SolidFire Active IQ
Aktive Volumes
Beitragende netapp-pcarriga netapp-yvonneo
Änderungen vorschlagen
Auf der Seite Volumes können Sie Details zu aktiven Volumes anzeigen.
Details zum aktiven Volume anzeigen
Auf der Seite Volumes > Aktive Volumes für einen ausgewählten Cluster können Sie die folgenden Informationen in der Liste der aktiven Volumes anzeigen.
Überschrift Beschreibung
ID
ID, die beim Erstellen des Volumes angegeben wurde.
Konto-ID
ID des Kontos, der dem Volume zugewiesen wurde.
Volume-Größe
Größe des Volumes, aus dem der Snapshot erstellt wurde.
Genutzte Kapazität
Aktuell genutzte Kapazität des Volumes:
  • Grün = bis zu 80 %
  • Gelb = über 80 %
  • Rot = über 95 %
Primäre Knoten-ID
Primärer Node für dieses Volume.
Sekundäre Knoten-ID
Liste der sekundären Nodes für dieses Volume Kann mehrere Werte während vorübergehender Zustände sein, wie die Änderung von sekundären Knoten, hat aber in der Regel einen einzigen Wert.
QoS-Gasbetätigung
Stellt die aktuelle Drosselung für das Volume dar.
  • Grün = bis zu 20 %
  • Gelb = über 20 %
  • Rot = über 80 %
Der Wert enthält keine historische Drosselung auf dem Volume.
IOPS-Minimum
Die Mindestzahl an IOPS für das Volume garantiert.
IOPS-Maximum
Maximal zulässige IOPS für das Volume
IOPS-Burst
Die maximale Anzahl an IOPS, die über einen kurzen Zeitraum zulässig sind.
IOPS-Durchschnitt letzte 30 Minuten
Die durchschnittliche Anzahl an IOPS, die für alle Volumes ausgeführt werden, in denen dieser Node primär ausgeführt wird. IOPS werden im Cluster über Intervalle von 500 Millisekunden erfasst. SolidFire Active IQ sammelt diese Werte in Intervallen von 60 Sekunden. Die durchschnittlichen IOPS jedes Volumes werden anhand der SolidFire Active IQ Werte berechnet, die in den letzten 30 Minuten erfasst wurden.
Durchschnittlicher Durchsatz Letzte 30 Minuten
Der durchschnittliche Durchsatz, der für alle Volumes mit diesem Node als primär ausgeführt wird. Der Durchsatz wird im Cluster über Intervalle von 500 Millisekunden erfasst. SolidFire Active IQ sammelt diese Werte in Intervallen von 60 Sekunden. Der durchschnittliche Durchsatz wird für jedes Volume anhand der SolidFire Active IQ-Werte berechnet, die in den letzten 30 Minuten erfasst wurden.
Durchschnittliche Latenz (µs) Letzte 30 Min
Der durchschnittliche Zeitaufwand in Mikrosekunden, um Lese- und Schreibvorgänge für alle Volumes abzuschließen, bei denen dieser Node als primärer Node gilt. Die Latenz wird in Abständen von mehr als 500 Millisekunden auf der Cluster-Seite gemessen. SolidFire Active IQ sammelt diese Werte in Intervallen von 60 Sekunden. Die durchschnittliche Latenz wird für jedes Volume anhand der in den letzten 30 Minuten gesammelten SolidFire Active IQ-Werte berechnet. Weitere Informationen finden Sie unter "KB-Artikel".
Snapshots
Die Anzahl der für das Volume erstellten Snapshots.
Aktionen
Wählen Sie das vertikale Dropdown-Menü aus, um weitere Details zu einem einzelnen Volumen anzuzeigen.
IOPS-Neuausgleich
Ab Element 12.8-Clustern wird ein zusätzliches Feld IOPS-Rebalancing bereitgestellt. Wenn die clusterweite Option aktiviert ist, wird dieser Parameter auf jedem Volume angezeigt. Der Wert dieses Feldes ist entweder „true“ oder „false“. Dieses Feld wird verwendet, um Slices entsprechend der tatsächlichen Last und nicht den minimalen IOPS-Einstellungen auszugleichen.
