Fehlerbehebung bei der Hardwareinstallation für SG120 und SG1200
Wenn während der Installation Probleme auftreten, können Sie die Fehlerbehebungsinformationen zu Hardware-Setup- und Konnektivitätsproblemen überprüfen.
Anzeigen von Startcodes
Wenn Sie das Gerät mit Strom versorgen, protokolliert der BMC eine Reihe von Startcodes. Sie können diese Codes auf einer grafischen Konsole anzeigen, die mit dem BMC-Management-Port verbunden ist.
Sie wissen, wie es geht "Rufen Sie das BMC-Dashboard auf".
Wenn Sie Seriell-über-LAN (SOL) verwenden möchten, haben Sie Erfahrung mit IPMI SOL-Konsolenanwendungen.
Wählen Sie eine der folgenden Methoden, um die Startcodes für den Gerätesteuerung anzuzeigen, und sammeln Sie die erforderlichen Geräte.
Methode Erforderliche Ausrüstung VGA-Konsole
VGA-fähiger Monitor
VGA-Kabel
KVM
RJ-45-Kabel
Serieller Port
USB-Kabel
Serielles virtuelles Terminal
SOL
Wenn Sie eine VGA-Konsole verwenden, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Schließen Sie einen VGA-fähigen Monitor an den VGA-Anschluss auf der Rückseite des Geräts an.
Zeigen Sie die Codes an, die auf dem Monitor angezeigt werden.
Wenn Sie BMC KVM verwenden, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Stellen Sie eine Verbindung zum BMC-Verwaltungsanschluss her, und melden Sie sich bei der BMC-Webschnittstelle an.
Wählen Sie Fernbedienung.
Starten Sie KVM.
Zeigen Sie die Codes auf dem virtuellen Monitor an.
Wenn Sie einen seriellen Port und ein Terminal verwenden, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Schließen Sie den seriellen USB-Anschluss an der Rückseite des Geräts an.
Einstellungen verwenden
115200 8-N-1. -
Zeigen Sie die Codes an, die über der seriellen Klemme gedruckt wurden.
Wenn Sie SOL verwenden, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Stellen Sie mithilfe der BMC-IP-Adresse und der Anmeldedaten eine Verbindung zum IPMI SOL her.
ipmitool -I lanplus -H BMC_Port_IP -U admin -P Password sol activate -
Die Codes auf dem virtuellen seriellen Terminal anzeigen.
Verwenden Sie die Tabelle, um die Codes für Ihr Gerät zu suchen.
Codieren Zeigt An HOCHSPANNUNG
Das Master-Startskript wartet auf den Abschluss des BS-Starts.
HI
Das Master-Boot-Skript wurde gestartet.
PP
Das System prüft, ob das FPGA aktualisiert werden muss.
HP
Das System prüft, ob die NIC-Firmware (Network Interface Card) aktualisiert werden muss.
RB
Das System wird nach dem Anwenden von Firmware-Updates neu gebootet.
FP
Die Update-Prüfungen der Hardware-Subsystem-Firmware wurden abgeschlossen. Die Kommunikationsdienste zwischen den Controllern werden gestartet.
HZ
Das System prüft gerade auf vorhandene StorageGRID Installationsdaten.
HO
Die StorageGRID Appliance wird ausgeführt.
HOCHVERFÜGBARKEIT
StorageGRID wird ausgeführt.
Fehlercodes anzeigen
Wenn beim Starten der Appliance ein Hardwarefehler auftritt, meldet der BMC einen Fehlercode. Bei Bedarf können Sie diese Fehlercodes über den seriellen Port des Geräts anzeigen und dann mit dem technischen Support zusammenarbeiten, um das Problem zu lösen.
Sammeln Sie die erforderliche Ausrüstung:
USB-Kabel
115200 8-N-1. -
Überprüfen Sie die Informationen, die über das serielle Terminal für den aktuellen Code und den vorherigen Code gedruckt wurden.
Wenn einer der folgenden Fehlercodes angezeigt wird, wenden Sie sich an den technischen Support, um das Problem zu beheben.
Codieren Zeigt An 0x0E
Der Mikrocode wurde nicht gefunden
0x0F
Mikrocode nicht geladen
0x50
Speicherinitialisierungsfehler. Ungültiger Speichertyp oder inkompatible Speichergeschwindigkeit.
0x51
Speicherinitialisierungsfehler. Der SPD-Lesewert ist fehlgeschlagen.
0x52
Speicherinitialisierungsfehler. Ungültige Speichergröße oder Speichermodule stimmen nicht überein.
0x53
Speicherinitialisierungsfehler. Kein verwendbarer Speicher erkannt.
0x54
Nicht angegebener Speicherinitialisierungsfehler
0x55
Speicher nicht installiert
0x56
Ungültiger CPU-Typ oder ungültige Geschwindigkeit
0x57
CPU-Diskrepanz
0x58
CPU-Selbsttest fehlgeschlagen oder möglicher CPU-Cache-Fehler
0x59
Der CPU-Mikrocode wurde nicht gefunden oder das Microcode-Update ist fehlgeschlagen
0x5A
Interner CPU-Fehler
0x5B
PPI zurücksetzen ist nicht verfügbar
0x5C
PEI-Phase BMC Selbsttest fehlgeschlagen
0xD0
CPU-Initialisierungsfehler
0xD1
Initialisierungsfehler der Nordbrücke
0xD2
Initialisierungsfehler Südbrücke
0xD3
Einige Architekturprotokolle sind nicht verfügbar
0xD4
Fehler bei der PCI-Ressourcenzuweisung. Nicht mehr zur Verfügung.
0xD5
Kein Speicherplatz für Legacy Option ROM
0xD6
Es wurden keine Ausgabegeräte für die Konsole gefunden
0xD7
Es wurden keine Geräte für den Konsoleneingang gefunden
0xD8
Ungültiges Passwort
0xD9
Fehler beim Laden der Boot-Option (LoadImage hat Fehler zurückgegeben)
0xDA
Boot-Option fehlgeschlagen (StartImage-Fehler zurückgegeben)
0xDB
Flash-Update fehlgeschlagen
0xDC
Das Rücksetzprotokoll ist nicht verfügbar
0xDD
DXE-Phase BMC-Selbsttestfehler
0xE8
MRC: ERR_NO_MEMORY
0xE9
MRC: ERR_LT_LOCK
0xEA
MRC: ERR_DDR_INIT
0xEB
MRC: ERR_MEM_TEST
0xEC
MRC: ERR_VENDOR_SPECIFIC
0xED
MRC: ERR_DIMM_COMPAT
0xEE
MRC: ERR_MRC_COMPATIBILITY
0xEF
MRC: ERR_MRC_STRUCT
0xF0
MRC: ERR_SET_VDD
0xF1
MRC: ERR_IOT_MEM_BUFFER
0xF2
MRC: ERR_RC_INTERN
0xF3
MRC: ERR_INVALID_REG_ACCESS
0xF4
MRC: ERR_SET_MC_FREQ
0xF5
MRC: ERR_READ_MC_FREQ
0x70
MRC: ERR_DIMM_CHANNEL
0x74
MRC: ERR_BIST_CHECK
0xF6
MRC: ERR_SMBUS
0xF7
MRC: ERR_PCU
0xF8
MRC: ERR_NGN
0xF9
MRC: ERR_INTERLEAVE_FAILURE
Die Hardware-Einrichtung scheint zu hängen
Das Installationsprogramm von StorageGRID Appliance ist möglicherweise nicht verfügbar, wenn Hardwarefehler oder Verkabelungsfehler eine Ausführung der Appliance verhindern.
Überprüfen Sie die LEDs am Gerät sowie die im BMC angezeigten Boot- und Fehlercodes.
Wenn Sie Hilfe bei der Behebung eines Problems benötigen, wenden Sie sich an den technischen Support.
Verbindungsprobleme
Wenn Sie keine Verbindung zur Services-Appliance herstellen können, liegt möglicherweise ein Netzwerkproblem vor, oder die Hardwareinstallation wurde möglicherweise nicht erfolgreich abgeschlossen.
Versuchen Sie, das Appliance mit der IP-Adresse des Appliance anzupingen:
ping appliance_IP -
Wenn Sie keine Antwort vom Ping erhalten, bestätigen Sie, dass Sie die richtige IP-Adresse verwenden.
Sie können die IP-Adresse der Appliance im Grid-Netzwerk, im Admin-Netzwerk oder im Client-Netzwerk verwenden.
Wenn die IP-Adresse korrekt ist, überprüfen Sie die Geräteverkabelung, QSFP- oder SFP-Transceiver und die Netzwerkeinrichtung.
Wenn ein physischer Zugang zur Appliance verfügbar ist, können Sie eine direkte Verbindung zur permanenten Link-lokalen IP verwenden
169.254.0.1Um die Controller-Netzwerkkonfiguration zu überprüfen und bei Bedarf zu aktualisieren. Detaillierte Anweisungen finden Sie in Schritt 2 unter "Rufen Sie das Installationsprogramm für StorageGRID-Appliances auf".Falls das Problem dadurch nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an den technischen Support.
Wenn der Ping erfolgreich war, öffnen Sie einen Webbrowser.
Geben Sie die URL für das StorageGRID-Appliance-Installationsprogramm ein:
https://appliances_controller_IP:8443Die Startseite wird angezeigt.
