Ändern Sie den Google Cloud-Maschinentyp für Cloud Volumes ONTAP
Beitragende netapp-ahibbard netapp-manini
Änderungen vorschlagen
Sie können aus mehreren Maschinentypen wählen, wenn Sie Cloud Volumes ONTAP in Google Cloud starten. Sie können die Instanz oder den Maschinentyp jederzeit ändern, wenn Sie feststellen, dass er für Ihre Anforderungen zu klein oder zu groß ist.
Informationen zu diesem Vorgang
  • Die automatische Rückgabe muss für ein Cloud Volumes ONTAP HA-Paar aktiviert sein (dies ist die Standardeinstellung). Wenn dies nicht der Fall ist, schlägt der Vorgang fehl.
  • Das Ändern des Maschinentyps kann sich auf die Servicegebühren von Google Cloud auswirken.
  • Der Vorgang startet Cloud Volumes ONTAP.
    Bei Single-Node-Systemen wird die I/O unterbrochen.
    Bei HA-Paaren erfolgt die Änderung ohne Unterbrechung. HA-Paare stellen weiterhin Daten bereit.
    Tipp Die NetApp Console ändert jeweils einen Knoten, indem sie die Übernahme einleitet und auf die Rückgabe wartet. Das Qualitätssicherungsteam von NetApp hat während dieses Vorgangs sowohl das Schreiben als auch das Lesen von Dateien getestet und konnte auf der Clientseite keine Probleme feststellen. Beim Ändern der Verbindungen wurden auf der E/A-Ebene einige Wiederholungsversuche beobachtet, die Anwendungsschicht konnte die Neuverdrahtung der NFS/CIFS-Verbindungen jedoch bewältigen.
Schritte
  1. Wählen Sie auf der Seite Systeme das System aus.
  2. Auf der Registerkarte „Übersicht“ ist der Bereich „Funktionen“ und anschließend das Stiftsymbol neben Machine type auszuwählen.
    Ein Screenshot, der die Einstellung „Maschinentyp“ im Bereich „Funktionen“ zeigt, der beim Anzeigen eines Systems oben rechts auf der Übersichtsseite verfügbar ist.
Wenn Sie eine knotenbasierte Pay-as-you-go-Lizenz (PAYGO) verwenden, können Sie optional eine andere Lizenz und einen anderen Maschinentyp auswählen, indem Sie auf das Stiftsymbol neben Lizenztyp klicken.
  1. Es ist ein Maschinentyp auszuwählen, das Kästchen ist zu aktivieren, um zu bestätigen, dass die Auswirkungen der Änderung verstanden wurden, und anschließend ist Change auszuwählen.
Ergebnis
Cloud Volumes ONTAP wird mit der neuen Konfiguration neu gestartet.
