SnapManager for SAP
Storage-Systeme für die SnapMirror Replizierung vorbereiten
Änderungen vorschlagen
Bevor Sie SnapManager zur Spiegelung von Snapshot Kopien verwenden können, müssen Sie eine Datensicherungsbeziehung zwischen den Quell- und Ziel-Volumes konfigurieren und dann die Beziehung initialisieren. Bei der Initialisierung erstellt SnapMirror eine Snapshot Kopie des Quell-Volume, dann überträgt die Kopie und alle Datenblöcke, auf die sie Bezug nimmt auf das Ziel-Volume. Es überträgt außerdem alle anderen, weniger neuesten Snapshot Kopien auf dem Quell-Volume auf das Ziel-Volume.
Was Sie benötigen
  • Sie müssen ein Cluster-Administrator sein.
  • Für die Überprüfung von Snapshot Kopien auf dem Ziel-Volume müssen die Storage Virtual Machines (SVMs) aus Quell- und Ziel-Storage über eine Management-LIF und eine Daten-LIF verfügen.
    Die Management-LIF muss den gleichen DNS-Namen wie die SVM aufweisen. Legen Sie die Management-LIF-Rolle auf Daten, das Protokoll ohne und die Firewall-Richtlinie auf Management fest.
Über diese Aufgabe
Sie können eine SnapMirror Beziehung mit der ONTAP Befehlszeilenschnittstelle (CLI) oder OnCommand System Manager erstellen. Das folgende Verfahren dokumentiert die Verwendung der CLI.
Wichtig Wenn Sie Datenbankdateien und Transaktions-Logs auf verschiedenen Laufwerken speichern, müssen Sie für die Transaktions-Logs Beziehungen zwischen den Quell- und Ziel-Volumes für die Datenbankdateien sowie zwischen den Quell- und Ziel-Volumes erstellen.
Die folgende Abbildung zeigt das Verfahren zur Initialisierung einer SnapMirror Beziehung:
Diese Abbildung zeigt das Verfahren zur Initialisierung einer SnapMirror Beziehung: Identifizierung des Ziel-Clusters
Schritte
  1. Ermitteln des Ziel-Clusters
  2. Verwenden Sie auf dem Ziel-Cluster die volume create Befehl mit dem -type DP-Option zum Erstellen eines SnapMirror Ziel-Volume, das entweder gleich oder größer ist als das Quell-Volume.
    Wichtig Die Spracheinstellung des Zielvolumens muss mit der Spracheinstellung des Quellvolumens übereinstimmen.
    Beispiel
    Mit dem folgenden Befehl wird ein 2 GB großes Ziel-Volume namens dstvolB in SVM2 auf dem Aggregat node01_aggr erstellt:
    cluster2::> volume create -vserver SVM2 -volume dstvolB -aggregate node01_aggr -type DP
    -size 2GB
  3. Verwenden Sie auf der Ziel-SVM den snapmirror create Befehl mit dem -type DP Parameter zum Erstellen einer SnapMirror Beziehung.
    Der DP-Typ definiert die Beziehung als SnapMirror-Beziehung.
    Beispiel
    Mit dem folgenden Befehl wird eine SnapMirror Beziehung zwischen dem Quell-Volume srcvolA auf SVM1 und dem Ziel-Volume dstvolB auf SVM2 erstellt und diesem wird die Standard-SnapMirror-Richtlinie DDPStandard zugewiesen:
    SVM2::> snapmirror create -source-path SVM1:srcvolA -destination-path SVM2:dstvolB
    -type DP
    Hinweis Definieren Sie keinen Spiegelungsplan für die SnapMirror Beziehung. Das gilt für Sie, wenn Sie einen Backup-Zeitplan erstellen.
    Wenn Sie die standardmäßige SnapMirror Richtlinie nicht verwenden möchten, können Sie den aufrufen snapmirror policy create Befehl zum Definieren einer SnapMirror-Richtlinie
  4. Verwenden Sie die snapmirror initialize Befehl zum Initialisieren der Beziehung.
    Der Initialisierungsvorgang führt einen Baseline Transfer zum Ziel-Volume durch. SnapMirror erstellt eine Snapshot-Kopie des Quell-Volume und überträgt dann die Kopie mit allen Datenblöcken, die er auf das Ziel-Volume verweist. Sie überträgt zudem alle anderen Snapshot Kopien auf dem Quell-Volume auf das Ziel-Volume.
    Beispiel
    Mit dem folgenden Befehl wird die Beziehung zwischen dem Quell-Volume srcvolA auf SVM1 und dem Ziel-Volume dstvolB auf SVM2 initialisiert:
    SVM2::> snapmirror initialize -destination-path SVM2:dstvolB
Verwandte Informationen
