SnapManager for SAP
Fehlerbehebung bei bekannten Problemen
Änderungen vorschlagen
Sie sollten einige bekannte Probleme kennen, die bei der Verwendung von SnapManager auftreten können, und deren Umgang damit.
SnapManager für SAP kann das Profil nicht als Cluster-Mode-Profil identifizieren
Wenn der Profilname für den Cluster-Mode nicht im vorhanden ist cmode_profiles.config Im Installationsverzeichnis SnapManager für SAP kann die folgende Fehlermeldung ausgegeben werden:
Please configure DFM server using snapdrive config set -dfm user_name appliance_name.
Beim Upgrade der SnapManager für SAP können Sie auch das löschen /opt/NetApp/smsap/* Ordner und anschließend der cmode_profiles.config Auch die Datei mit den Profilnamen des Cluster-Mode wird gelöscht. Dieses Problem löst auch die gleiche Fehlermeldung aus.
Workaround
Aktualisieren Sie das Profil: smsap profile update-profile <profile_name>
Hinweis Wenn SnapManager für SAP im installiert ist /opt/NetApp/smsap/ Pfad, dann wird der Dateispeicherort sein /opt/NetApp/smsap/cmode_profile/cmode_profiles.config.
Der Server kann nicht gestartet werden
Beim Starten des Servers wird möglicherweise eine Fehlermeldung wie die folgende angezeigt:
SMSAP-01104: Error invoking command: SMSAP-17107: SnapManager Server failed to start on port 8074 because of the following errors: java.net.BindException: Address already in use
Dies kann daran liegen, dass die SnapManager-Listening-Ports (standardmäßig 27314 und 27315) derzeit von einer anderen Anwendung verwendet werden.
Dieser Fehler kann auch auftreten, wenn der smsap_server Der Befehl wird bereits ausgeführt, SnapManager erkennt den vorhandenen Prozess jedoch nicht.
Workaround
Sie können SnapManager oder die andere Anwendung neu konfigurieren, um unterschiedliche Ports zu verwenden.
Um SnapManager neu zu konfigurieren, bearbeiten Sie die folgende Datei: /opt/NTAP/smsap/properties/smsap.config
Sie weisen folgende Werte zu:
  • SMSAP-Server.Port=27314
  • SMSAP Server.rmiRegistry.Port=27315
  • Remote.Registry.ocijdbc.Port= 27315
    Der Remote.Registry.ocijdbc.Port muss der gleiche sein wie der Server.rmiRegistry.Port.
Geben Sie zum Starten des SnapManager-Servers den folgenden Befehl ein: smsap_server start
Hinweis Wenn der Server bereits ausgeführt wird, wird eine Fehlermeldung angezeigt.
Wenn der Server bereits ausgeführt wird, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Stoppen Sie den Server, indem Sie den folgenden Befehl eingeben: smsap_server stop
  2. Starten Sie den Server neu, indem Sie den folgenden Befehl eingeben: smsap_server start
Beenden eines derzeit ausgeführten SnapManager-Vorgangs
Wenn der SnapManager-Server ausfällt und Sie keine Vorgänge erfolgreich ausführen können, können Sie SnapManager und seine Vorgänge beenden.
Workaround
SnapManager arbeitet mit SnapManager und Protection Manager zusammen. Sie müssen die folgenden Schritte durchführen, um die verschiedenen laufenden Prozesse aufzuführen und den zuletzt ausgeführten Prozess zu beenden.
  1. Auflistung aller laufenden SnapDrive Prozesse: ps
    ps
    Beispiel:
    ps | rep snapdrive
  2. Stoppen Sie den SnapDrive-Prozess oder die Prozesse: kill <pid>
    pid Ist die Liste der Prozesse, die Sie mit dem gefunden haben ps Befehl.
    Hinweis Stoppen Sie nicht alle SnapDrive Prozesse. Möglicherweise möchten Sie nur den letzten laufenden Prozess beenden.
  3. Wenn einer der Vorgänge die Wiederherstellung eines geschützten Backups aus dem sekundären Storage beinhaltet, öffnen Sie die Protection Manager Konsole und führen Sie Folgendes aus:
    1. Wählen Sie im Menü System die Option Jobs aus.
    2. Wählen Sie Wiederherstellen.
    3. Überprüfen Sie, ob der Name des Datensatzes mit dem im SnapManager-Profil übereinstimmt.
    4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Abbrechen.
  4. Auflisten der SnapManager-Prozesse:
    1. Melden Sie sich als Root-Benutzer an.
    2. Führen Sie die Prozesse mit dem Befehl ps auf.
      Beispiel: ps | grep java
  5. Beenden Sie den SnapManager-Prozess: kill <pid>
Das letzte geschützte Backup kann nicht gelöscht oder gelöscht werden
Wenn Sie das erste Backup für ein Profil auf dem sekundären Storage erstellen, sendet SnapManager alle Informationen zum Backup an den Protection Manager. Bei nachfolgenden Backups zu diesem Profil sendet SnapManager nur die geänderten Informationen. Wenn Sie das letzte geschützte Backup entfernen, verliert SnapManager die Möglichkeit, die Unterschiede zwischen Backups zu identifizieren und muss eine Möglichkeit finden, diese Beziehungen neu zu erstellen. Daher wird beim Löschen des letzten geschützten Backups eine Fehlermeldung angezeigt.
Workaround
Sie können das Profil oder nur das Profil-Backup löschen.
So löschen Sie das Profil:
  1. Löschen Sie die Backups des Profils.
  2. Aktualisieren Sie das Profil, und deaktivieren Sie den Schutz im Profil.
    Dadurch wird der Datensatz gelöscht.
  3. Löschen Sie das letzte geschützte Backup.
  4. Löschen Sie das Profil.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um nur das Backup zu löschen:
  1. Erstellen Sie eine weitere Sicherungskopie des Profils.
  2. Übertragen der Backup-Kopie auf den sekundären Storage.
  3. Löschen Sie die vorherige Backup-Kopie.
Zielnamen der Archivprotokolldatei können nicht verwaltet werden, wenn die Zielnamen Teil anderer Zielnamen sind
Wenn der Benutzer beim Erstellen einer Archiv-Log-Sicherung ein Ziel ausschließt, das Teil anderer Zielnamen ist, werden auch die anderen Zielnamen ausgeschlossen.
Angenommen, es stehen drei Ziele zur Verfügung, die ausgeschlossen werden können: /dest, /dest1, Und /dest2. Beim Erstellen der Backup der Archivprotokolldatei, wenn Sie ausschließen /dest Mit dem Befehl
smsap backup create -profile almsamp1 -data -online -archivelogs  -exclude-dest /dest
, SnapManager für SAP schließt alle Ziele ab, die mit /dest beginnen.
Workaround
  • Fügen Sie einen Pfadtrenner hinzu, nachdem die Ziele in konfiguriert wurden v$archive_dest. Ändern Sie z. B. den /dest Bis /dest/.
  • Bei der Erstellung eines Backups sollten Ziele berücksichtigt werden, anstatt Ziele auszuschließen.
Die Wiederherstellung von Steuerdateien, die auf Automatic Storage Management (ASM) und nicht-ASM-Speicher multipliziert werden, schlägt fehl
Wenn die Steuerdateien auf ASM- und nicht-ASM-Speicher multipliziert werden, ist der Backup-Vorgang erfolgreich. Wenn Sie jedoch versuchen, Steuerdateien aus diesem erfolgreichen Backup wiederherzustellen, schlägt der Wiederherstellungsvorgang fehl.
Der SnapManager Klonvorgang ist fehlgeschlagen
Wenn Sie ein Backup in SnapManager klonen, kann der DataFabric Manager Server Volumes möglicherweise nicht erkennen und die folgende Fehlermeldung anzeigen:
SMSAP-13032: Cannot perform operation: Clone Create. Root cause: SMSAP-11007: Error cloning from snapshot: FLOW-11019: Failure in ExecuteConnectionSteps: SD-00018: Error discovering storage for /mnt/datafile_clone3: SD-10016: Error executing snapdrive command "/usr/sbin/snapdrive storage show -fs /mnt/datafile_clone3": 0002-719 Warning: Could not check SD.Storage.Read access on volume filer:/vol/SnapManager_20091122235002515_vol1 for user user-vm5\oracle on Operations Manager servers x.x.x.x
Reason: Invalid resource specified. Unable to find its Id on Operations Manager server 10.x.x.x
Dies geschieht, wenn das Storage-System über eine große Anzahl von Volumes verfügt.
Workaround
Sie müssen einen der folgenden Schritte ausführen:
  • Führen Sie auf dem Data Fabric Manager Server die Ausführung aus
    dfm host discover storage_system
    Sie können den Befehl auch in eine Shell-Skript-Datei hinzufügen und einen Job im DataFabric Manager-Server planen, um das Skript in einem regelmäßigen Intervall zu ausführen.
  • Erhöhen Sie den Wert von dfm-rbac-retries Im Snapdrive.conf Datei:
    SnapDrive verwendet den Standardwert für das Aktualisierungsintervall und die Standardanzahl von Wiederholungen. Der Standardwert von dfm-rbac-retry-sleep-secs Ist 15 Sekunden und dfm-rbac-retries Ist 12 Iterationen.
    Hinweis Das Operations Manager-Aktualisierungsintervall hängt von der Anzahl der Storage-Systeme, der Anzahl der Storage-Objekte im Storage-System und der Last auf dem DataFabric Manager-Server ab.
Führen Sie als Empfehlung Folgendes aus:
  1. Führen Sie auf dem DataFabric Manager-Server den folgenden Befehl für alle dem Datensatz zugeordneten sekundären Storage-Systeme manuell aus:
  2. Verdoppeln Sie die Zeit für die Host-Erkennung und weisen Sie diesen Wert zu dfm-rbac-retry-sleep-secs.
    Wenn der Vorgang beispielsweise 11 Sekunden dauerte, können Sie den Wert von festlegen dfm-rbac-retry-sleep-secs Bis 22 (11*2).
Die Größe der Repository-Datenbank wächst mit der Zeit, nicht mit der Anzahl der Backups
Die Größe der Repository-Datenbank wächst mit der Zeit, da SnapManager-Operationen Daten innerhalb des Schemas in den Repository-Datenbanktabellen einfügen oder löschen, was zu einer hohen Indexbelegung führt.
Workaround
Sie müssen die Indizes gemäß den Oracle-Richtlinien überwachen und neu erstellen, um den vom Repository-Schema belegten Speicherplatz zu steuern.
Auf die SnapManager-Benutzeroberfläche kann nicht zugegriffen werden und SnapManager-Vorgänge schlagen fehl, wenn die Repository-Datenbank ausfällt
SnapManager-Vorgänge schlagen fehl und Sie können nicht auf die GUI zugreifen, wenn die Repository-Datenbank ausfällt.
In der folgenden Tabelle sind die verschiedenen Aktionen aufgeführt, die Sie ausführen möchten, sowie deren Ausnahmen:
Betrieb Ausnahmen
Öffnen eines geschlossenen Repository
Die folgende Fehlermeldung ist angemeldet sm_gui.log: [WARN ]: SMSAP-01106: Error occurred while querying the repository: Closed Connection java.sql.SQLException: Closed Connection.
Aktualisieren eines geöffneten Projektarchivs durch Drücken von F5
Eine Projektarchiv-Ausnahme wird in der GUI angezeigt und protokolliert auch eine NullPointerException im sm_gui.log Datei:
Aktualisieren des Hostservers
Eine NullPointerException ist im angemeldet sumo_gui.log Datei:
Erstellen eines neuen Profils
Im Fenster Profilkonfiguration wird eine NullPointerException angezeigt.
Aktualisieren eines Profils
Die folgende SQL-Ausnahme ist angemeldet sm_gui.log: [WARN ]: SMSAP-01106: Error occurred while querying the repository: Closed Connection.
Zugriff auf ein Backup
Die folgende Fehlermeldung ist angemeldet sm_gui.log: Failed to lazily initialize a collection.
Anzeigen der Kloneigenschaften
Die folgende Fehlermeldung ist angemeldet sm_gui.log Und sumo_gui.log: Failed to lazily initialize a collection.
Workaround
Sie müssen sicherstellen, dass die Repository-Datenbank ausgeführt wird, wenn Sie auf die GUI zugreifen möchten oder SnapManager-Vorgänge ausführen möchten.
Es können keine temporären Dateien für die geklonte Datenbank erstellt werden
Wenn temporäre Tablespaces-Dateien der Zieldatenbank in Mount-Punkten platziert werden, die sich vom Mount-Punkt der Datendateien unterscheiden, ist der Klonvorgang erfolgreich, SnapManager kann jedoch keine temporären Dateien für die geklonte Datenbank erstellen.
Workaround
  • Stellen Sie sicher, dass die Zieldatenbank so angelegt ist, dass temporäre Dateien an demselben Bereitstellungspunkt wie die der Datendateien abgelegt werden.
  • Manuelles Erstellen oder Hinzufügen temporärer Dateien in der geklonten Datenbank.
Die Migration des Protokolls von NFSv3 zu NFSv4 ist nicht möglich
Sie können das Protokoll von NFSv3 zu NFSv4 migrieren, indem Sie das aktivieren enable-migrate-nfs-version Parameter in snapdrive.conf Datei: Während der Migration berücksichtigt SnapDrive nur die Protokollversion, unabhängig von den Mount-Punkt-Optionen wie rw, largefiles, nosuid, Und so weiter.
Wenn Sie jedoch nach der Migration des Protokolls auf NFSv4 den Backup wiederherstellen, der mit NFSv3 erstellt wurde, tritt Folgendes auf:
  • Wenn NFSv3 und NFSv4 auf Storage-Ebene aktiviert sind, ist die Wiederherstellung erfolgreich, wird aber mit den Mount-Point-Optionen bereitgestellt, die während des Backups verfügbar waren.
  • Wenn nur NFSv4 auf Storage-Ebene aktiviert ist, ist der Wiederherstellungsvorgang erfolgreich und nur die Protokollversion (NFSv4) bleibt erhalten.
    Die anderen Mount-Punkt-Optionen wie z. B. rw, largefiles, nosuid, Und so weiter werden nicht beibehalten.
Workaround
Sie müssen die Datenbank manuell herunterfahren, die Mount-Punkte der Datenbank aufheben und mit den vor der Wiederherstellung verfügbaren Optionen mounten.
Das Backup der Data Guard Standby-Datenbank ist fehlgeschlagen
Wenn ein Archivprotokoll mit dem Dienstnamen der primären Datenbank konfiguriert ist, schlägt die Datensicherung der Data Guard Standby-Datenbank fehl.
Workaround
In der GUI müssen Sie External Archive Log Location angeben, der dem Dienstnamen der primären Datenbank entspricht.
