SnapManager for SAP
Storage-Systeme für die SnapVault-Replizierung vorbereiten
Änderungen vorschlagen
Bevor Sie SnapManager zur Durchführung der Disk-to-Disk-Backup-Replizierung verwenden können, müssen Sie eine Datensicherungsbeziehung zwischen den Quell- und Ziel-Volumes konfigurieren und anschließend die Beziehung initialisieren. Bei der Initialisierung erstellt SnapVault eine Snapshot Kopie des Quell-Volume, überträgt dann die Kopie und alle Datenblöcke, auf die sie auf das Ziel-Volume verweist.
Was Sie benötigen
  • Sie müssen ein Cluster-Administrator sein.
Über diese Aufgabe
Sie können SnapVault Beziehungen mit der ONTAP Befehlszeilenschnittstelle (CLI) oder mit OnCommand System Manager erstellen. Das folgende Verfahren dokumentiert die Verwendung der CLI.
Wichtig Wenn Sie Datenbankdateien und Transaktions-Logs auf verschiedenen Laufwerken speichern, müssen Sie für die Transaktions-Logs Beziehungen zwischen den Quell- und Ziel-Volumes für die Datenbankdateien sowie zwischen den Quell- und Ziel-Volumes erstellen.
Die folgende Abbildung zeigt das Verfahren zur Initialisierung einer SnapVault Beziehung:
Diese Abbildung zeigt das Verfahren zum Initialisieren einer SnapVault Beziehung: Identifizieren des Ziel-Clusters
Schritte
  1. Ermitteln des Ziel-Clusters
  2. Verwenden Sie auf dem Ziel-Cluster die volume create Befehl mit dem -type DP-Option zum Erstellen eines SnapVault Ziel-Volume, das mit dem Quell-Volume größer oder gleich ist.
    Wichtig Die Spracheinstellung des Zielvolumens muss mit der Spracheinstellung des Quellvolumens übereinstimmen.
    Beispiel
    Mit dem folgenden Befehl wird ein 2 GB großes Ziel-Volume namens dstvolB in SVM2 auf dem Aggregat node01_aggr erstellt:
    cluster2::> volume create -vserver SVM2 -volume dstvolB -aggregate node01_aggr -type DP
    -size 2GB
  3. Verwenden Sie auf der Ziel-SVM den snapmirror policy create Befehl zum Erstellen einer SnapVault-Richtlinie
    Beispiel
    Mit dem folgenden Befehl wird die SVM-weite Richtlinie SVM1-Vault erstellt:
    SVM2::> snapmirror policy create -vserver SVM2 -policy SVM1-vault
    Hinweis Für die SnapVault-Beziehung dürfen keine Cron-Zeitpläne oder Snapshot-Kopierrichtlinien definiert werden. Das gilt für Sie, wenn Sie einen Backup-Zeitplan erstellen.
  4. Verwenden Sie die snapmirror create Befehl mit dem -type XDP Und das -policy Parameter, um eine SnapVault-Beziehung zu erstellen und eine Vault-Richtlinie zuzuweisen.
    Der XDP-Typ definiert die Beziehung als eine SnapVault-Beziehung.
    Beispiel
    Mit dem folgenden Befehl wird eine SnapVault-Beziehung zwischen dem Quell-Volume srcvolA auf SVM1 und dem Ziel-Volume dstvolB auf SVM2 erstellt und der Richtlinie SVM1-Vault zugewiesen:
    SVM2::> snapmirror create -source-path SVM1:srcvolA -destination-path SVM2:dstvolB
    -type XDP -policy SVM1-vault
  5. Verwenden Sie die snapmirror initialize Befehl zum Initialisieren der Beziehung.
    Der Initialisierungsvorgang führt einen Baseline Transfer zum Ziel-Volume durch. SnapMirror erstellt eine Snapshot-Kopie des Quell-Volume und überträgt dann die Kopie mit allen Datenblöcken, die er auf das Ziel-Volume verweist.
    Beispiel
    Mit dem folgenden Befehl wird die Beziehung zwischen dem Quell-Volume srcvolA auf SVM1 und dem Ziel-Volume dstvolB auf SVM2 initialisiert:
    SVM2::> snapmirror initialize -destination-path SVM2:dstvolB
Verwandte Informationen
