Fehlerbehebung bei der Hardwareinstallation für SG110 und SG1100
Beitragende netapp-perveilerk
Änderungen vorschlagen
Wenn während der Installation Probleme auftreten, können Sie die Fehlerbehebungsinformationen zu Hardware-Setup- und Konnektivitätsproblemen überprüfen.
Anzeigen von Startcodes
Wenn Sie das Gerät mit Strom versorgen, protokolliert der BMC eine Reihe von Startcodes. Sie können diese Codes auf einer grafischen Konsole anzeigen, die mit dem BMC-Management-Port verbunden ist.
Bevor Sie beginnen
  • Sie wissen, wie es geht "Rufen Sie das BMC-Dashboard auf".
  • Wenn Sie Seriell-über-LAN (SOL) verwenden möchten, haben Sie Erfahrung mit IPMI SOL-Konsolenanwendungen.
Schritte
  1. Wählen Sie eine der folgenden Methoden, um die Startcodes für den Gerätesteuerung anzuzeigen, und sammeln Sie die erforderlichen Geräte.
    Methode Erforderliche Ausrüstung
    VGA-Konsole
    • VGA-fähiger Monitor
    • VGA-Kabel
    KVM
    • RJ-45-Kabel
    Serieller Port
    • USB-Kabel
    • Serielles virtuelles Terminal
    SOL
  2. Wenn Sie eine VGA-Konsole verwenden, führen Sie die folgenden Schritte aus:
    1. Schließen Sie einen VGA-fähigen Monitor an den VGA-Anschluss auf der Rückseite des Geräts an.
    2. Zeigen Sie die Codes an, die auf dem Monitor angezeigt werden.
  3. Wenn Sie BMC KVM verwenden, führen Sie die folgenden Schritte aus:
    1. Stellen Sie eine Verbindung zum BMC-Verwaltungsanschluss her, und melden Sie sich bei der BMC-Webschnittstelle an.
    2. Wählen Sie Fernbedienung.
    3. Starten Sie KVM.
    4. Zeigen Sie die Codes auf dem virtuellen Monitor an.
  4. Wenn Sie einen seriellen Port und ein Terminal verwenden, führen Sie die folgenden Schritte aus:
    1. Schließen Sie den seriellen USB-Anschluss an der Rückseite des Geräts an.
    2. Einstellungen verwenden 115200 8-N-1.
    3. Zeigen Sie die Codes an, die über der seriellen Klemme gedruckt wurden.
  5. Wenn Sie SOL verwenden, führen Sie die folgenden Schritte aus:
    1. Stellen Sie mithilfe der BMC-IP-Adresse und der Anmeldedaten eine Verbindung zum IPMI SOL her.
      ipmitool -I lanplus -H BMC_Port_IP -U admin -P Password sol activate
    2. Die Codes auf dem virtuellen seriellen Terminal anzeigen.
  6. Verwenden Sie die Tabelle, um die Codes für Ihr Gerät zu suchen.
    Codieren Zeigt An
    HOCHSPANNUNG
    Das Master-Startskript wartet auf den Abschluss des BS-Starts.
    HI
    Das Master-Boot-Skript wurde gestartet.
    PP
    Das System prüft, ob das FPGA aktualisiert werden muss.
    HP
    Das System prüft, ob die NIC-Firmware (Network Interface Card) aktualisiert werden muss.
    RB
    Das System wird nach dem Anwenden von Firmware-Updates neu gebootet.
    FP
    Die Update-Prüfungen der Hardware-Subsystem-Firmware wurden abgeschlossen. Die Kommunikationsdienste zwischen den Controllern werden gestartet.
    HZ
    Das System prüft gerade auf vorhandene StorageGRID Installationsdaten.
    HO
    Die StorageGRID Appliance wird ausgeführt.
    HOCHVERFÜGBARKEIT
    StorageGRID wird ausgeführt.
Fehlercodes anzeigen
Wenn beim Starten der Appliance ein Hardwarefehler auftritt, meldet der BMC einen Fehlercode. Bei Bedarf können Sie diese Fehlercodes über den seriellen Port des Geräts anzeigen und dann mit dem technischen Support zusammenarbeiten, um das Problem zu lösen.
Bevor Sie beginnen
  • Sammeln Sie die erforderliche Ausrüstung:
    • USB-Kabel
Schritte
  3. Überprüfen Sie die Informationen, die über das serielle Terminal für den aktuellen Code und den vorherigen Code gedruckt wurden.
    Wenn einer der folgenden Fehlercodes angezeigt wird, wenden Sie sich an den technischen Support, um das Problem zu beheben.
    Codieren Zeigt An
    0x0E
    Der Mikrocode wurde nicht gefunden
    0x0F
    Mikrocode nicht geladen
    0x50
    Speicherinitialisierungsfehler. Ungültiger Speichertyp oder inkompatible Speichergeschwindigkeit.
    0x51
    Speicherinitialisierungsfehler. Der SPD-Lesewert ist fehlgeschlagen.
    0x52
    Speicherinitialisierungsfehler. Ungültige Speichergröße oder Speichermodule stimmen nicht überein.
    0x53
    Speicherinitialisierungsfehler. Kein verwendbarer Speicher erkannt.
    0x54
    Nicht angegebener Speicherinitialisierungsfehler
    0x55
    Speicher nicht installiert
    0x56
    Ungültiger CPU-Typ oder ungültige Geschwindigkeit
    0x57
    CPU-Diskrepanz
    0x58
    CPU-Selbsttest fehlgeschlagen oder möglicher CPU-Cache-Fehler
    0x59
    Der CPU-Mikrocode wurde nicht gefunden oder das Microcode-Update ist fehlgeschlagen
    0x5A
    Interner CPU-Fehler
    0x5B
    PPI zurücksetzen ist nicht verfügbar
    0x5C
    PEI-Phase BMC Selbsttest fehlgeschlagen
    0xD0
    CPU-Initialisierungsfehler
    0xD1
    Initialisierungsfehler der Nordbrücke
    0xD2
    Initialisierungsfehler Südbrücke
    0xD3
    Einige Architekturprotokolle sind nicht verfügbar
    0xD4
    Fehler bei der PCI-Ressourcenzuweisung. Nicht mehr zur Verfügung.
    0xD5
    Kein Speicherplatz für Legacy Option ROM
    0xD6
    Es wurden keine Ausgabegeräte für die Konsole gefunden
    0xD7
    Es wurden keine Geräte für den Konsoleneingang gefunden
    0xD8
    Ungültiges Passwort
    0xD9
    Fehler beim Laden der Boot-Option (LoadImage hat Fehler zurückgegeben)
    0xDA
    Boot-Option fehlgeschlagen (StartImage-Fehler zurückgegeben)
    0xDB
    Flash-Update fehlgeschlagen
    0xDC
    Das Rücksetzprotokoll ist nicht verfügbar
    0xDD
    DXE-Phase BMC-Selbsttestfehler
    0xE8
    MRC: ERR_NO_MEMORY
    0xE9
    MRC: ERR_LT_LOCK
    0xEA
    MRC: ERR_DDR_INIT
    0xEB
    MRC: ERR_MEM_TEST
    0xEC
    MRC: ERR_VENDOR_SPECIFIC
    0xED
    MRC: ERR_DIMM_COMPAT
    0xEE
    MRC: ERR_MRC_COMPATIBILITY
    0xEF
    MRC: ERR_MRC_STRUCT
    0xF0
    MRC: ERR_SET_VDD
    0xF1
    MRC: ERR_IOT_MEM_BUFFER
    0xF2
    MRC: ERR_RC_INTERN
    0xF3
    MRC: ERR_INVALID_REG_ACCESS
    0xF4
    MRC: ERR_SET_MC_FREQ
    0xF5
    MRC: ERR_READ_MC_FREQ
    0x70
    MRC: ERR_DIMM_CHANNEL
    0x74
    MRC: ERR_BIST_CHECK
    0xF6
    MRC: ERR_SMBUS
    0xF7
    MRC: ERR_PCU
    0xF8
    MRC: ERR_NGN
    0xF9
    MRC: ERR_INTERLEAVE_FAILURE
Die Hardware-Einrichtung scheint zu hängen
Das Installationsprogramm von StorageGRID Appliance ist möglicherweise nicht verfügbar, wenn Hardwarefehler oder Verkabelungsfehler eine Ausführung der Appliance verhindern.
Schritte
  1. Überprüfen Sie die LEDs am Gerät sowie die im BMC angezeigten Boot- und Fehlercodes.
  2. Wenn Sie Hilfe bei der Behebung eines Problems benötigen, wenden Sie sich an den technischen Support.
Verbindungsprobleme
Wenn Sie keine Verbindung zur Services-Appliance herstellen können, liegt möglicherweise ein Netzwerkproblem vor, oder die Hardwareinstallation wurde möglicherweise nicht erfolgreich abgeschlossen.
Schritte
  1. Versuchen Sie, das Gerät mit der IP-Adresse des Geräts zu pingen :
    ping appliance_IP
  2. Wenn Sie keine Antwort vom Ping erhalten, bestätigen Sie, dass Sie die richtige IP-Adresse verwenden.
    Sie können die IP-Adresse der Appliance im Grid-Netzwerk, im Admin-Netzwerk oder im Client-Netzwerk verwenden.
  3. Wenn die IP-Adresse korrekt ist, überprüfen Sie die Geräteverkabelung, QSFP- oder SFP-Transceiver und die Netzwerkeinrichtung.
  4. Wenn ein physischer Zugang zur Appliance verfügbar ist, können Sie eine direkte Verbindung zur permanenten Link-lokalen IP verwenden 169.254.0.1 Um die Controller-Netzwerkkonfiguration zu überprüfen und bei Bedarf zu aktualisieren. Detaillierte Anweisungen finden Sie in Schritt 2 unter "Rufen Sie das Installationsprogramm für StorageGRID-Appliances auf".
    Falls das Problem dadurch nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an den technischen Support.
  5. Wenn der Ping erfolgreich war, öffnen Sie einen Webbrowser.
  6. Geben Sie die URL für das StorageGRID-Appliance-Installationsprogramm ein:
    https://appliances_controller_IP:8443
    Die Startseite wird angezeigt.
