SnapManager Oracle
Fehlerbehebung bei der Umbenennung des Speichersystems
Änderungen vorschlagen
Möglicherweise treten Probleme auf, wenn Sie ein Storage-System umbenennen oder das Storage-System erfolgreich umbenannt haben.
Wenn Sie versuchen, das Speichersystem umzubenennen, schlägt der Vorgang möglicherweise mit der folgenden Fehlermeldung fehl: SMO-05085 kein Speicher-Controller „fas3020-rtp07New“ wurde gefunden, der dem Profil zugeordnet ist
Sie müssen die IP-Adresse oder den Namen des Speichersystems eingeben, das aufgelistet ist, wenn Sie den Befehl smoStorage list ausführen.
Nachdem Sie das Storage-System umbenannt haben, können SnapManager-Vorgänge möglicherweise fehlschlagen, wenn SnapManager das Storage-System nicht erkennt. Sie müssen einige zusätzliche Schritte im DataFabric Manager-Server-Host und dem SnapManager-Server-Host durchführen, um dieses Problem zu lösen.
Führen Sie im DataFabric Manager-Server-Host folgende Schritte durch:
  1. Löschen Sie die IP-Adresse und den Host des früheren Storage-Systems in der Host-Datei unter /etc/Hosts im DataFabric Manager Server-Host.
  2. Fügen Sie die neue IP-Adresse und den neuen Host des neuen Storage-Systems in der Host-Datei unter /etc/Hosts im DataFabric Manager Server-Host hinzu.
  3. Ändern Sie den Speicherhostnamen mit folgendem Befehl: dfm Host umbenennen -a old_Host_namenew_Host_Name
  4. Legen Sie die neue IP-Adresse im Host fest, indem Sie den folgenden Befehl eingeben: dfm Host set old_Host_Name_or_objId hostPrimaryAddress = New_Storage_Controller_ip_address
    Hinweis Sie müssen diesen Schritt nur ausführen, wenn Sie die IP-Adresse als neuen Speichersystemnamen angegeben haben.
  5. Aktualisieren Sie den neuen Storage-Systemnamen im DataFabric Manager-Server-Host, indem Sie den folgenden Befehl eingeben: dfm Host diag old_Storage_Name
    Sie können überprüfen, ob der frühere Storage Controller-Name durch einen neuen Speicher-Controller-Namen ersetzt wird, indem Sie den folgenden Befehl eingeben: dfm Host discover New_Storage_Name
Führen Sie die folgenden Schritte als Root-Benutzer im SnapManager Server-Host aus.
Hinweis Wenn Sie den neuen Namen des Speichercontrollers eingeben, stellen Sie sicher, dass Sie den Systemaliasnamen und nicht den vollständig qualifizierten Domänennamen (FQDN) verwenden.
  1. Löschen Sie den früheren Storage-Systemnamen mit dem folgenden Befehl: SnapDrive config delete old_Storage_Name
    Hinweis Wenn der frühere Name des Storage-Systems nicht gelöscht wird, schlagen alle SnapManager-Vorgänge fehl.
  2. Löschen Sie die IP-Adresse und den Host des früheren Speichersystems in der Host-Datei unter etc/Hosts im Ziel-Datenbank-Host.
  3. Fügen Sie die neue IP-Adresse und den neuen Host des neuen Speichersystems in der Hostdatei, die sich unter /etc/Hosts im Ziel-Datenbank-Host befindet, hinzu.
  4. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um den neuen Namen des Speichersystems hinzuzufügen: SnapDrive config set root New_Storage_Name
  5. Ordnen Sie die Namen der Storage-Systeme vor und höher mit dem folgenden Befehl zu: SnapDrive config Migration set old_Storage_namenew_Storage_Name
  6. Löschen Sie den Management-Pfad des früheren Storage-Systems durch Eingabe des Befehls:snapdrive config delete -mgmtpath old_Storage_Name
  7. Fügen Sie den Management-Pfad für das neue Storage-System hinzu, indem Sie den folgenden Befehl eingeben: SnapDrive config set -mgmtpath New_Storage_Name
  8. Aktualisieren Sie den Datensatz für Datendateien und Archivprotokolldateien mit dem neuen Speichersystemnamen durch Eingabe des folgenden Befehls: SnapDrive Dataset changehostname -dndataset_Name-oldnameold_Storage_Name-newnamenw_Storage_Name
  9. Aktualisieren Sie das Profil für den neuen Namen des Speichersystems, indem Sie den folgenden Befehl eingeben: smo Storage umbenennen -profileprofile_Name-oldnameold_Storage_Name-newnamenew_Storage_Name
  10. Überprüfen Sie, ob das mit dem Profil verknüpfte Storage-System durch Eingabe des folgenden Befehls: smo Storage list -profileprofile_Name
