Verwalten von datenbereitstellenden Speicher-VMs für Cloud Volumes ONTAP in Azure
Beitragende netapp-manini netapp-ahibbard
Änderungen vorschlagen
Eine Storage-VM ist eine virtuelle Maschine, die innerhalb von ONTAP ausgeführt wird und Ihren Clients Speicher- und Datendienste bereitstellt. Sie kennen dies möglicherweise als SVM oder vServer. Cloud Volumes ONTAP ist standardmäßig mit einer Speicher-VM konfiguriert, Sie können jedoch zusätzliche Speicher-VMs erstellen, wenn Sie Cloud Volumes ONTAP in Azure ausführen.
Um zusätzliche datenbereitstellende Speicher-VMs in Azure zu erstellen und zu verwalten, sollten Sie die APIs verwenden. Dies liegt daran, dass die APIs den Prozess der Erstellung der Speicher-VMs und der Konfiguration der erforderlichen Netzwerkschnittstellen automatisieren. Beim Erstellen der Speicher-VMs konfiguriert die NetApp Console die erforderlichen LIF-Dienste sowie ein iSCSI-LIF, das für die ausgehende SMB/CIFS-Kommunikation von der Speicher-VM erforderlich ist.
Informationen zum Ausführen von Cloud Volumes ONTAP API-Aufrufen sind unter "Ihr erster API-Aufruf" zu finden.
Unterstützte Anzahl von Speicher-VMs
Ab Cloud Volumes ONTAP 9.9.0 werden, basierend auf Ihrer Lizenz, mehrere Speicher-VMs mit bestimmten Konfigurationen unterstützt. Weitere Informationen finden Sie im "Versionshinweise zu Cloud Volumes ONTAP" um die unterstützte Anzahl von Speicher-VMs für Ihre Version von Cloud Volumes ONTAP zu überprüfen.
Alle Versionen von Cloud Volumes ONTAP vor 9.9.0 unterstützen eine Daten-Storage-VM und eine Ziel-Storage-VM, die für die Notfallwiederherstellung verwendet wird. Sie können die Zielspeicher-VM für den Datenzugriff aktivieren, wenn es auf der Quellspeicher-VM zu einem Ausfall kommt.
Erstellen einer Speicher-VM
Basierend auf Ihrer Konfiguration und dem Lizenztyp können Sie mithilfe der APIs für die NetApp Console mehrere Storage-VMs auf einem Einzelknotensystem oder in einer Hochverfügbarkeitskonfiguration (HA) erstellen.
Informationen zu diesem Vorgang
Wenn Sie Storage-VMs mithilfe der APIs erstellen, ändert die Konsole neben der Konfiguration der erforderlichen Netzwerkschnittstellen auch die default-data-files Richtlinien auf den Datenspeicher-VMs, indem Sie die folgenden Dienste aus dem NAS-Daten-LIF entfernen und sie dem iSCSI-Daten-LIF hinzufügen, das für ausgehende Verwaltungsverbindungen verwendet wird:
  • data-fpolicy-client
  • management-ad-client
  • management-dns-client
  • management-ldap-client
  • management-nis-client
Bevor Sie beginnen
Der Console-Agent benötigt spezifische Berechtigungen zum Erstellen von Speicher-VMs für Cloud Volumes ONTAP. Die erforderlichen Berechtigungen sind in "die von NetApp bereitgestellten Richtlinien" enthalten.
Einzelknotensystem
Verwenden Sie den folgenden API-Aufruf, um eine Storage-VM auf einem Single-Node-System zu erstellen.
POST /azure/vsa/working-environments/{workingEnvironmentId}/svm
Fügen Sie die folgenden Parameter in den Anforderungstext ein:
{ "svmName": "myNewSvm1"
   "svmPassword": "optional, the API takes the cluster password if not provided"
   "mgmtLif": "optional, to create an additional management LIF, if you want to use the storage VM for management purposes"}
HA-Paar
Verwenden Sie den folgenden API-Aufruf, um eine Speicher-VM auf einem HA-Paar zu erstellen:
POST /azure/ha/working-environments/{workingEnvironmentId}/svm
{ "svmName": "NewSvmName"
   "svmPassword": "optional value, the API takes the cluster password if not provided"
   "mgmtLif": "optional value, to create an additional management LIF, if you want to use the storage VM for management purposes"}
Verwalten Sie Storage-VMs auf Einzelknotensystemen und HA-Paaren
Mithilfe der APIs können Sie Speicher-VMs sowohl in Einzelknoten- als auch in HA-Konfigurationen umbenennen und löschen.
Bevor Sie beginnen
Der Console-Agent benötigt spezifische Berechtigungen zur Verwaltung von Speicher-VMs für Cloud Volumes ONTAP. Die erforderlichen Berechtigungen sind in "die von NetApp bereitgestellten Richtlinien" enthalten.
Umbenennen einer Speicher-VM
Um eine Speicher-VM umzubenennen, sollten Sie die Namen der vorhandenen Speicher-VM und der neuen Speicher-VM als Parameter angeben.
Schritte
  • Verwenden Sie den folgenden API-Aufruf, um eine Storage-VM auf einem Einzelknotensystem umzubenennen:
    PUT /azure/vsa/working-environments/{workingEnvironmentId}/svm
      "svmNewName": "NewSvmName",
      "svmName": "OldSvmName"
  • Verwenden Sie den folgenden API-Aufruf, um eine Speicher-VM auf einem HA-Paar umzubenennen:
    PUT /azure/ha/working-environments/{workingEnvironmentId}/svm
Löschen einer Speicher-VM
In einer Einzelknoten- oder HA-Konfiguration können Sie eine Speicher-VM entfernen, wenn sie keine aktiven Volumes hat.
Schritte
  • Verwenden Sie den folgenden API-Aufruf, um eine Storage-VM auf einem Einzelknotensystem zu löschen:
    DELETE /azure/vsa/working-environments/{workingEnvironmentId}/svm/{svmName}
  • Verwenden Sie den folgenden API-Aufruf, um eine Speicher-VM auf einem HA-Paar zu löschen:
    DELETE /azure/ha/working-environments/{workingEnvironmentId}/svm/{svmName}
