Schließen Sie die Netzkabel an und schalten Sie die StorageGRID Appliances ein.
Beitragende netapp-ivanad netapp-perveilerk
Änderungen vorschlagen
Nach dem Anschließen der Netzwerkkabel können Sie eine Appliance, einen Controller oder ein Erweiterungs-Shelf mit Strom versorgen.
SG100 und SG1000
Schritte
  1. Schließen Sie ein Netzkabel an jede der beiden Netzteile im Gerät an.
  2. Schließen Sie diese beiden Netzkabel an zwei verschiedene Stromverteiler (Power Distribution Units, PDUs) im Schrank oder Rack an.
  3. Wenn der Netzschalter auf der Vorderseite des Geräts derzeit nicht blau leuchtet, drücken Sie die Taste, um das Gerät einzuschalten.
    Drücken Sie den Netzschalter während des Einschalters nicht erneut.
  4. Wenn Fehler auftreten, beheben Sie alle Probleme.
  5. Befestigen Sie die Frontverkleidung am Gerät, falls sie entfernt wurde.
SG110 und SG1100
Schritte
    Die LED am Netzteil sollte grün leuchten, ohne zu blinken.
SG120 und SG1200
Schritte
SG5700
Bevor Sie beginnen
Vor dem Anschließen an die Stromversorgung müssen beide Netzschalter des Geräts ausgeschaltet sein.
Achtung Gefahr eines elektrischen Schlags — bevor Sie die Netzkabel anschließen, stellen Sie sicher, dass die beiden Netzschalter am Gerät ausgeschaltet sind.
Schritte
  1. Stellen Sie sicher, dass die beiden Netzschalter am Gerät aus sind.
  2. Schließen Sie die beiden Netzkabel an das Gerät an.
  3. Verbinden Sie die beiden Netzkabel mit verschiedenen Stromverteilereinheiten (Power Distribution Units, PDUs) im Schrank oder Rack.
  4. Schalten Sie die beiden Netzschalter am Gerät ein.
    • Schalten Sie die Netzschalter während des Einschalters nicht aus.
    • Die Fans sind beim ersten Start sehr laut. Das laute Geräusch beim Anfahren ist normal.
  5. Prüfen Sie nach dem Starten der Controller ihre sieben Segmente.
SG5800
Bevor Sie beginnen
Schritte
SG6000
Schritte
  1. Vergewissern Sie sich, dass beide Controller im Storage-Controller-Shelf deaktiviert sind.
    Achtung Gefahr eines elektrischen Schlags — vor dem Anschließen der Netzkabel sicherstellen, dass die Netzschalter für jeden der beiden Speicher-Controller ausgeschaltet sind.
  2. Wenn Sie über Erweiterungs-Shelfs verfügen, bestätigen Sie, dass beide IOM-Netzschalter aus sind.
    Achtung Gefahr eines elektrischen Schlags — bevor Sie die Netzkabel anschließen, stellen Sie sicher, dass die beiden Netzschalter für jedes Erweiterungs-Regal ausgeschaltet sind.
  3. Schließen Sie ein Netzkabel an jedes der beiden Netzteile im SG6000-CN-Controller an.
  4. Schließen Sie diese beiden Netzkabel an zwei verschiedene Stromverteiler (Power Distribution Units, PDUs) im Schrank oder Rack an.
  5. Schließen Sie ein Netzkabel an jede der beiden Netzteile im Storage Controller Shelf an.
  6. Wenn Sie über Erweiterungs-Shelfs verfügen, schließen Sie ein Netzkabel an jede der beiden Netzteile in jedem Erweiterungs-Shelf an.
  7. Verbinden Sie die beiden Netzkabel jedes Storage Shelf (einschließlich der optionalen Erweiterungs-Shelfs) mit zwei verschiedenen PDUs im Rack oder Rack.
  8. Wenn der Netzschalter an der Vorderseite des SG6000-CN Controllers derzeit nicht blau leuchtet, drücken Sie die Taste, um den Controller einzuschalten.
  9. Schalten Sie die beiden Netzschalter auf der Rückseite des Storage Controller Shelf ein. Wenn Sie über Erweiterungs-Shelfs verfügen, schalten Sie die beiden Netzschalter für jedes Shelf ein.
    • Die Lüfter im Storage Controller Shelf und optionale Erweiterungs-Shelfs sind beim ersten Starten möglicherweise sehr laut. Das laute Geräusch beim Anfahren ist normal.
  10. Überprüfen Sie nach dem Starten der Komponenten den Status.
    • Überprüfen Sie die sieben-Segment-Anzeige auf der Rückseite jedes Storage Controllers. Weitere Informationen finden Sie im Artikel über die Anzeige von Boot-Statuscodes.
    • Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter an der Vorderseite des SG6000-CN-Controllers leuchtet.
  11. Wenn Fehler auftreten, beheben Sie alle Probleme.
  12. Befestigen Sie die Frontverkleidung bei Entfernung am SG6000-CN Controller.
SG6100
SGF6112:
Schritte
  4. Drücken Sie den Netzschalter während des Einschalters nicht erneut.
  5. Die LED am Netzteil sollte grün leuchten, ohne zu blinken.
  6. Wenn Fehler auftreten, beheben Sie alle Probleme.
  7. Befestigen Sie die Frontverkleidung am Gerät, falls sie entfernt wurde.
SG6160:
Schritte
  3. Schließen Sie jedes der beiden Netzteile des SG6100-CN-Controllers über ein Netzkabel an.
  8. Wenn der Betriebsschalter an der Vorderseite des SG6100-CN-Controllers derzeit nicht blau leuchtet, drücken Sie die Taste, um den Controller einzuschalten.
  10. Überprüfen Sie nach dem Hochfahren der Komponenten, ob der Betriebsschalter an der Vorderseite des SG6100-CN-Controllers leuchtet.
  12. Bringen Sie die Frontverkleidung am SG6100-CN-Controller an, falls sie entfernt wurde.
SG6200
SGF6212:
Schritte
SG6260:
Schritte
  3. Schließen Sie ein Netzkabel an jedes der beiden Netzteile im SG6200-CN-Controller an.
  8. Wenn die Einschalttaste an der Vorderseite des SG6200-CN-Controllers derzeit nicht blau leuchtet, drücken Sie die Taste, um den Controller einzuschalten.
  9. Falls Sie Erweiterungsregale haben, schalten Sie zuerst die beiden Netzschalter für jedes Regal ein. Schalten Sie anschließend die beiden Netzschalter auf der Rückseite des Speicherkontroller-Regals ein.
  10. Nachdem die Komponenten hochgefahren sind, überprüfen Sie, ob die Einschalttaste an der Vorderseite des SG6200-CN-Controllers leuchtet.
  12. Bringen Sie die Blende am SG6200-CN-Controller wieder an, falls diese abgenommen wurde.
