SnapManager Oracle
Fehlerbehebung bei SnapDrive-Problemen
Änderungen vorschlagen
Es gibt einige häufige Probleme, auf die Sie bei der Verwendung von SnapManager mit SnapDrive Produkten laufen könnten.
Zunächst müssen Sie feststellen, ob das Problem mit SnapManager für Oracle oder SnapDrive zusammenhängt. Wenn das Problem ein SnapDrive-Fehler ist, gibt SnapManager für Oracle eine Fehlermeldung ähnlich wie:
SMO-12111: Error executing snapdrive command "<snapdrive command>": <snapdrive error>
Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für eine Fehlermeldung von SnapDrive, bei der SMO-12111 die Fehlernummer des SnapManager lautet. Das Nummerierungsschema für 0001-770 stellt SnapDrive für UNIX-Fehler dar.
"/usr/sbin/snapdrive snap restore -file
/mnt/pathname/ar_anzio_name_10gR2_arrac1/data/undotbs02.dbf
-snapname pathname.company.com:
/vol/ar_anzio_name_10gR2_arrac1:
TEST_ARRAC1_YORKTOW_arrac12_F_C_0_8abc01b20f9ec03d010f9ec06bee0001_0": 0001-770
Admin error: Inconsistent number of files returned when listing contents of
/vol/ar_anzio_name_10gR2_arrac1/.snapshot/
TEST_ARRAC1_YORKTOW_arrac12_F_C_0_8abc01b20f9ec03d010f9ec06bee0001_0/data
on filer pathname.
Im Folgenden finden Sie die häufigsten Fehlermeldungen von SnapDrive für UNIX in Bezug auf LUN-Erkennung, Konfigurationsprobleme und Speicherplatz. Wenn Sie einen dieser Fehler erhalten, lesen Sie das Kapitel Fehlerbehebung im Installationshandbuch für SnapDrive.
Symptom Erklärung
0001-136 Admin-Fehler: Anmeldung beim Filer nicht möglich: <Filer> Bitte legen Sie den Benutzernamen und/oder das Passwort für <Filer> fest
Erstkonfiguration von SnapDrive
0001-382 Admin-Fehler: Multipathing-Rescan fehlgeschlagen
Fehler bei der LUN-Erkennung
0001-462 Admin-Fehler: Konnte Multipathing für <LUN> nicht aufheben: Spd5: Gerät kann nicht angehalten werden. Gerät belegt.
0001-476 Admin error: Das Gerät, das mit dem …​ 0001-710 Admin-Fehler: OS-Aktualisierung der LUN fehlgeschlagen …​
0001-680 Admin-Fehler: Host OS erfordert ein Update auf interne Daten, um LUN-Erstellung oder Verbindung zu ermöglichen. Verwenden Sie 'SnapDrive config luns vorbereiten' oder aktualisieren Sie diese Informationen manuell…​
0001-817 Admin error: Konnte Volume Clone nicht erstellen …​ : FlexClone nicht lizenziert
0001-878 Admin-Fehler: HBA-Assistent wurde nicht gefunden. Befehle, die LUNs betreffen, sollten fehlschlagen.
