SnapManager for SAP
Fehlerbehebung bei der Umbenennung des Speichersystems
Änderungen vorschlagen
Möglicherweise treten Probleme auf, wenn Sie ein Storage-System umbenennen oder das Storage-System erfolgreich umbenannt haben.
Wenn Sie versuchen, das Storage-System umzubenennen, schlägt der Vorgang möglicherweise mit der folgenden Fehlermeldung fehl: SMSAP-05085 No storage controller "fas3020-rtp07New" is found to be associated with the profile
Sie müssen die beim Ausführen von angegebene IP-Adresse oder den Namen des Speichersystems eingeben smsap storage list Befehl.
Nachdem Sie das Storage-System umbenannt haben, können SnapManager-Vorgänge möglicherweise fehlschlagen, wenn SnapManager das Storage-System nicht erkennt. Sie müssen einige zusätzliche Schritte im DataFabric Manager-Server-Host und dem SnapManager-Server-Host durchführen, um dieses Problem zu lösen.
Führen Sie im DataFabric Manager-Server-Host folgende Schritte durch:
  1. Löschen Sie die IP-Adresse und den Host des früheren Speichersystems in der Hostdatei unter /etc/hosts Auf dem DataFabric Manager-Server-Host.
  2. Fügen Sie die neue IP-Adresse und den Host des neuen Speichersystems in der Host-Datei unter hinzu /etc/hosts Auf dem DataFabric Manager-Server-Host.
  3. Ändern Sie den Storage-Host-Namen, indem Sie den folgenden Befehl eingeben:
    dfm host rename -a old_host_namenew_host_name
  4. Legen Sie die neue IP-Adresse im Host fest, indem Sie den folgenden Befehl eingeben:
    dfm host set old_host_name_or_objId hostPrimaryAddress = new_storage_controller_ip_address
    Hinweis Sie müssen diesen Schritt nur ausführen, wenn Sie die IP-Adresse als neuen Speichersystemnamen angegeben haben.
  5. Aktualisieren Sie den neuen Storage-Systemnamen auf dem DataFabric Manager Server-Host, indem Sie den folgenden Befehl eingeben:
    dfm host diag old_storage_name
    Sie können überprüfen, ob der frühere Storage Controller-Name durch einen neuen Storage Controller-Namen ersetzt wird, indem Sie den folgenden Befehl eingeben:
    dfm host discover new_storage_name
Führen Sie die folgenden Schritte als Root-Benutzer im SnapManager Server-Host aus.
Hinweis Wenn Sie den neuen Namen des Speichercontrollers eingeben, stellen Sie sicher, dass Sie den Systemaliasnamen und nicht den vollständig qualifizierten Domänennamen (FQDN) verwenden.
  1. Löschen Sie den früheren Storage-Systemnamen mit folgendem Befehl:
    snapdrive config delete old_storage_name
    Hinweis Wenn der frühere Name des Storage-Systems nicht gelöscht wird, schlagen alle SnapManager-Vorgänge fehl.
  2. Löschen Sie die IP-Adresse und den Host des früheren Speichersystems in der Hostdatei unter etc/hosts Auf dem Ziel-Datenbank-Host.
  3. Fügen Sie die neue IP-Adresse und den Host des neuen Speichersystems in der Host-Datei unter hinzu /etc/hosts Auf dem Ziel-Datenbank-Host.
  4. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um den neuen Storage-Systemnamen hinzuzufügen:
    snapdrive config set root new_storage_name
  5. Ordnen Sie die Namen des Storage-Systems vor und höher zu, indem Sie den folgenden Befehl eingeben:
    snapdrive config migrate set old_storage_namenew_storage_name
  6. Löschen Sie den Managementpfad des früheren Storage-Systems, indem Sie den folgenden Befehl eingeben:
    snapdrive config delete -mgmtpath old_storage_name
  7. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um den Management-Pfad für das neue Storage-System hinzuzufügen:
    snapdrive config set -mgmtpath new_storage_name
  8. Aktualisieren Sie den Datensatz für Datendateien und Archivprotokolldateien mit dem neuen Speichersystemnamen, indem Sie den folgenden Befehl eingeben:
    snapdrive dataset changehostname -dn dataset_name -oldname old_storage_name -newname new_storage_name
  9. Aktualisieren Sie das Profil für den neuen Storage-System-Namen, indem Sie den folgenden Befehl eingeben:
    smsap storage rename -profile profile_name -oldname old_storage_name -newname new_storage_name
  10. Überprüfen Sie das mit dem Profil verbundene Storage-System, indem Sie den folgenden Befehl eingeben:
    smsap storage list -profile profile_name
