SnapManager for SAP
Fehlerbehebung bei SnapDrive-Problemen
Änderungen vorschlagen
Es gibt einige häufige Probleme, auf die Sie bei der Verwendung von SnapManager mit SnapDrive Produkten laufen könnten.
Zunächst müssen Sie feststellen, ob das Problem mit SnapManager for SAP oder SnapDrive zusammenhängt. Wenn es sich um einen SnapDrive-Fehler handelt, zeigt SnapManager für SAP eine Fehlermeldung ähnlich wie:
SMSAP-12111: Error executing snapdrive command "<snapdrive command>": <snapdrive error>
Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für eine SnapDrive-Fehlermeldung SMSAP-12111 Ist die Fehlernummer des SnapManager. Der 0001-770 Das Nummerierungsschema stellt SnapDrive für UNIX-Fehler dar.
"/usr/sbin/snapdrive snap restore -file
/mnt/pathname/ar_anzio_name_10gR2_arrac1/data/undotbs02.dbf -snapname pathname.company.com:
/vol/ar_anzio_name_10gR2_arrac1:
TEST_ARRAC1_YORKTOW_arrac12_F_C_0_8abc01b20f9ec03d010f9ec06bee0001_0": 0001-770
Admin error: Inconsistent number of files returned when listing contents of
/vol/ar_anzio_name_10gR2_arrac1/.snapshot/
TEST_ARRAC1_YORKTOW_arrac12_F_C_0_8abc01b20f9ec03d010f9ec06bee0001_0/data
on filer pathname.
Im Folgenden finden Sie die häufigsten Fehlermeldungen von SnapDrive für UNIX in Bezug auf LUN-Erkennung, Konfigurationsprobleme und Speicherplatz. Wenn Sie einen dieser Fehler erhalten, lesen Sie das Kapitel Fehlerbehebung im Installationshandbuch für SnapDrive.
Symptom Erklärung
0001-136 Admin error: Unable to log on to filer: <filer> Please set user name and/or password for <filer>
Erstkonfiguration von SnapDrive
0001-382 Admin error: Multipathing rescan failed
Fehler bei der LUN-Erkennung
0001-462 Admin error: Failed to unconfigure multipathing for <LUN>: spd5: cannot stop device. Device busy.
0001-476 Admin error: Unable to discover the device associated with …​ 0001-710 Admin error: OS refresh of LUN failed …​
0001-680 Admin error: Host OS requires an update to internal data to allow LUN creation or connection. Use 'snapdrive config prepare luns' or update this information manually…​
0001-817 Admin error: Failed to create volume clone …​ : FlexClone not licensed
0001-878 Admin error: HBA assistant not found. Commands involving LUNs should fail.
