist: Führen Sie den Befehl entweder mit dem aus -dg Oder -vg Stichwort:
9000-050
1
Befehl
-lvol and -hostvol may not be combined
Dieser Fehler tritt auf, wenn Sie den kombinieren -lvol Und -hostvol Stichwörter. Dies ist ein Syntaxfehler und gibt eine ungültige Verwendung von Befehlen an. Vorgehensweise: Führen Sie folgende Schritte aus:
  1. Ändern Sie das -lvol Option auf -hostvol Option oder umgekehrt in der Befehlszeile.
  2. Führen Sie den Befehl aus.
9000-057
1
Befehl
Missing required -snapname argument
Dies ist ein Syntaxfehler, der auf eine ungültige Verwendung des Befehls hinweist, wobei ein Snapshot-Vorgang versucht wird, ohne das Snap_Name-Argument bereitzustellen.
Was tun: Führen Sie den Befehl mit einem entsprechenden Snapshot Namen aus.
0001-067
6
Befehl
Snapshot hourly.0 was not created by snapdrive.
Dies sind die von Data ONTAP erstellten automatischen stündlichen Snapshot-Kopien.
0001-092
6
Befehl
snapshot <non_existent_24965> doesn't exist on a filervol exocet: </vol/vol1>
Die angegebene Snapshot Kopie wurde im Storage-System nicht gefunden. Was zu tun ist: Verwenden Sie das snapdrive snap list Befehl zum Suchen der Snapshot Kopien im Storage-System.
0001- 099
10
Admin
Invalid snapshot name: <exocet:/vol2/dbvol:New SnapName> doesn't match filer volume name <exocet:/vol/vol1>
Dies ist ein Syntaxfehler, der auf eine ungültige Verwendung von Befehlen verweist. Dabei wird ein Snapshot-Vorgang mit einem ungültigen Snapshot-Namen versucht.
  1. Verwenden Sie die snapdrive snap list - filer <filer-volume-name Befehl zum Abrufen einer Liste von Snapshot Kopien.
  2. Führen Sie den Befehl mit dem korrekten Format des Snapshot-Namens aus, der von SnapDrive für UNIX qualifiziert wurde. Die qualifizierten Formate sind: long_snap_name Und short_snap_name.
0001-122
6
Admin
Failed to get snapshot list on filer <exocet>: The specified volume does not exist.
Dieser Fehler tritt auf, wenn das angegebene Speichersystem (Filer) Volumen nicht vorhanden ist.
  1. Wenden Sie sich an den Storage-Administrator, um eine Liste mit gültigen Storage-System-Volumes zu erhalten.
  2. Führen Sie den Befehl mit einem gültigen Volume-Namen des Storage-Systems aus.
0001-124
111
Admin
Failed to removesnapshot <snap_delete_multi_inuse_24374> on filer <exocet>: LUN clone
Der Snapshot delete Der Vorgang ist für die angegebene Snapshot Kopie fehlgeschlagen, da der LUN-Klon vorhanden war.
  1. Verwenden Sie den befehl SnapDrive Storage show mit dem -all Option zum Suchen des LUN Klons für die Snapshot Kopie (Teil der Ausgabe der zugrunde liegende Snapshot Kopie).
  2. Wenden Sie sich an den Storage-Administrator, um die LUN vom Klon zu trennen.
  3. Führen Sie den Befehl erneut aus.
0001-155
4
Befehl
Snapshot <dup_snapname23980> already exists on <exocet: /vol/vol1>. Please use -f (force) flag to overwrite existing snapshot
Dieser Fehler tritt auf, wenn der im Befehl verwendete Name der Snapshot Kopie bereits vorhanden ist.
  1. Führen Sie den Befehl mit einem anderen Snapshot Namen erneut aus.
  2. Führen Sie den Befehl mit dem erneut aus -f (Erzwingen) Flag, um die vorhandene Snapshot Kopie zu überschreiben.
0001-158
84
Befehl
diskgroup configuration has changed since <snapshotexocet:/vol/vo l1:overwrite_noforce_25 078> was taken. removed hostvol </dev/dg3/vol4> Please use '-f' (force) flag to override warning and complete restore
Die Laufwerksgruppe kann mehrere LUNs enthalten, und wenn sich die Laufwerksgruppe ändert, ist dieser Fehler aufgetreten. Beispiel: Beim Erstellen einer Snapshot-Kopie bestand die Festplattengruppe aus X LUNs und nach der Erstellung der Kopie kann die Festplattengruppe eine X+Y-Anzahl von LUNs haben.
Aktivitäten: Verwenden Sie den Befehl erneut mit dem -f (Force)-Flag.
0001-185
NA
Befehl
storage show failed: no NETAPP devices to show or enable SSL on the filers or retry after changing snapdrive.conf to use http for filer communication.
Dieses Problem kann aus folgenden Gründen auftreten:
Wenn der iSCSI-Daemon oder der FC-Service auf dem Host angehalten hat oder eine Störung vorliegt, wird das angezeigt snapdrive storage show -all Befehl schlägt fehl, selbst wenn auf dem Host LUNs konfiguriert sind.
Beheben Sie den fehlerhaften iSCSI- oder FC-Dienst.
Das Speichersystem, auf dem die LUNs konfiguriert sind, ist ausgefallen oder wird gerade neu gebootet.
Was muss ich tun: Warten, bis die LUNs verfügbar sind?
Der Wert, der für das festgelegt ist usehttps- to-filer Die Konfigurationsvariable ist möglicherweise keine unterstützte Konfiguration.
  1. Verwenden Sie die sanlun lun show all Befehl zum Prüfen, ob dem Host LUNs zugeordnet sind.
  2. Wenn dem Host LUNs zugeordnet sind, befolgen Sie die in der Fehlermeldung genannten Anweisungen.
Ändern Sie den Wert des usehttps- to-filer Konfigurationsvariable (bis „ein“, wenn der Wert „aus“ ist; bis „aus“, wenn der Wert „ein“ lautet).
0001-226
3
Befehl
'snap create' requires all filespecs to be accessible Please verify the following inaccessible filespec(s): File System: </mnt/qa/dg1/vol3>
Dieser Fehler tritt auf, wenn die angegebene Hosteinheit nicht vorhanden ist.
Was zu tun ist: Verwenden Sie das snapdrive storage show Befehl erneut mit dem -all Option zum Suchen der Hosteinheiten, die auf dem Host vorhanden sind.
0001- 242
18
Admin
Unable to connect to filer: <filername>
SnapDrive für UNIX versucht, über das sichere HTTP-Protokoll eine Verbindung zu einem Storage-System herzustellen. Der Fehler kann auftreten, wenn der Host keine Verbindung zum Speichersystem herstellen kann.
  1. Netzwerkprobleme:
    1. Verwenden Sie den nslookup-Befehl, um die DNS-Namensauflösung für das Speichersystem zu überprüfen, das über den Host arbeitet.
    2. Fügen Sie das Speichersystem dem DNS-Server hinzu, wenn es nicht vorhanden ist.
      Sie können zur Verbindung mit dem Storage-System auch eine IP-Adresse anstelle eines Host-Namens verwenden.
  2. Konfiguration des Storage-Systems:
    1. Damit SnapDrive für UNIX funktioniert, müssen Sie über den Lizenzschlüssel für den sicheren HTTP-Zugriff verfügen.
    2. Prüfen Sie nach der Einrichtung des Lizenzschlüssels, ob Sie über einen Webbrowser auf das Speichersystem zugreifen können.
  3. Führen Sie den Befehl aus, nachdem Sie entweder Schritt 1 oder Schritt 2 oder beides ausgeführt haben.
0001- 243
10
Befehl
Invalid dg name: <SDU_dg1>
Dieser Fehler tritt auf, wenn die Laufwerksgruppe nicht im Host vorhanden ist und der Befehl anschließend fehlschlägt. Beispiel: SDU_dg1 Ist nicht im Host vorhanden.
  1. Verwenden Sie die snapdrive storage show -all Befehl zum Abrufen aller Namen der Festplattengruppen.
  2. Führen Sie den Befehl mit dem korrekten Festplattengruppennamen erneut aus.
0001- 246
10
Befehl
Invalid hostvolume name: </mnt/qa/dg2/BADFS>, the valid format is <vgname/hostvolname>, i.e. <mygroup/vol2>
Was muss ich tun: Führen Sie den Befehl erneut aus, wobei das folgende Format für den Namen des Host Volume angemessen ist: vgname/hostvolname
0001- 360
34
Admin
Failed to create LUN </vol/badvol1/nanehp13_ unnewDg_fve_SdLun> on filer <exocet>: No such volume
Dieser Fehler tritt auf, wenn der angegebene Pfad ein Speichersystemvolume enthält, das nicht vorhanden ist.
Tun Sie dies: Wenden Sie sich an Ihren Storage-Administrator, um eine Liste der verfügbaren Storage-System-Volumes zu erhalten.
0001- 372
58
Befehl
Bad lun name:: </vol/vol1/sce_lun2a> - format not recognized
Dieser Fehler tritt auf, wenn die im Befehl angegebenen LUN-Namen nicht im vordefinierten Format von SnapDrive für UNIX entsprechen. Für SnapDrive für UNIX müssen LUN-Namen im folgenden vordefinierten Format angegeben werden: <filer-name: /vol/<volname>/<lun-name>
  1. Verwenden Sie die snapdrive help Befehl, um das vordefinierte Format für LUN-Namen zu kennen, die SnapDrive für UNIX unterstützt.
0001- 373
6
Befehl
The following required 1 LUN(s) not found: exocet:</vol/vol1/NotARealLun>
Dieser Fehler tritt auf, wenn die angegebene LUN nicht auf dem Storage-System gefunden wurde.
  1. Um die mit dem Host verbundenen LUNs anzuzeigen, verwenden Sie das snapdrive storage show -dev Befehl oder snapdrive storage show -all Befehl.
  2. Wenden Sie sich an den Storage-Administrator, um eine vollständige Liste der LUNs im Storage-System anzuzeigen, um die Ausgabe des Befehls „lun show“ vom Storage-System zu erhalten.
0001- 377
43
Befehl
Disk group name <name> is already in use or conflicts with another entity.
Dieser Fehler tritt auf, wenn der Name der Festplattengruppe bereits verwendet wird oder in Konflikt mit einer anderen Einheit steht. Was tun: Tun Sie eine der folgenden Aktionen:
  1. Führen Sie den Befehl mit dem aus - autorename Option
  2. Verwenden Sie die snapdrive storage show Befehl mit dem -all Option zum Suchen der Namen, die der Host verwendet. Führen Sie den Befehl aus, um einen anderen Namen anzugeben, den der Host nicht verwendet.
0001- 380
43
Befehl
Host volume name <dg3/vol1> is already in use or conflicts with another entity.
Dieser Fehler tritt auf, wenn der Name des Host-Volumes bereits verwendet wird oder in Konflikt mit einer anderen Einheit steht
  1. Führen Sie den Befehl mit dem aus - autorename Option.
0001- 417
51
Befehl
The following names are already in use: <mydg1>. Please specify other names.
  1. Führen Sie den Befehl mit dem erneut aus -autorename Option.
  2. Nutzung snapdrive storage show - all Befehl zum Suchen der Namen, die auf dem Host vorhanden sind. Führen Sie den Befehl erneut aus, um einen anderen Namen anzugeben, den der Host nicht verwendet.
0001- 430
51
Befehl
You cannot specify both -dg/vg dg and - lvol/hostvol dg/vol
Dies ist ein Syntaxfehler, der auf eine ungültige Verwendung von Befehlen hinweist. Die Befehlszeile kann entweder akzeptieren -dg/vg Schlüsselwort oder das -lvol/hostvol Stichwort, aber nicht beides.
Was zu tun ist: Führen Sie den Befehl nur mit dem aus -dg/vg Oder - lvol/hostvol Stichwort:
0001- 434
6
Befehl
snapshot exocet:/vol/vol1:NOT_E IST doesn't exist on a storage volume exocet:/vol/vol1
Dieser Fehler tritt auf, wenn die angegebene Snapshot Kopie nicht auf dem Storage-System gefunden wurde.
0001- 435
3
Befehl
You must specify all host volumes and/or all file systems on the command line or give the -autoexpand option. The following names were missing on the command line but were found in snapshot <snap2_5VG_SINGLELUN _REMOTE>: Host Volumes: <dg3/vol2> File Systems: </mnt/qa/dg3/vol2>
Die angegebene Laufwerksgruppe verfügt über mehrere Host-Volumes oder ein Dateisystem, der vollständige Satz wird jedoch im Befehl nicht erwähnt.
  1. Geben Sie den Befehl erneut mit dem aus - autoexpand Option.
  2. Verwenden Sie die snapdrive snap show Befehl zum Suchen der gesamten Liste der Host Volumes und Dateisysteme. Führen Sie den Befehl aus, der alle Host-Volumes oder Dateisysteme angibt.
0001- 440
6
Befehl
snapshot snap2_5VG_SINGLELUN_ REMOTE does not contain disk group 'dgBAD'
Dieser Fehler tritt auf, wenn die angegebene Festplattengruppe nicht Teil der angegebenen Snapshot-Kopie ist.
Was muss ich tun: Um zu ermitteln, ob Snapshot Kopien für die angegebene Laufwerksgruppe vorhanden sind, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  1. Verwenden Sie die snapdrive snap list Befehl zum Suchen der Snapshot Kopien im Storage-System.
  2. Verwenden Sie die snapdrive snap show Befehl zum Suchen der Festplattengruppen, Host-Volumes, Filesysteme oder LUNs, die in der Snapshot Kopie vorhanden sind.
  3. Wenn eine Snapshot Kopie für die Festplattengruppe vorhanden ist, führen Sie den Befehl mit dem Namen Snapshot aus.
0001- 442
1
Befehl
More than one destination - <dis> and <dis1> specified for a single snap connect source <src>. Please retry using separate commands.
Was zu tun ist: Führen Sie einen separaten snapdrive snap connect Befehl, damit der neue Ziel-Disk-Gruppen-Name (der Teil des Snap connect Befehls ist) nicht der gleiche ist wie der bereits Teil der anderen Disk-Gruppen-Einheiten von der gleichen snapdrive snap connect Befehl.
0001- 465
1
Befehl
The following filespecs do not exist and cannot be deleted: Disk Group: <nanehp13_ dg1>
Die angegebene Laufwerksgruppe ist auf dem Host nicht vorhanden, daher ist der Löschvorgang für die angegebene Laufwerksgruppe fehlgeschlagen.
Aktivitäten: Siehe Liste der Einheiten auf dem Host, indem Sie das verwenden snapdrive storage show Befehl mit der Option Alle.
0001- 476
NA
Admin
Unable to discover the device associated with <long lun name> If multipathing in use, there may be a possible multipathing configuration error. Please verify the configuration and then retry.
Es kann viele Gründe für diesen Ausfall geben.
  • Ungültige Host-Konfiguration:
    Die iSCSI-, FC- oder Multipathing-Lösung ist nicht ordnungsgemäß eingerichtet.
  • Ungültige Netzwerk- oder Switch-Konfiguration:
    Das IP-Netzwerk wird nicht mit den richtigen Weiterleitungsregeln oder Filtern für den iSCSI-Datenverkehr eingerichtet, oder die FC-Switches werden nicht mit der empfohlenen Zoning-Konfiguration konfiguriert.
Die vorhergehenden Probleme sind sehr schwierig, algorithmisch oder sequenziell zu diagnostizieren.
Vorgehensweise: NetAppbevor Sie SnapDrive für UNIX verwenden, befolgen Sie die Schritte, die im Setup-Leitfaden für die Host Utilities (für das spezifische Betriebssystem) für die manuelle Erkennung von LUNs empfohlen werden.
Verwenden Sie nach der Erkennung von LUNs den Befehl SnapDrive für UNIX.
0001- 486
12
Admin
LUN(s) in use, unable to delete. Please note it is dangerous to remove LUNs that are under Volume Manager control without properly removing them from Volume Manager control first.
SnapDrive für UNIX kann keine LUN löschen, die Teil einer Volume-Gruppe ist.
  1. Löschen Sie die Laufwerksgruppe mit dem Befehl snapdrive storage delete -dg <dgname>.
  2. Löschen Sie die LUN.
0001- 494
12
Befehl
Snapdrive cannot delete <mydg1>, because 1 host volumes still remain on it. Use -full flag to delete all file systems and host volumes associated with <mydg1>
SnapDrive für UNIX kann eine Festplattengruppe erst löschen, wenn alle Host-Volumes der Laufwerksgruppe explizit zum Löschen aufgefordert werden.
  1. Geben Sie die an -full Flag im Befehl.
  2. Führen Sie folgende Schritte aus:
    1. Verwenden Sie die snapdrive storage show -all Befehl, um die Liste der Host-Volumes anzuzeigen, die sich auf der Laufwerksgruppe befinden.
    2. Erwähnen Sie jedes dieser Punkte explizit im SnapDrive für UNIX Befehl.
0001- 541
65
Befehl
Insufficient access permission to create a LUN on filer, <exocet>.
SnapDrive für UNIX verwendet den sdhostname.prbac Oder sdgeneric.prbacfile Auf dem Root-Storage-System (Filer) Volume für seinen Pseudo Access Control Mechanismus.
  1. Ändern Sie die sd-hostname.prbac Oder sdgeneric. prbac Datei im Speichersystem, die die folgenden erforderlichen Berechtigungen enthält (kann eine oder mehrere sein):
    1. KEINE
    2. SNAP ERSTELLEN
    3. SNAP VERWENDEN
    4. SNAP ALLE
    5. STORAGE ERSTELLEN LÖSCHEN
    6. STORAGE-AUSLASTUNG
    7. STORAGE ALLE
    8. ALLE ZUGRIFFE
      HINWEIS:
    • Falls nicht vorhanden sd-hostname.prbac Datei, dann ändern Sie den sdgeneric.prbac Datei im Speichersystem.
    • Wenn Sie beides haben sd-hostname.prbac Und sdgeneric.prbac Ändern Sie dann die Einstellungen nur in sdhostname.prbac Datei im Speichersystem.
  2. Im snapdrive.conf Stellen Sie sicher, dass der all-access-if-rbacunspecified Die Konfigurationsvariable ist auf „on“ gesetzt.
0001-559
NA
Admin
Detected I/Os while taking snapshot. Please quiesce your application. See Snapdrive Admin. Guide for more information.
Dieser Fehler tritt auf, wenn Sie versuchen, eine Snapshot Kopie zu erstellen, während parallele ein-/Ausgabevorgänge an der Dateispezifikation und dem Wert von erfolgen snapcreate-cg-timeout Ist auf dringend eingestellt.
Was tun soll: Den Wert der Zeitdauer von Konsistenzgruppen erhöhen, indem der Wert von festgelegt wird snapcreate-cg-timeout Um sich zu entspannen.
0001- 570
6
Befehl
Disk group <dg1> does not exist and hence cannot be resized
  2. Führen Sie den Befehl mit dem korrekten Festplattengruppennamen aus.
0001- 574
1
Befehl
<VmAssistant> lvm does not support resizing LUNs in disk groups
Dieser Fehler tritt auf, wenn der Volume-Manager, der zur Durchführung dieser Aufgabe verwendet wird, die LUN-Größe nicht unterstützt.
SnapDrive für UNIX hängt von der Volume Manager-Lösung ab, um die LUN-Größe zu unterstützen, wenn die LUN Teil einer Festplattengruppe ist.
Folgendes muss gemacht werden: Überprüfen Sie, ob der Volumen-Manager, den Sie verwenden, die LUN-Größe unterstützt.
0001- 616
6
Befehl
1 snapshot(s) NOT found on filer: exocet:/vol/vol1:MySnapName>
SnapDrive für UNIX kann nicht mehr als einen Snapshot-Namen in der Befehlszeile akzeptieren, um Snapshot-Vorgänge auszuführen. Um diesen Fehler zu beheben, geben Sie den Befehl mit einem Snapshot-Namen erneut ein.
Dies ist ein Syntaxfehler, der eine ungültige Verwendung des Befehls angibt. Dabei wird ein Snapshot-Vorgang mit einem ungültigen Snapshot-Namen versucht. Gehen Sie wie folgt vor, um diesen Fehler zu beheben:
  1. Verwenden Sie die snapdrive snap list - filer <filer-volume-name> Befehl zum Abrufen einer Liste von Snapshot Kopien.
  2. Führen Sie den Befehl mit dem aus long_snap_name Argument:
0001- 640
1
Befehl
Root file system / is not managed by snapdrive
Dieser Fehler tritt auf, wenn das Root-Dateisystem auf dem Host nicht von SnapDrive für UNIX unterstützt wird. Dies ist eine ungültige Anforderung an SnapDrive für UNIX.
0001- 684
45
Admin
Mount point <fs_spec> already exists in mount table
  1. Führen Sie den SnapDrive für UNIX Befehl mit einem anderen Bereitstellungspunkt aus.
  2. Überprüfen Sie, dass der Mountpoint nicht in Gebrauch ist und löschen Sie dann manuell (mit jedem Editor) den Eintrag aus den folgenden Dateien:
Linux: /Etc/fstab
0001- 796 and 0001- 767
3
Befehl
0001-796 and 0001-767
SnapDrive für UNIX unterstützt nicht mehr als eine LUN im gleichen Befehl mit dem -nolvm Option.
  1. Verwenden Sie den Befehl erneut, um nur eine LUN mit dem anzugeben -nolvm Option.
  2. Verwenden Sie den Befehl ohne das - nolvm Option. Hierbei wird gegebenenfalls der im Host vorhandene unterstützte Volume-Manager verwendet.
2715
NA
NA
Volume restore zephyr not available for the filer <filename>Please proceed with lun restore
Bei älteren Data ONTAP-Versionen ist die Volume-Wiederherstellung zapi nicht verfügbar. Geben Sie den Befehl mit SFSR wieder.
2278
NA
NA
SnapShots created after <snapname> do not have volume clones …​ FAILED
Teilen Sie die Klone auf oder löschen Sie sie
2280
NA
NA
LUNs mapped and not in active or SnapShot <filespec-name> FAILED
Trennen Sie die Host-Einheiten von der Zuordnung/dem Speicher
2282
NA
NA
No SnapMirror relationships exist …​ FAILED
  1. Löschen Sie die Beziehungen, oder
  2. Wenn die RBAC von SnapDrive für UNIX mit Operations Manager konfiguriert ist, bitten Sie den Operations Manager-Administrator, diese zu erteilen SD.Snapshot.DisruptBaseline Funktionen für den Benutzer zur Verfügung.
2286
NA
NA
LUNs not owned by <fsname> are application consistent in snapshotted volume …​ FAILED. Snapshot luns not owned by <fsname> which may be application inconsistent
Vergewissern Sie sich, dass die in den Ergebnissen der Überprüfung erwähnten LUNs nicht verwendet werden. Erst danach, verwenden Sie die -force Option.
2289
NA
NA
No new LUNs created after snapshot <snapname> …​ FAILED
2290
NA
NA
Could not perform inconsistent and newer Luns check. Snapshot version is prior to SDU 4.0
Dies geschieht bei der Verwendung mit SnapDrive 3.0 für UNIX Snapshots -vbsr. Überprüfen Sie manuell, ob neuere erstellte LUNs nicht mehr verwendet werden, und fahren Sie dann mit fort -force Option.
2292
NA
NA
No new SnapShots exist…​ FAILED. SnapShots created will be lost.
Stellen Sie sicher, dass die in den Ergebnissen der Prüfung genannten Snapshots nicht mehr verwendet werden. Und wenn ja, fahren Sie mit fort -force Option.
2297
NA
NA
Both normal files) and LUN(s) exist …​ FAILED
Stellen Sie sicher, dass die in den Prüfergebnissen genannten Dateien und LUNs nicht mehr verwendet werden. Und wenn ja, fahren Sie mit fort -force Option.
2302
NA
NA
NFS export list does not have foreign hosts …​ FAILED
Wenden Sie sich an den Storage-Administrator, um die ausländischen Hosts aus der Exportliste zu entfernen, oder stellen Sie sicher, dass die ausländischen Hosts die Volumes nicht über NFS verwenden.
9000-305
NA
Befehl
Could not detect type of the entity /mnt/my_fs. Provide a specific option (-lun, -dg, -fs or -lvol) if you know the type of the entity
Überprüfen Sie die Einheit, ob sie bereits im Host vorhanden ist. Wenn Sie den Typ der Entität kennen, geben Sie den Typ der Datei-Spezifikation an.
9000-303
NA
Befehl
Multiple entities with the same name - /mnt/my_fs exist on this host. Provide a specific option (-lun, -dg, -fs or -lvol) for the entity you have specified.
Der Benutzer hat mehrere Einheiten mit dem gleichen Namen. In diesem Fall muss der Benutzer den Dateityp File-Spec explizit angeben.
9000-304
NA
Befehl
/mnt/my_fs is detected as keyword of type file system, which is not supported with this command.
Der Vorgang für die automatisch erkannte Datei_Spec wird mit diesem Befehl nicht unterstützt. Überprüfen Sie mit der entsprechenden Hilfe für die Operation.
9000-301
NA
Befehl
Internal error in auto defection
Fehler bei der automatischen Erkennung des Motors. Stellen Sie das Trace- und Daemon-Protokoll für weitere Analysen bereit.
NA
NA
Befehl
snapdrive.dc tool unable to compress data on RHEL 5Ux environment
Das Komprimierungs-Dienstprogramm ist standardmäßig nicht installiert. Sie müssen das Komprimierungs-Dienstprogramm installieren ncompress, Zum Beispiel ncompress-4.2.4-47.i386.rpm.
Geben Sie zum Installieren des Komprimierungs-Dienstprogramms den folgenden Befehl ein: rpm -ivh ncompress-4.2.4-47.i386.rpm
NA
NA
Befehl
Invalid filespec
Dieser Fehler tritt auf, wenn die angegebene Hosteinheit nicht vorhanden ist oder nicht zugänglich ist.
NA
NA
Befehl
Job Id is not valid
Diese Meldung wird für den Klon-Split-Status, -Ergebnis oder -Stopp-Vorgang angezeigt, wenn die angegebene Job-ID ungültig ist oder das Ergebnis des Jobs bereits abgefragt wird. Sie müssen eine gültige oder verfügbare Job-ID angeben und diesen Vorgang wiederholen.
NA
NA
Befehl
Split is already in progress
Diese Meldung wird angezeigt, wenn:
  • Die Teilung des Klons läuft bereits für den angegebenen Volume-Klon oder LUN-Klon.
  • Clone Split ist abgeschlossen, aber der Job wird nicht entfernt.
NA
NA
Befehl
Not a valid Volume-Clone or LUN-Clone
Der angegebene Filespec- oder LUN-Pfadname ist kein gültiger Volume-Klon oder LUN-Klon.
NA
NA
Befehl
No space to split volume
Die Fehlermeldung liegt daran, dass der erforderliche Speicherplatz zum Teilen des Volumes nicht verfügbar ist. Genügend Platz im Aggregat verfügbar, um den Volume-Klon zu teilen.
NA
NA
NA
filer-data:junction_dbsw information not available — LUN may be offline
Dieser Fehler kann auftreten, wenn der /etc/fstab Die Datei wurde falsch konfiguriert. In diesem Fall, während die Mount-Pfade NFS waren, wurde aber von SnapDrive für UNIX als LUNs angesehen.
Was tun soll: Fügen Sie "/" zwischen dem Filer-Namen und dem Verbindungspfad hinzu.
0003-013
NA
Befehl
A connection error occurred with Virtual Interface server. Please check if Virtual Interface server is up and running.
Dieser Fehler kann auftreten, wenn die Lizenz im esx Server abläuft und der VSC Service nicht ausgeführt wird.
Was muss ich tun: Installieren Sie die ESX Server Lizenz und starten Sie den VSC Service.
0002-137
NA
Befehl
Unable to get the fstype and mntOpts for 10.231.72.21:/vol/ips_vol3 from snapshot 10.231.72.21:/vol/ips_vol3:t5120-206-66_nfssnap.
Was zu tun ist: Tun Sie eine der folgenden
  1. Fügen Sie die IP-Adresse der Datapaath-Schnittstelle oder eine bestimmte IP-Adresse als Host-Name in das hinzu /etc/hosts Datei:
  2. Erstellen Sie einen Eintrag für Ihre Datapaath-Schnittstelle oder die IP-Adresse des Host-Namens im DNS.
  3. Konfiguration DER DATEN-LIFS von Vserver zur Unterstützung des vServer Managements (mit Firewall-Policy=Management)
    net int modify -vserver Vserver_nameLIF_name-firewall-policy mgmt
  4. Fügen Sie die Management-IP-Adresse des Hosts den Exportregeln des vServers hinzu.
13003
NA
Befehl
Insufficient privileges: user does not have read access to this resource.
Dieses Problem wurde in SnapDrive für UNIX 5.2 festgestellt. Vor SnapDrive für UNIX 5.2 muss der in SnapDrive für UNIX konfigurierte vsadmin Benutzer über die Rolle „vsadmin_Volume“ verfügen. Aus SnapDrive für UNIX 5.2 benötigt der vsadmin-Benutzer erhöhte Zugriffsrollen, sonst schlägt snapmirror-get-iter zapi fehl.
Aufgabenbereich: Erstellen Sie die Rolle vsadmin anstelle von vsadmin_Volume und weisen Sie dem vsadmin Benutzer zu.
0001-016
NA
Befehl
Could not acquire lock file on storage system.
Die Erstellung des Snapshots schlägt aufgrund des unzureichenden Speicherplatzes im Volume fehl. Oder wegen der Existenz von .snapdrive_lock Datei im Speichersystem.
  1. Datei löschen /vol/<volname>/.snapdrive_lock Auf dem Storage-System und versuchen Sie die Momentaufnahme erneut. Zum Löschen der Datei melden Sie sich beim Storage-System an, rufen Sie den erweiterten Berechtigungsmodus auf, und führen Sie den Befehl aus rm /vol/<volname>/.snapdrive_lock An der Eingabeaufforderung des Storage-Systems.
  2. Stellen Sie sicher, dass im Volume ausreichend Speicherplatz verfügbar ist, bevor Sie Snapshot erstellen.
0003-003
NA
Admin
Failed to export LUN on storage system <controller name> to the Guest OS. Reason: FLOW-11019: Failure in MapStorage: No storage system configured with interface.
Dieser Fehler tritt auf, weil keine Speicher-Controller vorhanden sind, die im ESX-Server konfiguriert sind.
Was ist zu tun: Fügen Sie die Speicher-Controller und Anmeldeinformationen im ESX-Server hinzu.
0001-493
NA
Admin
Error creating mount point: Unexpected error from mkdir: mkdir: cannot create directory: Permission denied Check whether mount point is under automount paths.
Klonvorgänge schlagen fehl, wenn sich die Angabe der Zieldatei unter den Automount-Pfaden befindet.
Was zu tun ist: Stellen Sie sicher, dass der Zieldateiec/Mount-Punkt nicht unter den Automount-Pfaden liegt.
0009-049
NA
Admin
Failed to restore from snapshot on storage system: Failed to restore file from Snapshot copy for volume on Vserver.
Dieser Fehler tritt auf, wenn die Volume-Größe voll ist oder das Volume den Autodelete-Schwellenwert überschritten hat.
Was tun soll: Erhöhen Sie die Volume-Größe und stellen Sie sicher, dass der Schwellwert für ein Volume unter dem Wert für Autodelete erhalten bleibt.
0001-682
NA
Admin
Host preparation for new LUNs failed: This functionality is not supported.
Dieser Fehler tritt auf, wenn die Erstellung der neuen LUN-IDs fehlschlägt.
Was tun: Erhöhen Sie die Anzahl der LUNs, die mit erstellt werden sollen
snapdrive config prepare luns -count count_value
Befehl.
0001-060
NA
Admin
Failed to get information about Diskgroup: Volume Manager linuxlvm returned vgdisplay command failed.
Dieser Fehler tritt auf, wenn SnapDrive für UNIX 4.1.1 und untere Version auf RHEL 5 und höher verwendet wird.
Was tun soll: Aktualisieren Sie die SnapDrive-Version und versuchen Sie es erneut, da die Unterstützung für SnapDrive für UNIX 4.1.1 und ab RHEL5 nicht verfügbar ist.
0009-045
NA
Admin
Failed to create snapshot on storage system: Snapshot operation not allowed due to clones backed by snapshots. Try again after sometime.
Dieser Fehler tritt während Single-File Snap Restore (SFSR) und anschließender sofortiger Snapshot-Erstellung auf.
Was muss gemacht werden: Versuchen Sie den Erstellungsvorgang des Snapshot irgendwann erneut.
0001-304
NA
Admin
Error creating disk/volume group: Volume manager failed with: metainit: No such file or directory.
Dieser Fehler tritt auf, wenn Sie SnapDrive Storage Create dg, hostvol und fs Solaris mit Sun Cluster-Umgebung ausführen.
Was tun: Deinstallieren Sie die Sun Cluster-Software und wiederholen Sie den Vorgang.
0001-122
NA
Admin
Failed to get snapshot list on filer the specified volume <volname> does not exist.
Dieser Fehler tritt auf, wenn SnapDrive für UNIX versucht, mithilfe des exportierten aktiven Dateisystempfads des Volumes (tatsächlicher Pfad) Snapshot zu erstellen, und nicht den dummy exportierten Volume-Pfad.
Vorgehensweise: Verwenden Sie Volumes mit dem exportierten aktiven Dateisystempfad.
0001-476
NA
Admin
Unable to discover the device. If multipathing in use, there may be a possible multipathing configuration error. Please verify the configuration and then retry.
Es gibt mehrere Gründe für diesen Fehler.
Die folgenden Bedingungen müssen überprüft werden: Bevor Sie den Speicher erstellen, stellen Sie sicher, dass das Zoning richtig ist.
Überprüfen Sie das Transportprotokoll und den Multipathing-Typ in snapdrive.conf Datei und stellen Sie sicher, dass die richtigen Werte festgelegt sind.
Überprüfen Sie den Status des Multipath-Daemon, wenn Multipathing-Typ als nativempio multipatd festgelegt wurde, und starten Sie den Snapdrived-Daemon neu.
NA
NA
NA
FS fails to be mounted after reboot due to unavailability of LV.
Dies geschieht, wenn der LV nach dem Neustart nicht verfügbar ist. Daher ist das Dateisystem nicht angehängt.
Was zu tun: Nach dem Neustart, führen Sie vgchange, die LV bringt und dann das Dateisystem mounten.
NA
NA
NA
Status call to SDU daemon failed.
Es gibt mehrere Gründe für diesen Fehler. Dieser Fehler zeigt an, dass der SnapDrive für UNIX-Job im Zusammenhang mit einer bestimmten Operation abrupt fehlgeschlagen ist (Child-Daemon beendet), bevor der Vorgang abgeschlossen werden konnte.
Wenn die Speichererstellung oder das Löschen mit „Statusaufruf an SnapDrive for UNIX Daemon fehlgeschlagen“ fehlschlägt, könnte es sein, dass der Anruf an ONTAP zum Abrufen der Volume-Informationen nicht erfolgreich war. Volume-get-iter zapi könnte fehlschlagen. Versuchen Sie die SnapDrive Vorgänge danach erneut.
Der Betrieb von SnapDrive für UNIX kann während der Ausführung von „partx -l“ beim Erstellen von Partitionen oder anderen Betriebssystembefehlen aufgrund der unangemessenen Funktion fehlschlagen multipath.conf Werte. Stellen Sie sicher, dass die richtigen Werte festgelegt sind und dass in keine doppelten Schlüsselwörter vorhanden sind multipath.conf Datei:
Während der Durchführung von SFSR erstellt SnapDrive für UNIX temporäre Snapshots, die fehlschlagen können, wenn die maximale Anzahl von Snapshot-Wert erreicht ist. Löschen Sie die älteren Snapshots, und versuchen Sie die Wiederherstellung erneut.
NA
NA
NA
map in use; can't flush
Dieser Fehler tritt auf, wenn beim Versuch, das Multipath-Gerät während des Löschvorgangs oder der Trennung des Speichers zu spülen, veraltete Geräte zurückbleiben.
Was tun: Überprüfen Sie, ob es veraltete Geräte gibt, indem Sie den Befehl ausführen
multipath
-l egrep -ifail Und sicher flush_on_last_del Ist in der auf „Ja“ gesetzt multipath.conf Datei:
Verwandte Informationen
